4 страниц V   1 2 3 > »
> сверхточное измерение напряжений, Кто чем пользуется.
one_eight_seven
сообщение Sep 8 2011, 10:35
Пользователь №: 40 664
Появилось желание купить что-то действительно очень точное, или хотя бы узнать о том, что это может быть.
Например, кто чем пользуется при калибровке АЦП 16 и более разрядов?
Ведь даже очень точные ИОН имеют изначальную точность порядка 0,05% и температурный коэффициент порядка 1-2 ppm. Для 16 разрядов этого явно недостаточно.
Как в этом случае выходят из ситуации? Или просто оставляют изначальную точность порядка тех же 0,1 или 0,05% и довольствуются более высоким последующим разрешением?
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 8 2011, 10:35
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 8 2011, 10:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Agilent 34401A на пределе 10 В погрешность 0,0015 %. А 3458A еще лучше.
shkal
сообщение Sep 8 2011, 14:55
Пользователь №: 37 149
Кроме уже упомянутых:
Agilent 34410, 34411
Fluke 8845/8846
keithley почти все
Microwatt
сообщение Sep 8 2011, 17:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нормальный элемент. По-другому никак, все течет и все меняется. Калибруют все по нормальному элементу.
one_eight_seven
сообщение Sep 8 2011, 18:08
Микроватт, спасибо, то, что надо. Да и цена очень приятная.
P.S. остальным тоже большое спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 8 2011, 18:08
Tanya
сообщение Sep 9 2011, 05:15
Пользователь №: 12 883
Теперь уже есть другие эталоны на эффекте Джозефсона. Но вторичные, естественно, - НЭ.
Только ТС понадобится еще точный делитель... Может быть можно еще где-нибудь найти... такие деревянные (температура не прыгает) ящики - "потенциометр постоянного" тока назывались. Старые (со старым манганином) советские. Р348 и др. Там, правда, усилитель разбаланса на гальванометре с зеркальцем и фотоэлементами... Но это можно заменить сейчас. А вот старый манганин...
Были еще какие-то с трансформаторными делителями и стабилитроном в термостате. Марку не помню. Могу посмотреть, если кому-нибудь нужно.
Тему открыла - думаю, что она интересна не только ТС.
one_eight_seven
сообщение Sep 9 2011, 05:39
Спасибо, уже есть Р4831. Паспорт только найду и посмотрю, то это, что нужно или надо обновить всё-таки.
U.P.D. Всё-таки не то.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 9 2011, 05:54
Tanya
сообщение Sep 9 2011, 05:57
Не очень-то подойдет. В упомянутых потенциометрах НЭ не нагружается, а используется только для калибровки батареек. И напряжение измеряется компенсационным способом - подбором точно равного измеряемому. Включается встречно - ток не течет. Там еще есть такой дополнительный ящик с массивными переключателями - он меняет сразу все полярности для компенсации термоЭДС.
Еще В2-34. Какой там стоит источник опорного напряжения, я не знаю.
AndreyVN
сообщение Oct 15 2011, 18:36
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
В темуПрикрепленный файл  Measuring_Current__Voltage_and_Power.pdf ( 8.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4307
Microwatt
сообщение Oct 15 2011, 20:13
Из: Запорожье
Да, НЭ ни к каким магазинам-делителям не подключают. Там не помню уж, кажется раз в полчаса на 1 минуту можно 20-30мкА снимать.
Работают с ним очень аккуратно, положение только вертикальное и трясти, переносить со стола на стол тоже нельзя перед измерением тоже какое-то оговоренное время.
Короче, пару раз носил эти НЭ на поверку, так довольно занудная процедура, требующая аккуратности и терпения..
AndreyVN
сообщение Oct 16 2011, 09:43
Из: Volgograd
Еще, в тему: Прикрепленный файл  Voltage_References__From_Diodes_to_Precision_High_Order_Bandgap_Circuits.pdf ( 7.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 893
alexvu
сообщение Nov 14 2011, 14:51
Пользователь №: 68 299
А вот мне интересно стало, зачем нужно сверхточно измерять напряжение?
Ведь в готовых устройствах по-любому будет стоять ИОН со всеми своими 1-2 ppm температурной и не меньше - долговременной настабильности. "Для 16 разрядов этого явно недостаточно." - для чего именно недостаточно, если не секрет?
Myron
сообщение Nov 14 2011, 15:18
Пользователь №: 2 451
А зачем вообще что-либо измерять? Собрал прибор и все. Все компоненты правильно выбраны, схемы рассчитаны, платы сделаны в соответсвии с рекомендациями...
Designer56
сообщение Nov 15 2011, 16:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это только на 24 часа. А потом- подключайте снова калибратор.
С 34401 я имел дело, больше нет желания, как и вообще с агилентом. Во- первых, вместо сертификата о первичной поверке с большим трудом у дилера я выцарапал сертификат о калибровке- в точках пределов измерения. Описание типа они вообще прячут, как я понял. Но это ещё полбеды- этот мультиметр на пределе 10 В показал дрейф такой неспешный, с минутной периодичностью, в 500 мкВ с замкнутыми позолоченной скобкой входами. Уже как-то говорил, что рядом стоящий старый добрый В7-34 ничего подобного не вытворяет.
Вот этот, а если нужно померять что- то малое, то вот этот получше гораздо.
Или вообще использовать калибраторы типа Н4-7 или Флюк, или что-то аналогичное.
iddqd2001
сообщение Dec 3 2011, 06:32
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 6 726
С 34401А лично дела не имел, хотя этот прибор-долгожитель считается эталоном удачной разработки. Печально, что контроль качества настолько снизился.
Поскольку большую часть времени мне приходилось не эксплуатировать, а ремонтировать прецизионные вольтметры и мультиметры, у меня постепенно сформировалось стойкое предубеждение относительно многих разработок советских времён. Но есть и исключения, к которым я бы отнёс 6,5-разрядный мультиметр В7-54 и его более современную реинкарнацию В7-72 (в которой, если память не изменяет, раритетный 8085 заменён на чуть менее раритетный ATMega 103). В2-39 тоже не плох, но уже не за счёт грамотной схемотехники, а за счёт непревзойдённых фоторезисторных оптомодуляторов на входе.
Сам я "для дома, для семьи" использую старенькие Solartron 7081 и Datron 1071, соответственно 8,5 и 7,5-декадные. Но не смотря на то, что они оба в отцы годятся В7-54 и новоделам, метрологическими характеристиками могут блеснуть до сих пор. К примеру, Solartron 7081 выпуска 1984 года не калибровался более 20 лет, тем не менее, когда он попал ко мне, то имел погрешность на DCV и R меньше, чем любой из ранее упомянутых более новых мультиметров за 12 мес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
