Есть ли спецмикросхема контроля свинцового аккума? |
(15 - 29)
Aug 27 2011, 21:42
Пользователь №: 66 885
Нашёл тему, куда писал... Я использую TL431, которая управляет, например, полевиком. А со стока полевика резистор положит. обратной связи, который обеспечивает гистерезис схемы. Как раз его подбираем, что бы не было генерации. А можно и без полевика - биполярный. Если ток не нужен. Схема не нова. Если надо и не понятно описание, то нарисую.Но её надо настраивать,- хотя бы порог выключения.За то, после выключения она потребляет "только" ток делителя. И она полностью автоматическая - без кнопок сбросов и т.п.. Но я хотел спросить схему, которую не надо настраивать, и с доступными простыми деталями. Такую, что бы был уверен без проверок, что все пороги на месте. Вот моя просьба. Ведь ежу понятно, что даже делитель с резисторами в 1% даст почти 10% ошибки на измеряемом напряжении.
Посмотрел инфу по MAX809. Разброс по напряжению порядка 1%. Похожее есть у ТЛ431. А на 12 В процент увеличится пропорционально = 5%. Другими словами 11 В +/- 500мВ. Ни в одни ворота. Плюс делитель своё добавит.Плюс температура-...ура. Прошу лучшего решения,- может кто сталкивался?
Aug 27 2011, 22:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 00:42)  Ведь ежу понятно, что даже делитель с резисторами в 1% даст почти 10% ошибки на измеряемом напряжении. Прошу лучшего решения,- может кто сталкивался? Ежу может и понятно, а вот мне - нет. Как Вы получаете погрешность в 10% - непонятно. Скорее всего, путаете абсолютные величины с относительными. Узел неплохо моделируется в Микрокапе. И модель и статистика (на партиях в 300-400шт) показывает, что с 1% резисторами этот узел в 95% дает 1.5-2% ошибки. Это с учетом разброса опорных напряжений ТЛ431. Ее ошибка имеет чаще всего минус 2мВ от номинального опорного 2500мВ. Подстройка в таких схемах , в общем-то, полезна. Это не обязательно делать потенциометром, можно и резистором-перемычкой в делителе. Иногда придется при регулировке подпаять-снять. Тут уж как повезет с партией микросхем. Вряд ли Вы быстро найдете более компактное, гибкое и надежное решение. А вот рассчитать номиналы делителя и ПОС нужно уметь обязательно. Или хоть подобрать осмысленно первоначально. Без труда даже делитель делит не туда
Aug 28 2011, 06:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 08:42)  Посмотрел инфу по MAX809. Разброс по напряжению порядка 1%. Похожее есть у ТЛ431. А на 12 В процент увеличится пропорционально = 5%. Ошибка из той же оперы - не стоит путать относительную и абсолютную погрешности. Во-вторых - зачем нужен столь точный порог? Из собственного опыта: полудохлый аккумулятор под нагрузкой проседает до 10,5В. Снимаем нагрузку, напряжение подпрыгивает до 12В. Какие тут 1% - 5 %? Строго говоря, правильные пороги аварийного отключения у аккумуляторов разной емкости, разных фирм, разной нагруженности, разной степени износа плавают гораздо больше. P.S. Определение. Правильный порог аварийного отключения - минимальное напряжение на клеммах, при котором еще не возникают необратимые химпроцессы в аккумуляторе.
Сообщение отредактировал V_G - Aug 28 2011, 06:11
Aug 28 2011, 17:01
Да... Ну, вы даёте. Ну-ка, посчитайте ошибку делителя 11 В/2,5 В с 1%-ми резисторами. Как посчитаете, сразу всё станет на место. Что касается относительной ошибки. Ну, вы даёте, где вас учили, и кто? 100 мВ на 10 В сколько процентов составляет? Что уж тут говорить дальше. Та же история про типовые решения. К слову сказать я их не применяю. Plain, какие именно импульсные стабилизаторы вы имеете ввиду? Нагрузка у меня самая разная встречается, и Ак.б., и прочее - вот только хотел облегчить жизнь, без ущерба для заказчика и аккум-ра. Что касается условий для безаварийной работы аккумулятора, то их жёсткость вытекает из отсутствия этапа настройки и даже проверки этих порогов. Это с одной стороны. С другой - как раз,чтобы восстановленное напряжение не включило нагрузку - не было колебаний. А так, конечно,- ставьте от фанаря делители и пусть так же работает. Если клиент доволен,то и ладно. V_G "Из собственного опыта: полудохлый аккумулятор под нагрузкой проседает до 10,5В. Снимаем нагрузку, напряжение подпрыгивает до 12В. Какие тут 1% - 5 %? Строго говоря, правильные пороги аварийного отключения у аккумуляторов разной емкости, разных фирм, разной нагруженности, разной степени износа плавают гораздо больше."
Полудохлый надо менять. Чтобы устройство не включалось надо правильно его проектировать и настраивать. А не критиковать ,непонимая о чём речь. И фирма не ставит абы какие аккумуляторы от абы каких фирм под абы какие нагрузки.
Microwatt "И модель и статистика (на партиях в 300-400шт) показывает, что с 1% резисторами этот узел в 95% дает 1.5-2% ошибки. Это с учетом разброса опорных напряжений ТЛ431. Ее ошибка имеет чаще всего минус 2мВ от номинального опорного 2500мВ."
Уважаемый, модели оставьте себе. Что касается ПРАВИЛЬНОЙ, а не вашей статистики, то она есть в паспорте на деталь. Если бы было так, как вы считаете, то это был бы другой класс приборов - капиталист бы такую прибыль не упустил. 2% ошибки с делителем 1% быть не может - поситайте прелюдно, чтоб все увидели , как считаете. Или на коленке тихонечко - чтоб ерундой не отвлекать.
2 мВ от 2, 5 В... !!!!- это же какая ошибка получается !!!!? Вот болтовня!
Aug 28 2011, 17:30
Из: Запорожье
Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 20:01)  Уважаемый, модели оставьте себе. Что касается ПРАВИЛЬНОЙ, а не вашей статистики, Да, нолик я потерял, прямое измерение ТЛ431 показывает часто 2.48 вольта, т.е милливольт 20, а не два. А в остальном Договорились, оставил модели, расчеты. Можно хоть еще немного пожить на своей неправильной статистике?
Aug 28 2011, 17:47
Из: Владивосток
Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 29 2011, 04:01)  2% ошибки с делителем 1% быть не может - поситайте прелюдно, чтоб все увидели , как считаете. Легко. Делитель 12,5/2,5 В. Коэффициент деления 1/5. Реализуется (для простоты возьмем круглые значения) делителем из 1% резисторов 1 и 4 кОм. Худший случай ошибки делителя - когда резисторы имеют предельные отклонения разных знаков, например, 0,99 и 4,04 кОм. Напряжение с выхода делителя = 12,5*(0,99/(4,04+0,99) = 2,46 В. Отклонение от исходного 0,04 В, или 1,6%. Отклонения в противоположную сторону (1,01 и 3,96 кОм) и все остальные случаи посчитайте сами. Осваивайте арифметику и закон Ома.
Сообщение отредактировал V_G - Aug 28 2011, 17:49
Aug 28 2011, 17:53
И я не без греха. Просто, я ненавижу бестолковой траты времени, вроде непродуктивных споров. Как решается вопрос с точностью и калибровкой в контроллерных схемах ? Калибровка - в смысле разбросов в самих контр-х.
Осваивайте арифметику и закон Ома. - не говорите, что мне делать, и я не скажу. куда вам идти. Знаете. Позже зайду.
Aug 28 2011, 18:33
Пользователь №: 45 710
Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 21:01)  посчитайте ошибку делителя 11 В/2,5 В с 1%-ми резисторами. Это элементарно — ошибка будет ±1,545%. Цитата какие именно импульсные стабилизаторы вы имеете ввиду? Нагрузка у меня самая разная встречается, и Ак.б., и прочее - вот только хотел облегчить жизнь, без ущерба для заказчика и аккум-ра. LTC1871, например. Однако, когда я на ней делал БП с зарядником, сперва тоже предложил заказчику такой вариант "защиты" батареи — триггер Шмитта на трёх резисторах (Vin/INTVcc/GND), т.е. с жёстко заданными напряжениями включения и выключения, но он от такого решения отказался, выбрав полный программный контроль за всеми импульсниками, потому что у аккумуляторов ведь ещё есть ограничения на температурные диапазоны, и они разные для заряда и разряда. Насчёт облегчить жизнь — решайте только конкретные задачи, не абстрактные. Потому что автомобильный стартёр, со своими холодными 500 А,— это весьма распространённая нагрузка для аккумулятора, и она от Вашей схемы не оставит ни рожек, ни ножек.
Aug 29 2011, 08:01
V_G правильно посчитал, согласен - пока не надавишь, результат не получишь (!!!). Поэтому я тоже решил посчитать - до этого момента пользовался только интуитивными оценками в этой схеме. Определения: (1) K=(R1+R2)/R1 Коэффициент делителя. K=U2/U1, K=1+R2/R1 (2) R=R" *(1+/-k) ,где к - относит. погрешность, R" - номинальное, R - истинное, реальное значение. (3) k делителя = (K"-K)/K, - некоторая условная относительная погрешность делителя. После вывода получим k делителя = (1-1/К) * (2k/(k+/-1)) . Здесь первый член показывает зависимость от К делителя,второй - от относит. погрешности резисторов. Можно также вывести влияние погрешности каждого плеча на общую погрешность, но не тут. Для U1 = 2,5 V, U2 = 12,5 V получим k делителя +1,58/-1,62 %, при однопроцентных резисторах. Я ошибался в оценке этого показателя. (4) U2 = U1 * (1+/- k опорного напряжения) * (R2/R1 * (1+/-k)/(1+/-k) +1) . Это формула для оценки напряжения порога с учётом разброса напряжения компаратора и ошибки делителя. Для U2 = 11 V, U1 = 2,5 V и для ошибок 1% по резисторам и компаратору получим U2" = 10,723; U2" = 11,283. Это, конечно не 500мВ, но ,на мой взгляд, многовато. Можно назвать это крайним вариантом. Но стоит изучить и оценить тампературные и прочие ошибки, и сделать вывод. А заодно искать другую схемотехнику - что я и спрашивал с самого начала. Для порога ,скажем, 14,7 В получим 14,31 - 15,10. Тоже не удовлетворительно.
Важное замечание. При случайном , колоколообразном , распределении доля максимальных отклонений в собранной схеме будет гораздо меньше, чем та же доля для отдельных деталей. Если согласится на такой процент брака,то подобную схемотехнику можно рекомендовать и без контроля по порогам. Плюс - искать более качественные детали - в том числе и аккумуляторы. Если где снова допустил ошибки, вследствии расслабленного отношения, поправите.
Plain, так как же вы осуществляли калибровку по порогам в контроллерной схеме ? Какие там есть возможности для автоматизации этого момента ? По моим оценкам, чтобы начинать учитывать температурные зависимости этих порогов, необходима очень высокая точность измерителя - менее 1%. Только после этого будет важно и возможно использовать и технологию аккумулятора ,и его производителя ,и др. индивидуальности. Нагрузка у меня простая - постоянная мощность. Температурные условия очень жёсткие. И ценовые.
Aug 29 2011, 10:17
Из: Запорожье
Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 29 2011, 11:01)  . Но стоит изучить и оценить тампературные и прочие ошибки, и сделать вывод. А заодно искать другую схемотехнику - что я и спрашивал с самого начала. . При случайном , колоколообразном , распределении доля максимальных отклонений в собранной схеме будет гораздо меньше, чем та же доля для отдельных деталей. Если согласится на такой процент брака,то подобную схемотехнику можно рекомендовать и без контроля по порогам. Плюс - искать более качественные детали - в том числе и аккумуляторы. , необходима очень высокая точность измерителя - менее 1%. Только после этого будет важно и возможно использовать и технологию аккумулятора ,и его производителя ,и др. индивидуальности. Температурные условия очень жёсткие. И ценовые. Все это от большого ума и малого практического опыта. Вы расковыряйте десяток фирменных УПС и пройдитесь внутри тестером. Почитайте режимы, рекомендованные изготовителями аккумуляторов. Страхи Ваши, скорее всего, преувеличены. Если ценовые рамки есть, то все-таки спокойно, вот так как делитель, посчитайте во что обойдется "колоколообразное" мышление с отбраковкой "неправильных" аккумуляторов и плат в серийном производстве. Во что обойдется комплектация высокоточными компонентами, которые сами по себе задачу не решат. Может быть заложить копеечную регулировку в 1-2 точках будет намного дешевле? И что за жесткий температурный диапазон конкретно? Если нужно его все-таки отслеживать - введите элемент кое-какой температурной компенсации. Но разумной сложности. До 0.1% это не получится.
