> Что есть разложение сигнала на гармоники?
Cynic
сообщение Aug 27 2011, 16:02
Пользователь №: 66 797
Всем привет. Читал я тут на досуге книгу по компьютерным сетям и к главе о физическом уровне осознал, что я ни фига не понимаю, что такое сигнал в линии. Поясню суть проблемы. Если мы передаем по линии сигнал определённой формы, то его по формулам Фурье можно разложить в ряд гармоник. Вот мне не понятно, чтобы это операция значила? Что это за гармоники? Представление в виде набора гармоник значит, что сигнал в линии набор сигналов разной частоты из которых получается результирующий сигнал, или существует всё таки один сигнал определённой частоты. А если сигнал один, то зачем тогда нужно разложение на гармоники. Короче каша у меня в голове, надо с этим разобраться. help.gif
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
one_eight_seven
сообщение Aug 27 2011, 19:01
Сообщение #16
Пользователь №: 40 664
Не верится... Может Эйлера с Тейлором попутал Ваш учитель...
Да-да-да. Только не учитель, а я. Господ тейлора и Маклорена перепутал с эйлером.
А вообще, очень прекрасно помогает самому разложить, например, прямоугольник на спектр. А потом построить графики первой, первой+третьей, первой +третьей+пятой гармоник и посмотреть результат.
Microwatt
сообщение Aug 27 2011, 19:57
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Alexashka @ Aug 27 2011, 21:56) *
допустим у нас есть сигнал в виде импульса, сгенерированного транзисторным ключом, по сути это цифровой сигнал всего лишь с двумя уровнями, так откуда в нем вдруг возникли синусоидальные компоненты?
А просто взять и сложить графически несколько синусоид с частотами кратными 1, 3, 5, 7 и (очень-очень грубо) с амплитудами 1, 1/2, 1/4, 1/8 на бумажке в клеточку никто не пробовал? А потом то же, но с кратными 1,2,4,6 ?
Иным помогает лучше всяких формул. Наглядно.
des333
сообщение Aug 27 2011, 19:59
Сообщение #18
Пользователь №: 39 079
Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 20:39) *
Да меня интересует физическая часть вопроса. Если мы имеем сигнал определённой формы, взяли разложили его на гармоники. Физически эти гармоники в сигнале существуют?
Хороший вопрос.
Советую по этому поводу прочитать главу номер 2.7 "Существуют ли реально спектральные составляющие?" (стр. 36) книги А.М.Финка "Сигналы Помехи Ошибки..." (выложено в аттаче).
Да и вообще, в этой книге очень много толковых и развернутых ответов на подобные вопросы.
Лично я до прочтения этой книги совершенно неправильно трактовал теорему Котельникова.
Xenia
сообщение Aug 27 2011, 20:26
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Реальный сигнал можно представить не только в виде суммы гармоник, но и в сумме чего угодно sm.gif. Лишь бы в сумме все слагаемые давали то, что было в начале. А для всех линейных преобразований совершенно не важно, на какие части мы поделили сигнал, т.к. после линейного преобразования они дадут в сумме то же самое, что дал бы исходный сигнал, будучи преобразован целиком. Это следует из свойства линейного преобразования:
Func( sum(Fi) ) = sum( Func(Fi) )
А попросту, исходный сигнал можно "разрезать" на любые части, чтобы преобразовывать его по частям. Поэтому мы вправе разделить сигнал на такие части, которые нам легче преобразовывать. Ведь исходный сигнал может быть сколь угодно сложной формы, а поделив его на сумму синусоид, можно свести к суммированию простых задач, т.к. для преобразования синусоид результат тривиален.
В математике такое разделение называется разложением по базису. Такое разложение дает возможность выбирать любой ортогональный базис, какой нам больше нравится, поскольку большинство преобразований не зависят от того, в каких координатах (т.к. в каком базисе) их рассматривают.
Многие люди даже не задумываются о том, что преобразование Фурье тоже является ортогональным преобразованием. А раз так, то мы в полном праве рассматривать сигнал в частотной области, как полный эквивалент исходного сигнала. Кажется невероятным, но переход на "фурьёвый" базис даже не деформирует пространство! Хотя кое-какие измерения отражает зеркально.
А заключение будет такое. Конечно же натуральный сигнал не состоит из суммы гармоник, тем не менее мы вправе его на эти гармоники разложить, если в таком виде нам удобнее с ним работать! Ибо это разложение является по своей сути лишь заменой базиса, в котором представлен сигнал. А базис мы имеем право выбирать любой.
Microwatt
сообщение Aug 27 2011, 20:58
Сообщение #20
Из: Запорожье
Хenia, чудненько! Все встало на место.
Alexashka
сообщение Aug 27 2011, 23:32
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Но помоему фишка не в этом, а в том, что это просто математический прием. Это просто такое представление сигнала. Если комуто захочется, то он может увидеть (путем особого мат.преобразования) в сигнале не гармонические компоненты, а например прямоугольники с различными длительностями и амплитудами. Или чтото посложнее. Весь вопрос в том, что у нас за инструмент способный выделять эти "компоненты" в сигнале. Наш глаз не умеет этого делать, а вот электронные цепи как раз "заточены" на выделение гармонических сигналов. Для них наш сигнал как раз набор гармоник, которые либо проходят, либо задерживаются цепью.
Вот почему этот мат.прием так популярен у радиоинженеров.
А порисовать синусоидки конечно надо, сам с этого начинал. Только лучше в какомнить пакете, а не на бамажках -и приятней и наглядней получится.
Microwatt
сообщение Aug 27 2011, 23:54
Сообщение #22
Из: Запорожье
Да вроде с рисования одиночного прямоугольного импульса из гармоник я это чудо и увидел когда-то...
Вы правы, скорее всего, это самый удобный математический аппарат и фильтры хорошо работают с гармоническими сигналами. И графически наглядно.
В принципе, можно представить и разложение на другие функции.
Tanya
сообщение Aug 28 2011, 03:13
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Вы, очевидно, бумагу экономили. Ведь не получается так одиночный импульс.
Alexashka
сообщение Aug 28 2011, 11:15
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У одиночного импульса непрерывный спектр, т.е придется рисовать огромную уйму гармоник.
Скорее Вы видели последовательность импульсов, в этом случае действительно можно сделать простую апроксимацию сложением нескольких начальных гармоник, и уже получится чтото похожее на прямоугольник sm.gif
Чем больше в сигнале периодичности, "похожести" на начальную функцию (синус), тем меньшим кол-вом гармоник его можно апроксимировать. И это логично. У одиночного импульса схожести с синусом ну...как сами знаете у кого sm.gif
Cynic
сообщение Aug 28 2011, 22:50
Сообщение #25
Ваши показания расходятся с показаниями других участников форму которые утверждают, что гармоники физически присутствуют в сигнале! И даже предлагают эксперимент, что типа берёшь с помощью нескольких генераторов загоняешь в линию рассчитанные гармонические сигналы и вуаля в линии получается исходный сигнал. Как с этим быть?
И поскольку я уже запутался давайте по порядку:
1) Если в линии существует определённый сигнал, который можно разложить на гармоники, то существуют ли эти гармоники в линии физически или это просто математическая абстракция? И если существуют, то в каком виде? То есть если существует например сигнал с частотой 200Гц мы взяли высчитали основные гармоники на частотах например 50, 100, 150, 250, 300, 350 Гц (к цифрам не цепляться, это пример), то существуют ли физически в линии предсказанные сигналы на этих частотах?
2) Разложение на гармоники можно применить к любым сигналам. Ну предположим взяли мы радиосигнал разложили на гармоники, как в этом случае гармоники будут физически представлены в радиосигнале?
3) Для полноты картины, можно провести следующий мысленный эксперимент. Предположим у нас есть труба небольшой длинны, которая с двух сторон закрыта пластичной мембраной, а внутри залита вода под некоторым давлением, пустот с воздухом в трубе нет. Мы бьем по мембране с одной стороны, колебание распространяется вдоль трубы и воздействует на мембрану с другой стороны. Если этот процесс автоматизировать, то можно наладить передачу информационных сигналов, причем опять же сигналы эти можно представить в виде графика из которого можно выделить гармоники. Как в такой системе эти гармоники будут представлены?
DS
сообщение Aug 28 2011, 23:12
Сообщение #26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы путаете разложение на гармоники периодического (и бесконечного во времени сигнала) и общий переход от временного представления сигнала к частотному (смену базисных функций).
По второму вопросу - это будут не дискретные гармоники, а некоторый спектр. Вы некорректно применяете понятие "гармоники", которое не применимо к апериодическому сигналу.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Signal
сообщение Aug 29 2011, 00:34
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 66 843
Неблагодарное это занятие - перепрыгивать ступеньки в образовании. Получается уж точно не "по порядку". Тем не менее...
Предлагаю не раскладывать в ряд гармоник. И в этом вижу отсутствие проблемы sm.gif. Я серьезно. Итак, "по порядку":
1) Есть сигнал. Вы его понимаете (я надеюсь), как изменение какого-нибудь параметра (напряжения, например) во времени. Такого понимания достаточно. И пока проблемы нет. И у вас тоже. Они появляются, потому что ...
2) Вы знаете, что есть "формулы Фурье". Это уже проблема. Потому что вы не знаете, о чем идет речь, узнать не обременяетесь. Тупик, сколько бы вы не узнали популярных сведений о свойствах этих "формул", включая...
3) Гармоники. Еще большая проблема, особенно учитывая, что гармоник может и нет вовсе... А может и есть wink.gif
Ответы. В виде вопросов (а иначе неинтересно).
1. (Философский). Если мы что-то раскладываем на части, то могут ли эти части не существовать, если целое "что-то", частями которого эти части являются, существует настолько, что мы его даже хотим разложить на части? Можно ли океан разложить на капли или это будут лишь абстрактные капли?
2. (Практический) А нарисованный океан? К чему вы применяете "формулы Фурье"?
3. (Обывательский) А зачем его раскладывать на части? Чем он вас целый не устраивает?
4. (И дальше тоже на полном серьезе!) Но может быть вам хватит того, что уже сейчас существуют, существовали всегда (да-да, задолго до большого взрыва) и будут существовать вечно бесконечное количество "гармоник", слившихся между собой в одну непрерывную спектральную функцию без малейшего частотного зазора, только лишь для одного вашего информативного удара по мембране заполненной водой (без пустот) трубы? Вы даже еще не знаете, что вам предстоит (автоматизированно) бить по этой мембране, а они уже существуют... это же ужас какой-то!
Сообщение отредактировал Signal - Aug 29 2011, 12:09
Alexashka
сообщение Aug 29 2011, 04:55
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну почемуже не применимо? Вот мы оцифровали наш апериодический сигнал, сделав N отсчетов, сделали БПФ (или ДПФ) и что мы имеем - постоянную состовляющую H(0), основную частоту H(1) и ее гармоники вплоть до половины частоты дискретизации. Или не так?
Хорошо, вот Вам другое сравнение, кривое, но суть отражает. Вы двоичную систему знаете? Тогда пример такой -число 10, его можно представить в двоичном представление (по степеням двойки) как 0*1+1*2+0*4+1*8, т.е образно говоря в числе 10 нулевая и вторая "гармоники" отсутствуют, а первая и третья присутствуют. Тогда Ваш вопрос звучит так: есть ли в числе 10 числа ("гармоники") 2 и 8? Или это абстракция?
Это просто другое представление числа.
DS
сообщение Aug 29 2011, 06:29
Сообщение #29
Мы имеем просто спектр сигнала, что эквивалентно просто его осцилограмме, но представленной в другом базисе (см. пост Ксении). Гармоники - это частный случай спектра для периодического сигнала. Основной частоты у апериодического сигнала вообще нет, на то он и апериодический.
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 29 2011, 06:40
Сообщение #30
Пользователь №: 32 353
Цитата(-SANYCH- @ Aug 27 2011, 22:00) *
У одиночного импульса спектр сплошной и бесконечный. Если память не изменяет. Давно уже универ закончил rolleyes.gif .
Поправка: у одиночного дельта-импульса
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
