> AT91sam7x256, Не определяется в PC
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 11:18
Пользователь №: 67 071
Здавствуйте! Вот решил завести данного зверя в своем приборе, уж очень нужна запись с АЦП в SD карточку скоростная, да и точек нужно "ацкое" количество! Подключил все по даташиту да и по схеме включения (ниже прикреплен PDF конструктора отладочной платы) поставил кварцевый резонатор на 25МГц, и сдела все как в даташите по поводу SAM-BA порты в "1" и TST в "1". Но вот при подключении данной коробки к PC ничего не происходит даже не пишет что неизвестное устройство, уже дважды все пролудил, поприпаивал , 100500 раз попрозванивал и т д .... Всё равно тишина , ток диодики посаженные на порты горят! бльше данный проц ничем не читался, да впринципе ничем не читался ибо надеялся на SAM-BA да и нормально схемы виглета найти не смог, с чем это может быть связанно ? Питани отфильровал от души ваообще на входе стоят электролиты в паралель с кирамикой+ у каждой ножки питания связка из 2-х конденсаторов в параллель 10мкФ и 0,1мкФ, питается от зарядки для сотового телефона, + пропущенно через стабилизатор. Надеюсь вы подскажеете в чем дело ! Очень хотелось бы получить рабочую схему программатора для неё что то типо виглета.
Еще такой вопрос почему на ногах резонатора ничего нет ОО? тот же резонатор работает на другом МК проверял .
Заранее спасибо !
Прикрепленный файл  ds_sam7x_1.1_r.pdf ( 673.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
DmitryM
сообщение Sep 8 2011, 11:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А Вы даташит внимательно читали??? Что-то не видно.
21.5 Hardware and Software Constraints
• USB requirements:
– pull-up on DDP
– 18.432 MHz Quartz
З.Ы. И подтяжка на USB у Вас почему то 1кОм, что не соответствует спецификации.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 8 2011, 12:25
Причина редактирования: Лишнее цитирование
aaarrr
сообщение Sep 8 2011, 11:51
Пользователь №: 1 448
Для "неизвестного устройства" достаточно наличия 3.3В и резистора R7. Если не происходит совсем ничего, значит, даже и этого нет.
А генерацию легко не заметить - амплитуда там очень маленькая.
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 15:27
• USB requirements:
– pull-up on DDP
– 18.432 MHz Quartz
Т.Е. вы хотите сказать что дело может бы просто в резонаторе ? или просто резистор неправильнаый на подтяжке ?
prottoss
сообщение Sep 8 2011, 15:39
Пользователь №: 3 659
Для начала добейтесь того, чтобы ОС определила Вашу плату как "Неизвестное устройство". Для этого нужно заменить R7 на другой, номиналом 1,5 кОм. Когда ОС увидит плату, замените кварц на другой, номиналом 18,432 МГц. Должно определится как USB Device.
aaarrr
сообщение Sep 8 2011, 15:44
Если Вы просто подключите резистор (даже "неправильный") между 3.3 и любой из линий данных, должно определиться подключение "неизвестного устройства".
prottoss
сообщение Sep 8 2011, 15:48
Посмотрел в терре - вот это цена!
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
При том, что нет даже места для установки PHY-сейвера для реализации езернет sad.gif За эти деньги можно было взять что то более "прямое"
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 17:01
Так то я не покупал отлаждочную плату сам проц купил и методом лазерного утюга заделал платку =)
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 20:52
Уважаемые знатоки скажите пожалуйста где выпаять такой резонатор/генераор 18.432 MHz кварцевый ? а то в моем Волгограде все магазины радиокомпонентов (которых всего 2) меня послали туда куда я ходить не хочу =)
В Знатоках не капли сорказма просто из игры "что где когда " ,а то мало ли вдруг непраильно поймете =)
Сообщение отредактировал Gevork - Sep 8 2011, 20:41
DmitryM
сообщение Sep 9 2011, 03:39
Из: Таганрог
Дык начнем с того что, почему сразу USB, если просто зашить программу через Sam-BA, ну воспользуйтесь DUSART. Для него требования к резонатору не такие жесткие.
Gevork
сообщение Sep 9 2011, 12:15
Очень хотелось бы воспользоваться всеми предестями данного процессора, о то от МК Atmega уже ошнит да и скорости её нехватет уже года как 3 .
DmitryM
сообщение Sep 9 2011, 12:28
Из: Таганрог
Причем тут Sam-BA, USB и возможности контроллера?? Начинать надо с простых вещей, зашить пример по ком-порту (DUSART в Ваших терминах), например, и поморгать светодиодом.
Gevork
сообщение Sep 9 2011, 14:29
Хорошо тогда для подключения к DUSART требуется преобразователь уровня? типо ft232rl ?
DmitryM
сообщение Sep 9 2011, 15:18
Из: Таганрог
У Вас на компьютере нет Сom-порта? Преобразователь уровня RS232-TTL по схеме есть в наличии. При наличии Com-порта на ПК нужен нуль-модемный кабель.
Gevork
сообщение Sep 11 2011, 20:00
Я не пойму почему через USB-USART нельзя ? зачем этот ком ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
