> Микросхема для многофазника
SergCh
сообщение Aug 29 2011, 05:18
Пользователь №: 55 343
Посоветуйте микросхему для многофазного 6-12 фаз прямоходового преобразователя с токовым управлением.
Желательно от LT, к ним модельки есть. Ко всему прочему частота должна задаваться внешними компонентами.
Verifi
сообщение Aug 29 2011, 07:48
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
У LT вроде таких нет,если моделировать то возьмите LTC6909 и несколько двух-трёхвазные dc\dc с синхронизацией.
Давненько делал 6 фазник на LTC6909 и LTC1871.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
SergCh
сообщение Aug 29 2011, 09:16
Интересная мысль, жаль у генератора коэффициент заполнения не регулируется.
Есть ли какие-то подводные камни в многофазнике с токовым управллением?
сообщение Aug 29 2011, 16:38
Пользователь №: 45 710
Многофазный генератор легко и дёшево делается на логике. Сперва опорный генератор — это один корпус с четырьмя "132"-ми элементами (74ххх132, "Schmitt Trigger NAND") и цепочка из "164"-х сдвиговых регистров (74ххх164) с общим числом разрядов N+1 от количества фаз.
На одном логическом элементе делается тактовый генератор (с частотой f*2*N), а второй замыкает регистр в кольцо (т.е. с выхода N на вход), и ещё, вместе с третьим элементом, образует схему сброса (которая подаёт "0" на входы сброса регистра при комбинации "01" на выходах N и N+1, соответственно).
В завершение, к выходу N опорного генератора надо подключить вторую половину сдвигового регистра, состоящую из такого же числа микросхем, с тем же тактовым сигналом, но с незадействованным сигналом сброса. В образовавшейся цепочке с разрядностью 2N на каждом втором выходе будет честный меандр синхросигнала соответствующей фазы.
Всё выше перечисленное — это универсальное решение, и для чётного, и для нечётного числа фаз. Если же оно чётное, то число бит сдвиговых регистров и тактовую частоту надо сократить вдвое.
Насчёт контроллеров — как ни странно, у LT прямого попадания в тему нет. Можно посмотреть в сторону наборов LT1952/LTC3900, LTC3705/LTC3706, LTC3725/LTC3726, LTC3765/LTC3766.
Основные проблемы — большая рабочая частота, и максимальный Кзап у большинства схем не ограничен на 50%, что не позволяет применить косой прямоход (2-switch forward). Например, LTC3862 близка к данной задаче, а на деле непригодна.
Но вроде нет преград, чтобы объединить практически любые синхронизируемые контроллеры. Усилитель обратной связи должен быть включён только у одной схемы, а остальные по этой ноге (Ith) должны быть ему ведомыми. И ещё надо соединить ноги мягкого старта.
Для случая близкой к нулю нагрузки, к этой схеме можно довесить и прореживание фаз (по порогам). Например, дискретно — простым скидыванием мультиплексором соответствующих ног Ith с мастера на ноль, или линейно — буферными разновесовыми сумматорами с вычитанием сигнала выключения.
SergCh
сообщение Aug 29 2011, 18:27
Пока изучаю, что предлагают в этом сегменте силиконовые бренды. Но в "резерве" держу идею реализовать прямоход в виде нескольких косых мостов с управлением каждого мс33023 например и тактованием каждого из них внешним генератором, примерно как вы написали.
С холостым ходом проблем вроде не должно быть, даже если будет режим работы "пачками", ничего страшного.
Вот режим КЗ надо обдумать, тут скорее всего отключение нескольких фаз не годится из-за малого расчётного тока для каждого из дросселей, вероятно нужно будет увеличивать время паузы тактовых импульсов. Можно ли сделать многофазный генератор, работающий в таком режиме, надо подумать.
Внутренние усилители ошибки можно включить по схеме повторителей и управлять ими от одного внешнего ОУ, выход которого будет каждый такт сравниваться с сигналом с токового датчика каждой фазы.
Фуф, надо поискать готовые решения, должны быть.
halfdoom
сообщение Aug 30 2011, 04:51
Пользователь №: 2 072
Посмотрите на ADP4000 и соседей - достаточно гибкая вещь.
vanya.8484
сообщение Aug 30 2011, 18:21
Пользователь №: 64 225
Ну да. Примерно так: biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Aug 30 2011, 18:21
SergCh
сообщение Aug 31 2011, 04:50
Выглядит неплохо. Единственное что, глаза сломаешь схему смотреть.
Как там синхронизация сделана? И как ток с каждой фазы снимается?
Сообщение отредактировал Microwatt - Aug 31 2011, 08:29
Причина редактирования: Излишнее цитирование
injener
сообщение Aug 31 2011, 11:47
Пользователь №: 53 182
Извиняюсь, что не совсем в тему. Где почитать о проектировании многофазных ИИП?
SergCh
сообщение Aug 31 2011, 12:11
Семинар был, может материалы в сети поиском найдёте:
Design of Modern Power Converters,
Part 1 – Topologies, Control, and
Modeling
Richard Redl
Прохожий
сообщение Aug 31 2011, 18:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
CPLD.
Другого человечество пока не придумало.
Частота вообще задается кварцем.
SergCh
сообщение Sep 1 2011, 04:40
Цитата(Прохожий @ Aug 31 2011, 22:38) *
CPLD.
Ну как же, вон выше есть примеры.
На CPLD если только генератор сделать. Шим компаратор, защиты, токовое управление, усилитель ошибки на нём делать страшно даже если можно.
khach
сообщение Sep 1 2011, 08:59
Пользователь №: 1 741
6-фазник можно собирать на старших STM32- у него два "трехфазных" таймера. Надо только позаботится о жесткой синхронизации двух таймеров, чтобы они относительно друг-друга не сдвинулись.
SergCh
сообщение Sep 1 2011, 09:39
Под STM32 вы подразумеваете микроконтроллер, или что-то другое?
khach
сообщение Sep 1 2011, 10:30
Да, микроконтроллер. У него один или два таймера "заточены" под управление трехфазным мостом для двигателей. Также есть примеры реализации на этих микроконтроллерах систем PFC. Само собой регулировка и алгоритм управления ключами реализуется процессором в цифре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
