> Таблица вызова функций. Как?, Реализация "BIOS"
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 7 2011, 08:54
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
День добрый.
Имеется желание и необходимость сделать что-то типа BIOS для LPC23хх. Мысль в следующем - загружается что-то типа лоадера, который управляет камнем, также в нем есть базовый код для работы с периферией. Он един для всех проектов. Софт верхнего уровня делается отдельно и грузится выше адресами. Как сделать, чтобы из него можно было обращаться к базовым функциям?
Мысль одна - сделать табличку с адресами соотв. функций и буферов и верхним софтом ее юзать. Только как ее заполнять? Поскольку после каждой компиляции может меняться и размер и, как следствие, "раскладка" функций в памяти.
scifi
сообщение Sep 7 2011, 11:24
Пользователь №: 25 136
Вообще-то можно придумать множество способов входа в BIOS. Тот же SWI, например.
Интересно было бы посмотреть, как сделано StellarisWare. У них некая библиотека зашита в ПЗУ.
Можно сделать массив с таблицей указателей на функции и разместить её по фиксированному адресу.
EugenyAM
сообщение Sep 8 2011, 04:14
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Достаточно одного фиксированного адреса, по нему делается вызов, который возвращает указатель на массив указателей на все функции BIOS, если состав функций может быть разным, можно предусмотреть какой-либо заголовок с дескрипторами из которого клиентское приложение может достать всю информацию для работы с BIOS.
Дальше эти указатели можно присвоить некой структуре и пользовать вызовы например типа BIOS.UartInit();
Запрос и присвоение структуры можно вынести в отдельную функцию типа BIOS_Init(Struct TBIOS* BIOS), т.е. прикладной программист включает эту функцию в свой код, а дальше работает с вызовами из структуры.
Тут пример написания обработчика SWI
http://www.microchip.su/showthread.php?t=4860
Программное прерывание SWI - тоже фиксированная точка входа. При этом еще происходит повышение уровня с пользовательского до системного.
AlexandrY
сообщение Sep 8 2011, 05:27
Ally
Пользователь №: 2 050
Зачем в в таком примитивном микроконтроллере BIOS?
BIOS создавался чтобы изолировать юзера от меняющегося хардваре.
Здесь же хардваре жестко задано. В пределах семейства различия мизерные.
Т.е. подражание BIOS приведет к квадратному колесу.
Способ изоляции юзера от сложностей хардваре удачно придуман в проекте Arduino. Его и следует копировать, ИМХО.
e-serg
сообщение Sep 8 2011, 06:22
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Допустим так сделать примерно так
uint8_t data[4096];
int flash_write(uint32_t addr, uint8_t *data, int size); //некая функция
typedef struct{
    uint8_t VER_ID;
    int (*flash_write)(uint32_t, uint8_t*, int);
}FS; // в этой структуре перечислим
const FS __attribute__((section(".boot_func"))) fs = {0, &flash_write}; // разместим например по адресу 0x100UL с помощью линкера
const FS *fs2 = (FS *)0x100UL; // 0x100UL - адрес куда разместили структуру.
    fs.flash_write(250, data, 196); // варианты вызова одной функции.
    fs2->flash_write(250, data, 196);
например одни и те же функции обработки данных в загрузчике и приложении.
тоже шифрование, зачем по два экземпляра кода.
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 8 2011, 08:17
Из: Volgograd
Именно для мелких камней это и применимо. Тот-же ЮСБ и в загрузчике и в приложении - нет лишнего кода в приложении. Просто заполнил буфер, скомандовал на передачу. В этом и идея - все железо живет своей жизнью. Если оно нужно - его стартуем пользовательским софтом, если нет - то нет.
Спасибо. Вроде осознал по таблице. Т.е. как заполнить более или менее ясно, будем пробовать.
Теперь следующий вопрос, по этой же теме.
Лоадер работает, функции известны, периферия запущена (предполагается операционка, от Кейла). Т.е. лоадер - программа сама в себе. Верхнее приложение лежит во флэш с какого-то фиксированного адреса.
Стартовая функция (задача) приложения лежит по известному адресу и стартовать его не проблема. Каким образом компилировать пользовательскую программу, чтобы избежать появления лишнего кода? Т.е. чтобы был голый код приложения, после запуска которого он живет своей жизнью? Ну, насколько ему дает лоадер.
Тут скорее наоборот - лоадер выполняет функции ядра операционки, грубо говоря. А основной код может быть загружен в принципе любой, заточенный под такое применение, естественно. Т.е., например, идет обмен по ЮСБ - его сначала ловит лоадер и, если то что там ходит не относится к его работе (например обновление пользовательского софта и т.п.) - то пакет передается в пользовательское приложение. Как-то так.
Опять-же вопрос отладки. Ладно, лоадер и пользовательский софт во время отладки можно компилить как единое целое, а нужное потом как-то вырезать. Опять-же, как?
scifi
сообщение Sep 8 2011, 08:35
Похоже на изобретение велосипеда а-ля полновесная ось с запуском приложений.
Откладываем в сторону большой вопрос "нафиг?" и вообще вопрос о целесообразности такого подхода в микроконтроллерных приложениях.
Ось надо сначала спроектировать, в потом уже реализовывать. Надо описать ABI, под которым будет исполняться пользовательское приложение. Надо расписать функциональность и сферы ответственности ядра и приложения. И т.д. А вы занимаете свою голову второстепенными вопросами типа "Каким образом компилировать пользовательскую программу, чтобы избежать появления лишнего кода?"
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 8 2011, 08:54
Из: Volgograd
В чем-то может и велосипед. А смысл прост. Есть устройство, нужно обеспечить запуск этих самых приложений. Ресурсы ограничены. Т.е. код лоадера + еще точно такой-же код в основном приложении - как-то расточительно, хоть и просто в реализации. И просто не лезет в камень. Еще очень большой блок данных во флэш лежит. Лоадер не меняется, только алгоритм обработки этих данных в зависимости от внешних воздействий. Вот и хочется максимальной скорости и простоты смены этого алгоритма пользователем на установленном изделии.
scifi
сообщение Sep 8 2011, 09:00
Возможно, подойдёт подход с интерпретатором скриптового языка. Он как раз обеспечивает простоту загрузки нового скрипта. Но если нужно быстродействие, то интерпретатор может не подойти.
Я использовал Pawn. Отличная вещь.
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 8 2011, 10:17
Из: Volgograd
Спасибо. Интересная вещь. Но что-то насчет простоты - не совсем понятно (точнее совсем непонятно) как его в камень вкорячить и соотв заставить работать с периферией типа Ethernet и USB.
Да и скорость тоже очень немаловажно - релтайм обработка сигналов таки. Пусть не навороченная но тем не менее - много ее.
AlexandrY
сообщение Sep 8 2011, 13:20
Ally
Здесь годятся только либы. Отдаете пользователю скомпилированные либы со средством линковки, и он сам их прилинкует когда надо.
Либо загрузчик объектного кода пользователя реализуете сами на своей платформе. Но это гораздо сложнее.
psL
сообщение Sep 9 2011, 16:54
Пользователь №: 7 390
Вещь полезная. Удобно при обновлении ПО, когда меняется только пользовательская логика, а bsp остается прежним. Особенно когда bsp существенно больше пользовательского кода. Либо когда объем пользовательского кода+bsp больше объема памяти системы.
Динамически при загрузке связывать со всеми функциями BSP может быть затруднительно ввиду большого количества этих функций. Нужно как-то линковать статически с библиотекой BSP, чтобы адреса функций либы BSP оставались неизменными, и чтобы фирмварь от версии к версии вызывала их по одним и тем же адресам.
В свое время пробовал настроить линкер кейла - не получилось( Интересно как это реализовано у Тексас на его кортексах?
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 14 2011, 06:17
Из: Volgograd
Да, видимо так. Осталось разобраться как это сделать, по уму.
Alechek
сообщение Sep 14 2011, 07:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Бред насчет полезной вещи.
Для загрузчика BSP, как правило, весьма мало. А вот пользовательскому приложению по мере увеличения функционала может потребоваться новое BSP. Или исправление ошбок в существующем.
Так что обновление BSP тоже надо предусматривать. То есть линковка функций BSP по статическим адресам отпадает.
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 14 2011, 10:04
Из: Volgograd
Ну, это называется эволюцией. Соотв, как правило к этому времени назревает и изменение аппаратной части. И получается новая версия аппаратной платформы. Местами sm.gif совместимая со старой.
Кстати, ничего не мешает в пользовательском модуле реализовывать и новые функции, отлаживать, а потом, по мере развития переносить в BSP
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.08649 секунд с 7
