Altium 10, Кто запустил? |
Sep 2 2011, 06:54
Пользователь №: 4 481
Цитата(NickVLo @ Sep 1 2011, 23:32)  Может кому пригодится. Ставил сегодня Altium Designer 10.600.22648. На "чистую" Windows 7. Распаковал Total Comander'ом во вложенную (!!!) директорию на E:. При установке ругается и не ставится! Перенес папку с дистрибутивом в корень C: - установилось без вопросов!  Возможно, дистрибутив должен лежать в корневой директории диска, или путь к инсталлятору имеет ограниченную длину... Путь к инсталлятору имеет ограниченную длину. Я ставил не с С: (системного) и не на системный. Все без проблем
Sep 9 2011, 07:54
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Aleksandr @ Sep 2 2011, 09:54)  Путь к инсталлятору имеет ограниченную длину. Я ставил не с С: (системного) и не на системный. Все без проблем Полностью поддерживаю. Было время разобраться с проблемой, которую я описал на стр. 22 и 23 данной ветки. Все проблемы были связаны с длиной пути к инсталятору. Как только переместил депозитарий в корень диска (неважно какого, хоть USB), так сразу все проблемы прошли.
Oct 11 2011, 20:13
Пользователь №: 55 187
Цитата(andrewkrot @ Oct 11 2011, 22:35)  Кто нибудь обновился до 10.700.22943 ? Пробовал 3 раза, не получилось. Скачивает нормально, но при установке обновлений выдает ошибку. Более того после попытки обновления не закрывается, приходится убивать диспетчером. Смешно, но сегодня при первом запуске AD включил update и стал 10.700.22943
Сообщение отредактировал TOREX - Oct 12 2011, 06:41
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Oct 13 2011, 09:55
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата Кто нибудь обновился до 10.700.22943 ? А что там нового?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Oct 13 2011, 15:50
Пользователь №: 3 671
This update includes a new Schematic feature: Specific No ERC Directives. This update also includes 14 BugCrunch fixes in addition to the No ERC Directives. These include:
Added the options to include all notes, exclude collapsed notes, or exclude all notes from print and PDF outputs. The "Update from PCB library" command now shows differences between pad holes. The board insight display panel now redraws the preview panel to match the primitives as they are added to the panel on hover. Net on shelved polygon is now correctly updated when updated from Schematic document. PCB DRC now issues warning if document contains shelved polygons. A new option was added to NCDrill Settings dialogue that will allow the user to output the EIA Binary Drill file or not. The default for this option is to not generate this NCDrill output type.
For full information on this update, read the release notes.
The delivery of this update affects the following 14 modules:
System Components category: Altium Designer Base, Altium Designer Support, PCB System, PCB Support, Schematic System, Soft Design System, Soft Design Support FPGA Components category: Instrument - Digital IO Output Generators category: Output - NC-Drill, Output - ERC, Output - STEP, Printer - Schematic Importers and Exporters category: Importer - CADSTAR, Importer PADS
