> altpll Megafunction - "коррекция" выхода
ainu
сообщение Sep 7 2011, 07:51
Пользователь №: 66 205
Доброго времени суток
Прошу помочь мне в следующем:
Arria GX EP1AGX20CF484
ПЛИС тактируется внешним генератором 27MHz. В проекте использую мегафункцию altpll для получения частоты 270MHz.
Проблема в следующем: после компиляции во вкладке <Compilation Report><TimeQuest Timing Analyzer><Clocks> частота alt2gxb_pll|inst|altpll_component|pll|clk[3] указана 270,05 MHz (period 3.703).
Описание в sdc-файле:
derive_clock_uncertainty
create_clock -period 37.037 -name {27MHz} [get_ports {27MHz}]
create_generated_clock -source {alt2gxb_pll|inst|altpll_component|pll|inclk[0]} -multiply_by 10 -duty_cycle 50.00 -name {alt2gxb_pll|inst|altpll_component|pll|clk[3]}
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этом случае
bogaev_roman
сообщение Sep 7 2011, 08:29
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Мне кажется, что в данном случае можно "забить" на небольшую неточность, так как реальная частота у Вас входная внешняя и pll ее просто умножит на 10.
Kuzmi4
сообщение Sep 7 2011, 08:34
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 ainu
Попробуйте derive_pll_clocks
ainu
сообщение Sep 7 2011, 08:42
Остальные частоты преобразуются привильно. 270MHz - частота тактирования трансивера. Не думаю, что можно "забить".
2Kuzmi4: derive_pll_clocks не дает никаких изменений
Kuzmi4
сообщение Sep 7 2011, 09:16
2 ainu
Теперь дошло laughing.gif С утра не сразу соображаю...
В принципе у мну такая фишка была когда входной клок задаётся типа
16.666
после множится/ делится на кратные 3/5 и после получаю период меньше нужного.
Как я понял это проблема разряднойсти, укажите decimal_places побольше, по идее должно помочь, но мериод меньше чем нужно - как для меня - даже лучше cool.gif
ainu
сообщение Sep 12 2011, 08:02
27 MHz - период 37.037 ns (37 037 ps)
"The smallest resolution of all times units is one picosecond" (с)
3 703 ps - и дают те самые 270,05 MHz
можно надеяться, что это только "опечатка" в отчете о компиляции и в железе частота просто умножится на 10 wink.gif
_Anatoliy
сообщение Sep 12 2011, 09:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Конечно умножится.ASI или SDI юзаете? Проверено не раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
