2 страниц V  < 1 2
> Таблица вызова функций. Как?, Реализация "BIOS"
Alechek
сообщение Sep 14 2011, 11:57
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Возможно. В итоге часть BSP зашита, часть в пользовательском приложении.
Вот только не понимаю, нафига это для LPC23XX?
К примеру, в моем приложении для 2388 всего 100 кб, из них
1. загрузчик (постоянная часть) - 12 кб
2. библиотеки компилятора - 20 кб
3. драйвера периферии - 19 кб
4. ядро OS - 2.5
5. собственно приложение - 46 кб
Итого под обновление уходит 88 кб. Стоит ли создавать себе болячку на пятой точке опоры ради того чтобы уменьшить размер обновления на 19/88 = 20% ?
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 14 2011, 13:14
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
А для чего 2?
Я предполагаю, что 1, 3, 4 - как раз и будет постоянная часть. А вот приложение - все остальное и объем его может быть весьма значителен. Смысл этой канители - на ходу менять алгоритм работы устройства, например дистанционно. Не прерывая его работы. Ну или с минимальным простоем.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 14 2011, 17:15
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alechek
сообщение Sep 14 2011, 13:57
Сообщение #18
Из: Челябинск
2 - никуда от нее не денешся. стандартная библиотека "С"
psL
сообщение Sep 15 2011, 12:02
Сообщение #19
Пользователь №: 7 390
Цитата(Alechek @ Sep 14 2011, 11:19) *
Бред насчет полезной вещи...
Бред насчет бреда :D
Подобный вопрос на форуме периодически возникает, а внятного ответа на него что-то пока не наблюдается...
_Pasha
сообщение Sep 16 2011, 01:32
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Давным - давно zltigo давал внятный ответ: не жлобиться и закладывать внешнюю NVRAM
psL
сообщение Sep 16 2011, 07:37
Сообщение #21
Непонятно, чем внешняя NVRAM спасет. Еще не факт что у MCU есть поддержка внешней памяти, не говоря об усложнении конструкции и увеличении стоимости ("...не мы такие - жисть такая...").
Интересует ответ на конкретный вопрос: как линковать свое приложение с бинарной библиотекой на кристалле в "народных" средствах разработки? В виде примера или ссылки на пример.
EXeGLuMATOR
сообщение Sep 20 2011, 06:34
Сообщение #22
Из: Volgograd
Ну, насколько я понимаю - просто сделать табличку вызовов функций и адреса буферов/аргументов этого самого лоадера - как, например, обращаемся же мы к IAP тому-же, в конце концов. С этим боле или менее понятно. С пользовательским кодом - повеселее. Мало того, что все стартапы тащить нужно, так еще и стартовать этот код как-то. Хотя вызывать какую-либо стартовую функцию или задачу, которая точно знает где что лежит в юзерском коде, поскольку и является частью всего этого.
Вопрос в том, как избавиться от лишнего кода в пользовательской части? И как ограничить пользовательскую часть при компиляции, чтобы компилер не лез в области используемые лоадером?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
