9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Sep 13 2011, 15:48
Сообщение #91
Пользователь №: 65 952
Plain, что то не пойму что вы имеете ввиду под включить обмотки как автотрансформатор в схеме с tny, грубо говоря напряжение снимать с четвёртой части катушки штоль а заместо выходной ёмкости закоротку повесить? Инвертирующий преобразователь штоли нужно, а не прямоходовой?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Sep 13 2011, 16:56
сообщение Sep 13 2011, 19:09
Сообщение #92
Пользователь №: 45 710
Расчёт стандартный. При 15+1 вольт на выходе, отражённое на обратный ход будет 4*(15+1)= 60 В, а пиковое на стоке TNY = 380 В + 60 В = 440 В.
Второй вариант, соответственно, позволяет запитать ногу BP со вторички, чтобы PI отключила свой внутренний линейный стабилизатор и меньше грелась.
ELEKTROS
сообщение Sep 13 2011, 19:35
Сообщение #93
так это дросель с двумя обмотками нужен чтоб магнитная связь была, такого нету, есть мурату закрытые тока такие как я написал выше, вообщем еще один вариант попробую инвертирующий источник сделать там вроде как чем то на обратноходовой похож принцип работы.
sergtsa
сообщение Sep 13 2011, 19:39
Сообщение #94
Пользователь №: 16 780
разведите ту схему которую я вам посылал. она рабочая
индуктивность 470mkH там хватит.
CDRH125.
я думаю у вас просто проблемма с разводкой схемы. на проводках работать не будет . или будет , но очень непредсказуемо.
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
ELEKTROS
сообщение Sep 13 2011, 19:47
Сообщение #95
может вы правы, сегодня пластинку прилепил на TNY проработала до сбоя немножко дольше, но когда попробывал эту пластинку градусов 60 была на ущуп (палец на пределе уже делжал), Вот что еще подумал эта микруха заточена для того чтобы ток накачивать в индуктивность, а в данном случае она работает как прямоходовой преобразователь. И еще никак не могу в толк взять: пиковый ток указан, а что то типа эффективного, действующего не нашёл. Вообщем после отпуска торможу еще больше. И еще TNY пришли DIP а не SMD. Да и проводков вроде нету, только подвод питания и нагрузка на проводах.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Sep 13 2011, 19:52
sergtsa
сообщение Sep 13 2011, 20:01
Сообщение #96
нет это не прямоходовый преобразователь , это step down.
для TNY и надо знать пиковый ток , чтоб определить минимальную величину дроселя .
извините за совет . почитайте книжки типа "силовая электронника". там подробно расписано как работают разные схемы.
а так по одному вопросу задавая трудно достичь понимания.
ещё раз извините.
ещё раз извините.
вот посмотрите
ELEKTROS
сообщение Sep 14 2011, 07:25
Сообщение #97
не извиняйтесь, правильно советуете, сам себя корю за то что вот так по вершкам, времени тока не хватает, может я конечно не догоняю, но этоже чоперная схема, где ток в нагрузку и индуктивность идёт как при открытом ключе, так и при закрытом ток замыкается по петле индуктивность - нагрузка - диод - индуктивность. (помоему в Брауне -" Ппроектирование источников питания" написано что это к прямоходовому относится, хотя могу и ошибаться с формулировкой, но так мне она запомнилась). Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Sep 14 2011, 07:25
ELEKTROS
сообщение Sep 22 2011, 16:33
Сообщение #98
Подскажите может я уже загоняю (но всёже я думаю я прав). в драйвере IRS2127 когда не подаём управляющих сигналов бустрепный конденсатор должен быть заряжен ведь почти напряжением питания(минус на диоде). А то чевото у меня он не заряжается (в нижнем ключе то просто земли обьединил и вроде всё заработало, а вот в верхнем что то нифига).
sergtsa
сообщение Sep 22 2011, 21:13
Сообщение #99
в такой схеме при питании от бустрепного конденсатора , у нижнего ключа появляется ограничение на минимальную длительность открытия.
за время открытия нижнего ключа , верхний, бутстрепный конденсатор должен успеть зарядиться.
не ставьте слишком большой конденсатор в эту цепь.
определитесь с емкостью затвора которую вы будете перезаряжать драйвером, и выберите номинал верхнего конденсатора с запасом. (ориентировочно это 0.1 - 0.22 mkf керамика)
ELEKTROS
сообщение Sep 23 2011, 08:19
Сообщение #100
нет, это понятно, хотя работает он и при 3,3 мкФ, но дело в том что эта ёмкость должна быть заряжена, а она нифига, такое ошушение как земля в драйвере не подводиться(отключена) в момент заряда конденсатора.
Всё понял, чтобы зарядить нужно сначало скоммутировать нижний ключ.
Теперь косяк оптопара LTV 354 на входе 10кГц, а на выходе постоянно фототранзистор открыт, комутирую им на вход драйвера 15 вольт, подтяжка к земле 6.2кОм.(наверное многовато, 1,5кОм поставлю посмотрю что будет, думаю заработает).
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Sep 23 2011, 13:45
ELEKTROS
сообщение Sep 24 2011, 11:03
Сообщение #101
Почему так с оптикой понятно получилось коэффициент заполнения снизил в разы вроде прослеживаться импульсы стали. Но оптопара LTV 354 действительно такая тупая (или все такие) что запаздывания на открытие даёт - 3 мкс, когда снимаем сигнал вообще - 10 мкс запаздывание, вход(светодиод) запитываю через делитель 100Ом - 510Ом на напряжение 3,3В, выход комутирует 15 вольт поднятул 1кОм к земле. Раньше не имел дел с частотами коммутации больше 100Гц посредством оптопар.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Sep 24 2011, 11:04
sergtsa
сообщение Sep 24 2011, 12:20
Сообщение #102
правильно , у неё не те частоты )
поставьте 6n137 или подобное
ELEKTROS
сообщение Sep 26 2011, 07:38
Сообщение #103
если не использовать выходной транзистор в 6n136, чисто фотодиод, его ток это Io ,т.е. рисунок 4 и 5 в даташите? (а то уж больно не хочеться запитывать её)
sergtsa
сообщение Sep 26 2011, 07:50
Сообщение #104
лучше запитайте.
6n137 больше подходит .
6n136 у неё выход можно сказать аналоговый. нормальные фронты трудно получить.
ELEKTROS
сообщение Sep 26 2011, 09:17
Сообщение #105
хм, а по даташиту фронт на открытие 200нс (от температуры постоянен практически) ,на закрытие при 100 градусах 1,2 мкс. У меня частоты не больше 20 кГц (10кГц наверное даже). Хотя дискретность мне нужна чтобы 300-400 кГц было, вот я и подумал что впритык мне хватает. На таких частотах не будет работать, даташит не совсем правдоподобный или я чего не досматриваю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
