> Помогите разобраться с Net Tie
masha_belka
сообщение Sep 13 2011, 06:50
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
Для разводки DDR2, необходимо выравниване длины.
Сделала компонент TieNet, как описано у Прановича в статье http://www.tech-e.ru/2010_2_79.php. Как работать с ним нигде не написано или я не нашла? подскажите статейки.
В плате у элемента TieNet все площадки разнесены по слоям и даны свои имена цепей.
Возникает проблема
1. Когда берешь проводник с элемента TieNet на определенном слое, ведет проводник НЕИМЕННОВАННЫЙ. Как быть?
2. Когда есть 2 проводника и 2 площадки на одном слое, но с разными именами показывает замыкание. Какие правила надо написать при работе с TieNet&
Alexey Sabunin
сообщение Sep 13 2011, 09:27
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Все проводники надо первоначально проименовать в схеме, ведь TieNet это все же компонент и цепи на нем хоть и формально разделены! В плате этот компонент как разделитель цепи по приемникам, и в правилах надо указать как должны быть выровнены фрагменты топологии от источника до TieNEt, и далее к каждому приемнику.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
masha_belka
сообщение Sep 13 2011, 10:27
Из: С-Пб
В схеме все сделано как на рисунке, а на плете все равно ничего не разрешает
Master of Nature
сообщение Sep 13 2011, 11:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Тоже пробовал делать - ругается на к.з.
Помогло только то, что я дорожку к нему вёл с игнорированием правил.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 13 2011, 12:43
Эксперт
Из: Сан Диего
Если элемент NetTie в виде точки, или отверстия, то подключаемые к нему цепи слишком близко подходят друг к другу, их надо исключить из проверки на КЗ и зазоры...
как вариант - можно в таком компоненте сделать планары на разных слоях и поставить ПО, но тогда надо будет разводить подходящие цепи в предварительно указанных слоях или менять по ходу пьесы...
В дополнение...
Прикрепленный файл  DDRx_AN2010.pdf ( 134.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл  DDR_TRACE_LENGTH_CALCULATOR.rar ( 13.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Sep 15 2011, 08:02
Пользователь №: 3 671
1 Для выравнивания длин еще есть классы From-To
2/ Иногда удобней использовать PAD с одинаковым Jimp. Тогда появляется возможность считать суммарные длины по разные стороны согласующих резисторов или разделительных конденсаторов
3. NetTie тоже юзал для этого, но это закрывание недоделок алтиума
masha_belka
сообщение Sep 15 2011, 10:11
Из: С-Пб
Владимир, а можно по подробнее про пункт 1 и 2. Или подскажите где почитать про них.
Владимир
сообщение Sep 15 2011, 11:00
1 пукт позволяет контролировать расстояние от одного PAD до другого. Если линия имеет отвода для подтягивающих резисторов и прочее. Эти Т-образные отводы не обязаны учитываться в общей длине
2 пункт- если назначить временно (вообще и постоянно, но тут осторожно) и справа и слева одинаковый NetLabel Цепь и справа и слева от согласующего резистора будет одна, и соответственно правило будет считать и выравнивать суммарную длину. Иногда полезно , если очень тесно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
