3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет импеданса разными калькуляторами
_3m
сообщение Sep 1 2011, 14:10
Пользователь №: 23 960
допустим нужно рассчитать дифференциальную линию.
Берем 2 разных калькулятора: TX Line 2003 и Saturn PCB Toolkit
забиваем одинаковый тип линии и одинаковые геометрические размеры лини и получаем... получаем разный импеданс (разница почти в 1,5 раза)
Кому верить ?
Uree
сообщение Sep 1 2011, 14:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
fill
сообщение Sep 1 2011, 16:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле надо для начала тщательно проверить одинаковые ли - ибо здесь уже были прецеденты (поищите) когда потом выяснялось что на самом деле параметры в разных калькуляторах были разные. Слишком уж большая разница указана.
www.megratec.ru
vicnic
сообщение Sep 6 2011, 09:50
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Кому верить ?
Здесь уже делились мнением. ИМХО, верить TX Line нельзя. Satrun даёт расчёты близкие к расчётам производств.
PCBtech
сообщение Sep 8 2011, 18:51
Пользователь №: 1 623
Кому верить ?
Дайте, пожалуйста, скриншоты - какие параметры вводили и какие значения получили.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
EUrry
сообщение Sep 8 2011, 19:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Поделитесь ссылочкой пожалуйста. Уж слишком значительная разница, как-то не верится. Может быть частоты значительно отличались? Характеристический импеданс достаточно сильно частотозависим в несимметричной полосковой линии, например.
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 06:31
Обсуждения можно найти по поиску. Например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2&hl=TXLine
Почему лично я не верю TXLine? Вот две картинки с расчётами. Если вы можете мне сказать, где я неправ, - буду только рад.
У меня есть расчёты разных проектов с разных производств, у меня есть предварительный расчёт в SatrunPCB.
Отличие минимальное, обычно не более +/-3 Ом.
Шестилапый
сообщение Sep 9 2011, 07:32
Пользователь №: 52 153
Странно, что в TXLine поставлена толщина меди 35 мкм, а в SATURN base copper 18 мкм.
Если считать вместе с металлизацией, то в SATURN получается общая толщина меди total copper thickness 53 мкм.
Толщину меди надо бы в соответствие привести.
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 07:47
Согласен, что надо выравнивать. Только глобально не изменится: в TXLine сопротивления уменьшатся примерно на 3 Ом
EUrry
сообщение Sep 9 2011, 12:00
Из: Н. Новгород
Попробуйте посчитать в Saturn (у меня нет) микрополосок (f = 1 ГГц, ε = 10, tgδ = 0,0005, T = 1 мкм, W = 0,46; 0,92 мм, H = 0,5; 1 ммwink.gif. Это выверенные практикой ширины полосков для поликора на 50 Ом. И, кстати, каким образом контролировался импеданс на практике?
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 13:56
К сожалению, поликора в списке нет, поставил 10, как для условного материала.
И фольга только 9 мкм. В случае 1 мкм явно под 60 Ом.
А относительно проверки на производстве - я писал в другой теме: предварительный расчёт (обычно, в Polar), далее делается тест-купон на технологической зоне, по которому и проверяют на специальной установке.
fill
сообщение Sep 9 2011, 15:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как видите многое зависит от того что над трассами дифф. пары - золото или пустота.
www.megratec.ru
vicnic
сообщение Sep 9 2011, 18:25
Стыдно признаться, но я не вижу глобальной разницы в расчётах.
Подскажите, плиз, куда смотреть?
EUrry
сообщение Sep 10 2011, 18:55
Из: Н. Новгород
Лично я такому результату менее верю. Это всё-таки достаточно значительное отклонение от нормы.
vitan
сообщение Sep 10 2011, 19:11
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кому верить ?
имхо верить надо расчетам и контрольным измерениям производителя платы. И неважно в чем они делаются. Я раньше пытался как можно более точно рассчитать все, искал калькуляторы, сравнивал их... Ну и что? все равно на практике будет так, как у производителя получилось. И то обычный допуск 10%, более точная реализация стоит дороже. Так надо ли мучиться? Поэтому я рассчитываю примерно штатными средствами САПР и отдаю на производство. Они проверяют, если надо корректируют. Я потом утверждаю. И все в порядке.
В общем, хочу сказать, что вопрос важен, видимо, только для производителя платы, а не для заказчика.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.04498 секунд с 7
