11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
Iptash
сообщение Aug 20 2011, 20:09
Сообщение #91
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Спасибо за ответ.
EvilWrecker
сообщение Aug 20 2011, 20:39
Сообщение #92
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Отрезаем фоторезист так чтобы с краев был зазор пару милиметров-т.е чтобы пленка не вылезала за пределы текстолита.Мочим плату водой,и под углом укладываем резист.Кто не понел-представьте себе ситуацию,как бы вы отдирали его с платы.Вот таким же макаром его нуджно нанести,тюе не сразу плашмя.Это нужно для того чтобы сразубыло ровное покрытиекогда нанесли однусторону-перворачиваем и наноси другую.Однако можно и на этом этапе сразу загонять в ламинатор.Что очень примечательно,дороги 0.1 мм получается даже на хреновом фотошаблоне с просветами,именно если накатывать ламинатором,потому что если этого не деалть есть риск получить дороги с бахромой.А дальше источник уф на максимальное расстояние от платы(у меня 1.712м) естессно предварительно прижав это дело стеклом(не толстым)-все профит.Кто будет делать платы на нормальном фоторезисте,т.е не на отчечественном,небольшой хинт.,вернее даже 2:1)используйте всегда (свежий расствор проявители с концентрацией чуть меньше рекомендуемой,но плату держите в нем подольше,чтобыдаже тоньчайший налет(не пленка а именно уже налет)резиста не остался на меди,иначе знаете что будет.2)свежий раствор для травления.Проявочную емкость делайте побольше(но без мазафаки) а больше чем плата.
Кто делает металлизацию рекомендую подсушивать резист чтобы он вообще не клеился и так гнать его в ламинатор-с водой могут быть вздутия.Все ложится ровно.
Iptash
сообщение Aug 21 2011, 04:54
Сообщение #93
Спасибо, а подсушивать резист, феном?
EvilWrecker
сообщение Aug 21 2011, 07:48
Сообщение #94
Феном я делать не стал бы-если только вы не имеете madskillz biggrin.gif .Но им тоже можно-хотя сам я просто поставил в место,где температура на 15гр выше температуры зранения резиста(максимальной) и через пару дней все было как надо.Если все получилось как надо-а критерий таков:фоторезист без ламинатора НЕ клеится вообще,то можно обойтись и без воды,но только если ровно уложен лист.Тут хорошо подходит способ описанный здесь ранее-с оттягиванием пленки по ходу движения валов.Делая так ОЧЕНЬ сложно облажать прикатку,впрочем если у вас ВаЩе,то возможно все bb-offtopic.gif .С ним можно делать лишь одну операцию-рвать в клчья и кидать в мусорку sad.gif
Iptash
сообщение Aug 21 2011, 17:00
Сообщение #95
Оттягивать пленку я пробывал, рук не хватает(т.е. было бы 4 руки...), вся проблема, что пленка очень клейкая нет да прилипнет случайно.
Все же наверное я сначало в воде на холодную накатаю, а потом в ламинатор.
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 12:15
Сообщение #96
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Хинт - чтобы не липло, держу этот бутерброд в холодльнике при +5, затем в ламинатор
vk.com/ok.automation
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 15:11
Сообщение #97
Alligator75,чем вы очищаете сетку от остатков маски?Я знаю что например к CARAPACE идет отмывалка SW100 или Dowanol PMA,но заказывать в стандартной таре слишком много по объему.Думаю о факельном напылении благо есть растворитель biggrin.gif -к тому же есть некоторые проблемы с тиксотропностью маски(FSR 8000 черная) на проводниках 0.1/0.1.Про угол знаю,пробовал разный-думаю дело в засорении сетки-номер на помню но очень большой.
Iptash
сообщение Aug 31 2011, 15:30
Сообщение #98
Мысля про холодильник проскакивала, да проскакала видимо, спасибо попробую. Я еще маску не пробывал использовать, подскажи пожалуйста её также в щелоче
проявляешь и экспозиция такая же? или здесь подругому?
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 16:41
Сообщение #99
Из: Москва, СВАО
Концентрированный раствор углекислого натрия + покачивание.
FSR8000 - http://fr4.ru/upload/fr4/mask/SU_FSR800_8Grus.pdf
светил 5 минут на сторону этим http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93372
после проявки границы резкие, без бахромы
Сообщение отредактировал Alligator75 - Aug 31 2011, 16:52
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 16:57
Сообщение #100
Сетка со свежей маской или подсохшей?
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Aug 31 2011, 16:58
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 17:08
Сообщение #101
Из: Москва, СВАО
сначала свежая, по инструкции. потом, после сушки первой стороны, масочка заметно густеет. на процесс печати влияния не оказывает.
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 17:11
Сообщение #102
Нене,я про то что сетку с остаткам маски Вы смываете сразу-пока она не успела подсохнуть?
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 17:14
Сообщение #103
Из: Москва, СВАО
не имеет значения
Хинт -> после неудачного экспонирования маска снимается 4% раствором NaOH
Сообщение отредактировал Alligator75 - Aug 31 2011, 17:18
Iptash
сообщение Aug 31 2011, 17:28
Сообщение #104
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 17:38
Сообщение #105
Спасибо за инфу по очистке beer.gif А вы фотошаблон как совмещаете на маске?Я делаю "штифтами" но времени уходит много потому что на черной маске нифига не видно biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
