> Update PCB With - сдвигаются компоненты.
Serg_AS
сообщение Sep 14 2011, 14:50
Пользователь №: 22 114
Здравствуйте!
Возникла необходимость подредактировать форму контактных площадок на плате.
Выполняю:
1) Создаю из PCB -> PCB Library
2) Редактирую PCB Library
3) Выполняю Update PCB.
Возникает проблема: Обновлённые компоненты оказываются сдвинуты и повёрнуты на PCB.
Почему?
Пробовал даже не редактировать: создал PCB_Lib, выбрал в ней 1 компонент, сделал Update PCB этим компонентом - всё равно убегают.
Версия AD 10.589.22577
PCB импортировал из Allegro.
Сергей.
Murzik_6011
сообщение Sep 14 2011, 16:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Если Вам нужно изменить только форму контактных площадок, а не всЁ посадочное место, то можно попробовать прямо в редакторе плат. Насколько помню Shift+клик на площадке вызовет редактор данной площадки. А там уж как Вам заблагорассудится.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 14 2011, 17:13
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
это пользовательская настройка, по умолчанию можно и без Shift выделить
Почему?
Можно ли взглянуть на эту плату с мистическими компонентами?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
TOREX
сообщение Sep 14 2011, 17:33
Пользователь №: 55 187
Думаю здесь ни какой мистики нет. Вновь созданная библиотека подключается автоматом и в списке библиотек стоит последней.
При обновлении AD подставляет компонент из первой попавшейся, если смотреть сверху вниз в списке подключенных бииблиотек.
Вариантов решения несколько:
1 Через FSO выделить все такие пады и исправить в инспекторе.
2 Выделить компоненты с такими площадками и в инспекторе поменять библиотеку.
3 Сделать самой первой вновь созданную библиотеку, в списке подключенных библиотек. И после обновить компоненты.
Сообщение отредактировал TOREX - Sep 14 2011, 17:35
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
uriy
сообщение Sep 15 2011, 05:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так же такое может произойти если точка привязки на старом футпринте и новом находятся в разных местах. При обновлении футпринт выравнивается по точке привязки и углу поворота относительно нее.
Serg_AS
сообщение Sep 15 2011, 06:16
Я могу её или сюда загрузить, или прислать куда-нибудь.
Если в архиве - 9.5Мб
Я же выбираю компонент в конкретной, только что созданной библиотеке, нажимаю на него правой кнопкой и выбираю Updatr PCB с ним. Как же может попасть компонент из другой библиотеки?
Чтобы окончательно убедиться я проделал такой опыт:
1) Выбрал на схеме один компонент и изменил его Footprint на XXX123. (Такого Footprint-а у меня точно нигде нет ни в какой другой библиотеке.)
2) Переименовал в моей созданной библиотеке такой компонент в XXX123.
3) Сделал из схемы Update PCB, разрешив поменять только этот компонент.
Компонент опять "прыгнул".
А из-за чего могло произойти изменение точки привязки?
Я посмотрел PcbLib - точка привязки в середине компонента.
Если на PCB "нажать" на этот компонент левой кнопкой и передвигать, то он "цепляется" тоже за середину. Это точка привязки, правильно? Значит точка привязки не изменилась.
Спасибо. К сожалению, очень много компонентов, хотелось бы автоматом, да и разобраться хочется.
Наверное, если ничего не получится, проще вручную каждый компонент заменить на другой.
Сообщение отредактировал Serg_AS - Sep 15 2011, 06:17
Alexey Sabunin
сообщение Sep 15 2011, 10:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Вот и выкладывайте мелкий проект, где у вас там "прыгает" - посмотрим. Большую библиотеку смысла нет выкладывать.
Рассел Бертран
TOREX
сообщение Sep 15 2011, 11:38
1 Я же выбираю компонент в конкретной, только что созданной библиотеке, нажимаю на него правой кнопкой и выбираю Updatr PCB с ним. Как же может попасть компонент из другой библиотеки?
2 Если на PCB "нажать" на этот компонент левой кнопкой и передвигать, то он "цепляется" тоже за середину. Это точка привязки, правильно? Значит точка привязки не изменилась.
1 AD по барабану из какой библиотеки взят компонент, при Update берет из первой попавшейся.
2 Зависит от настроек, если в Preferences включена галка Snap To Center - будет таскать за центр независимо от точки привязки,
а вот при Update встанет по точке привязки.
В конце-концов сделайте Вашу библиотеку самой первой в списке, подключенных и должно все получиться.
Сообщение отредактировал TOREX - Sep 15 2011, 11:43
Владимир
сообщение Sep 15 2011, 11:49
Пользователь №: 3 671
1. не катит. ТС делает Update прямо из библиотеки. Тут сомнений нет. Берет из нужной.
Но гадость сидит в библиотеке точно
Serg_AS
сообщение Sep 15 2011, 13:41
Пытался сделать проект из одного прыгающего элемента - не получилось т.к. переставало прыгать. Если уменьшить размеры платы - тоже перестало.
Выкладываю PCB с несколькими компонентами. Прыгает!
Что делаю:
1) Двойной щелчек на 510841.PCB - открывает в АД как Free Documents
2) Design -> Make_Pcb_Library - создаём из этой платы библиотеку
3) Режим PCB Library. Правой кнопкой на компонент C402-25, выбираем Update PCB With C402-25.
4) Смотрим на PCB файл и видим, что 2 компонента из левого нижнего угла упрыгали.
Владимир
сообщение Sep 15 2011, 14:05
Нечего заниматься импортом из других кадов, да еще с бессмысленным и не нужным импортом не нужных слоев
Здесь легче библиотеку наново создать, чем чистить тут мусор, который вылился в FootPrint
Serg_AS
сообщение Sep 15 2011, 14:13
Библиотеки компонентов у меня есть любые.
Но, если я подставляю свои компоненты, они тоже прыгают. С этого я и начал.
Владимир
сообщение Sep 15 2011, 14:24
Уберите обновление текста и всего на механических слоях-- прыгать перестанет.
Убъете все не нужной в библиотеках-- тоже
Там у вас гадостей, включая образумерку и пустопорожнего текста-- не меряно
Serg_AS
сообщение Sep 15 2011, 14:31
Спасибо!
Я попробую переделать заново импорт платы и не буду импортировать механические слои.
Владимир
сообщение Sep 15 2011, 15:14
Цитата(Serg_AS @ Sep 15 2011, 17:31) *
Спасибо!
Ну если только проект большой. К механическим тоже нужно относится нормально.
Просто в исходном файле всегда определенная информация находится на конкретном слое.
Главное знать какая. и нужна ли она. А если нужна-- с каким слоем ее сопоставить.
В общем для мелких проектов в импорте нет необходимости-- абсолютная потеря времени. Проще наново сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01843 секунд с 7
