почему усилитель на ПТ не усиливает, мне в завтра в час это сдавать. |
Jun 14 2011, 20:56
Пользователь №: 57 578
Подскажите,пожалуйста, почему усилитель на ПТ не усиливает? Вопрос завораживающий, но мне в завтра в час это сдавать. требуемый Ку=30, причём он должен совпадать с аналитическим расчётом в полосе 15КГц
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Jul 28 2011, 14:16
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
BoX, вы на народом издеваетесь?
1. А какой у вас номинал резистора R2? Вы рассказываете про 26 Ом, а у Вас?
2. Почему на затворе 8 вольт, а питание каскада всего 2 вольта? Вам нужен ток 35 мА как у Вас?
3. Да и схему при таком включении транзистора будет очень сложно запустить.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 28 2011, 14:17
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Jul 28 2011, 19:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ValeriyM @ Jul 28 2011, 18:16)  BoX, вы на народом издеваетесь? Да, похоже тут тяжелый случай  . Первая схема то была нормальная, но вот выкинули истоковую RC цепочку и что получили? Еслиб автор привел ВАХ стало бы понятно, что транзистор полностью открыт и ток стока измеряется амперами (или даже десятками ампер), поэтому и нагрузку ему нужно доли Ома. Но т.к усиление каскада пропорционально сопротивлению в стоке, то и получаем не усиление, а ослабление  А так наверное, все посчитано правильно. Вопрос, а для чего всеже нужна RC цепочка и истоке, которую убрали?
Jul 29 2011, 06:35
Из: Кострома
Цитата(Alexashka @ Jul 28 2011, 23:08)  Вопрос, а для чего всеже нужна RC цепочка и истоке, которую убрали?  Как говорили в старые, добрые ламповые времена - цепь автосмещения. В транзисторные - цепь термостабилизации. здесь - первое.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Sep 14 2011, 16:41
Из: Кострома
Цитата(BoX @ Sep 14 2011, 17:21)  Подумал. Вроде как на 20-ти амперном транзисторе нельзя построить усь с ОИ чтоб он усиливал по напряжению. Я прав? усь может и нельзя, а усилитель можно сделать на всем, даже на лог. элементе НЕ.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
