> Как правильно создать DXF для PCB Editor
Hoodwin
сообщение Aug 17 2011, 12:50
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот попробовал взять Компас, создал в нем фрагмент и сохранил как dxf.
Потом попробовал его втянуть в PCB Editor, а тот брыкается:
Reading Layer Conversion File
Reading DXF file...
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Model_Space.
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Paper_Space.
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Paper_Space0.
THUMBNAIL Section not supported
Line number 7794 of dxf file.
done.
ERROR: No data read.  Terminating program.
И как это лечить?
Если конкретно, то я хочу сделать в шелкографии надпись шрифтом TrueType, можно это через dxf проделать? И какой программой это делать, если можно вообще?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
fill
сообщение Sep 1 2011, 14:55
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Hoodwin @ Sep 1 2011, 18:23) *
fill
Так вот я и спрашиваю, как и чем можно конвертнуть шрифт в какой-нибудь формат, который можно всосать в PCB Editor?
Кстати, посмотрел dxf. Действительно прочитался. Но! Буквы состоят из кусочков линий, которые даже в полилинию не сгруппированы. Это просто Щастье - отдирать такой текст от прочей шелкографии, когда надо его подвинуть.
В общем, нужно искать какой-то другой способ. Ну хотя бы сделать буквы шейпом. Хотя возможно, надо всё это импортировать в Mechanical symbol, и потом двигать как символ, забанив все прочие опции выбора.
1. Как было сделано видео
2. В Exp буква это многоугольник, в том числе и после импорта DXF обратно видео
Т.е. налицо проблемы импорта в Allegro - он не понимает сложных фигур
3. А разве в Allegro нет функции объединения выбранных сопрягающихся отрезков в сложную фигуру? Это же базовая операция например когда создаем сложный контур платы из набора простых фигур. видео
PS: Проверил импорт этого файла в PADS_Layout и CAMCAD_Pro - нет проблем, тоже получаются многоугольники
www.megratec.ru
Uree
сообщение Sep 1 2011, 15:19
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
2 Hoodwin
Ну у меня опыта с российским саппортом нет в принципе, а вот с кэйденсом пришлось пообщаться. Насчет добавления новой функциональности - даже не пытались ничего предлагать, тут бы освоить тот функционал, который предлагается базово. А вот разрулить проблемы они реально помогали, подсказывали как можно _правильно_ сделать то или другое. Насчет быстро или нет сейчас точно не скажу, это довольно давно было, но что помогли - это факт.
А с процессом добавления функционала полностью согласен, так он и выглядит. С другой стороны не будет же каждый программер сам себе по поводу каждого чиха клиента решать, что поправить, что дописать, а что и удалить. Это ж просто анархия получитсяsm.gif
А насчет импорта DXF - да, есть такая проблема, по крайней мере была в 16.3 - все, сложнее полилайна импорт игнорирует. В последней 16.5 еще не проверял, может быть импорт и дописан.
А объединение в Аллегро конечно есть. Только не для линий - я не очень понимаю зачем оно для линий может быть нужно. Для шейпов это реализовано и замечательно все работает.
fill
сообщение Sep 1 2011, 15:52
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну например много раз сталкивался с тем что при импорте из PCAD или САПР механики оказывалось что контур платы нарисован или просто отдельными линиями или (что еще хуже) ломанными с перекрытием (т.е. получаются пересечения) - а контур платы должен быть нормальным замкнутым многоугольником - выбирая последовательно сегменты (линии) для объединения (через Ctrl) можно наглядно (по горящей иконке) видеть получается ли из них в данный момент ломанная\многоугольник и быстро найти проблемное место (иконка погаснет и загорится другая - объединение сегментов не имеющих общую конечную точку) + можно естественно поправить проблемный сегмент и в конечном счете получить нормальный многоугольник - это намного быстрее чем вырисовывать сложную фигуру с нуля.
www.megratec.ru
Hoodwin
сообщение Sep 1 2011, 16:11
Сообщение #19
Из: _// \\_
пардон, поторопился. Линии действительно объединены, это у меня галка стояла на Other segs, а отдельные сегменты имеют приоритет перед группами. Но вот буква "в" в слове состоит из трех контуров и они не выделяются как целое.
А чем делался DXF-то? Это выгрузка текста в DXF из Expedition?
fill
сообщение Sep 1 2011, 16:20
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видео посмотрели? Там же все подробно показано:
- вводим текст
- обрабатываем его стандартной функцией подготовки шелкографии - в данном случае используем одну из ее функций для преобразования букв ТТ фонта в набор многоугольников
- экспортируем получившееся в DXF для передачи вам
Попробуйте сейчас Прикрепленный файл  Board1.7z ( 6.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Я в слое импортированном из DXF преобразовал букву д и в в заполненный многоульник с внутренними вырезами - Exp и CAMCAD теперь воспринимают эти буквы как единую сложную фигуру.
www.megratec.ru
Hoodwin
сообщение Sep 1 2011, 17:18
Сообщение #21
Из: _// \\_
Во второй редакции буквы д и в пропали вообще. Получилось "Гу ин".
fill
сообщение Sep 1 2011, 18:42
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как видите другие программы отображают правильно [attachment=60115:DXF_filled.png] хотя и по разному отрабатывают заполнение - Солид показывает точно так как это выглядит в Exp. Может у вас проблемы в нулевых толщинах контуров этих букв?
www.megratec.ru
Hoodwin
сообщение Sep 2 2011, 06:36
Сообщение #23
Из: _// \\_
Вот тут народ из community рекомендует вставлять текст через битмапы с помощью утилиты logomaker. Пытаюсь сделать это, но как-то со SKILL не подружился пока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
