> A3950 пила на выходе, Нужны прямоугольники
theBMV
сообщение Aug 30 2011, 06:24
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Управляю DC мотором через Allegro A3950.
Всё работает, только на выходе вместо прямоугольников пила. Т.е. передний фронт сильно завален. В чём может быть причина?
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 07:20
Пользователь №: 12 883
Если бы Вы еще написали, что Вы измеряете. И как.
theBMV
сообщение Aug 30 2011, 07:31
Из: г. Королев
Измеряю напряжение между землёй и выходом на двиг. (1 канал) Т.е. по сути работу верхнего ключа. Без нагрузки.
ШИМ на Enable (2 канал)
sergeeff
сообщение Aug 30 2011, 07:55
Пользователь №: 4 007
Вы получаете ровно то, что Allegro приводит на картинках в datasheet. Что еще надо? Да и как вы себе представляете крутой фронт на индуктивной нагрузке при том, что есть в контоллере защита по току?
theBMV
сообщение Aug 30 2011, 08:00
Из: г. Королев
спасибо, sergeeff
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 08:11
Мотор ведь током движется...
Лучше уж резистор поставить. А еще лучше - последовательно с двигателем резистор побольше, а ШИМ поменьше, чтобы резистор не грелся сильно. А параллельно резистору - линейный оптрон. Тогда можно ток во всех модах увидеть. Или ножку Sense использовать осторожно. Там нужно поставить малоиндуктивный шунт. Напряжение должно быть ограничено. Но на нем не все видно.
Автор же вроде бы писал, что без нагрузки... Может, емкость конденсатора маловата?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
