пленочный фоторезист + металлизированные отверстия |
(90 - 104)
Aug 20 2011, 20:39
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Отрезаем фоторезист так чтобы с краев был зазор пару милиметров-т.е чтобы пленка не вылезала за пределы текстолита.Мочим плату водой,и под углом укладываем резист.Кто не понел-представьте себе ситуацию,как бы вы отдирали его с платы.Вот таким же макаром его нуджно нанести,тюе не сразу плашмя.Это нужно для того чтобы сразубыло ровное покрытиекогда нанесли однусторону-перворачиваем и наноси другую.Однако можно и на этом этапе сразу загонять в ламинатор.Что очень примечательно,дороги 0.1 мм получается даже на хреновом фотошаблоне с просветами,именно если накатывать ламинатором,потому что если этого не деалть есть риск получить дороги с бахромой.А дальше источник уф на максимальное расстояние от платы(у меня 1.712м) естессно предварительно прижав это дело стеклом(не толстым)-все профит.Кто будет делать платы на нормальном фоторезисте,т.е не на отчечественном,небольшой хинт.,вернее даже 2:1)используйте всегда (свежий расствор проявители с концентрацией чуть меньше рекомендуемой,но плату держите в нем подольше,чтобыдаже тоньчайший налет(не пленка а именно уже налет)резиста не остался на меди,иначе знаете что будет.2)свежий раствор для травления.Проявочную емкость делайте побольше(но без мазафаки) а больше чем плата.
Кто делает металлизацию рекомендую подсушивать резист чтобы он вообще не клеился и так гнать его в ламинатор-с водой могут быть вздутия.Все ложится ровно.
Aug 31 2011, 12:15
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(Iptash @ Aug 21 2011, 21:00)  Оттягивать пленку я пробывал, рук не хватает(т.е. было бы 4 руки...), вся проблема, что пленка очень клейкая нет да прилипнет случайно. Все же наверное я сначало в воде на холодную накатаю, а потом в ламинатор.
Хинт - чтобы не липло, держу этот бутерброд в холодльнике при +5, затем в ламинатор
vk.com/ok.automation
Aug 31 2011, 16:41
Из: Москва, СВАО
Цитата(EvilWrecker @ Aug 31 2011, 19:11)  Alligator75,чем вы очищаете сетку от остатков маски? Концентрированный раствор углекислого натрия + покачивание. Цитата(Iptash @ Aug 31 2011, 19:30)  Я еще маску не пробывал использовать, подскажи пожалуйста её также в щелоче проявляешь и экспозиция такая же? или здесь подругому? FSR8000 - http://fr4.ru/upload/fr4/mask/SU_FSR800_8Grus.pdfсветил 5 минут на сторону этим http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93372после проявки границы резкие, без бахромы
Сообщение отредактировал Alligator75 - Aug 31 2011, 16:52
Aug 31 2011, 17:14
Из: Москва, СВАО
Цитата(EvilWrecker @ Aug 31 2011, 21:11)  Нене,я про то что сетку с остаткам маски Вы смываете сразу-пока она не успела подсохнуть? не имеет значения Хинт -> после неудачного экспонирования маска снимается 4% раствором NaOH
Сообщение отредактировал Alligator75 - Aug 31 2011, 17:18
