5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Покупка СВЧ-оснастки, Где? Сколько?
Neznayka
сообщение Sep 2 2011, 09:16
Сообщение #46
Пользователь №: 6 787
Цитата(ledum @ Sep 2 2011, 12:07) *
Кхм, а Вы не рассматривали вопрос приварки фольгой?
Нет. Спасибо за совет.
Вот ведь, век живи - век учись sm.gif (дураком помрешь, как мой дед говорит).
Gantmaher
сообщение Sep 17 2011, 17:45
Сообщение #47
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 67 223
Цитата(Neznayka @ Jun 14 2011, 17:29) *
Чтобы не плодить новых тем, хочу спросить в этой: кто-нибудь пользуется измерительными приборами от отечественного производителя "Микран"? Почитал описание аппаратуры на их сайте - очень все достойно и прогрессивно. Кто-нибудь может поделиться своим опытом применения этой измериловки?
В В НИИИСе у нас у одного мужика есть анализатор спектра, анализатор цепей, кажется еще что-то (генератор шума). Доволен вроде. Надо погонять её на досуге.
А то купили пару анализаторов цепей Agilent, так после Anritsu, которым я пользовался года три, у меня смутное чувство... что что-то не так. Калибруюсь с уровнем тестового сигнала, скажем, -60 дБм (ну такой мне нужен) для проверки усилителя. На Anritsu - пожалуйста (у него щелкают аттенюаторы внутри). А у Agilent нет. И после калибровки Agilent у меня следующее: на соединенных портах (Throu) у меня КСВ имеет очень некрасивую форму и имеет выбросы до 2. ТО ли делаю что-то не так... В общем, с этим пока не разобрался. И, кстати, нельзя там выставить, кажется, -60 дБм как на Anritsu.
serega_sh____
сообщение Sep 18 2011, 07:20
Сообщение #48
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(ledum @ Sep 2 2011, 13:07) *
Кхм, а Вы не рассматривали вопрос приварки фольгой? Пара точек приварки почти незаметна. На низких частотах, до 5ГГц, можно золотом от выводов из неликвидов микросхем типа 744 или 765 серии. Кроме серьезных аппаратов, я думаю Контакт-3А или ЭМ-429М найти сейчас не проблема на разваливающихся предприятиях.
Спасибо за совет. Попытаемся у себя внедрить. Очень интересная мысль....
Ну и далее развивая мой вопрос: А как вы подключаетесь к корпусам у которых нет выводов, а есть одни контакты. Пример корпуса. Мы пробовали их ставить на панельки из под BGA...Все плохо, в этих панельках пружинки. Разварка тут тоже не поможет. А если заказывать спец пенельку, то стоимость этой панельки будет как стоимость хорошего автомобиля...
Neznayka
сообщение Sep 20 2011, 05:51
Сообщение #49
Сейчас тоже бьюсь над похожим корпусом... Есть мысль использовать какой-либо пробник от Picoprob. Т.е. перевернуть микруху пузиком вверх и подавать питание (или управление,т.е. постоянку) через "иголки", в.ч. сигнал снимать,используя один из пробников... Они (пробники), правда тоже не дешевые, но достаточно многофункциональные.
serega_sh____
сообщение Sep 21 2011, 09:36
Сообщение #50
Из: с Урала
Интересно будет посмотреть на Ваши результаты.
Neznayka
сообщение Sep 27 2011, 13:34
Сообщение #51
Мне тоже sm.gif Неизвестно еще когда у нас будут эти пробники (если вообще будут).
Своими силами мне не удалось сделать хорошее контактирующее.
АБРИС
сообщение Oct 27 2011, 12:35
Сообщение #52
Пользователь №: 5 464
Наша компания освоила технологию серийного изготовления СВЧ блоков диапазона десятки ГГц, как альтернативу поликору.
Мы приглашаем всех на семинаре 2 ноября, тема «Новости СВЧ-технологий электронных блоков диапазона десятки ГГц». Он пройдет 02 ноября с 11:00 до 12:00 на Экспо-Форуме в рамках деловой программы выставки ChipEXPO, которая состоится 1-3 ноября ЦВК "Красная Пресня".
В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Особенности проектирования СВЧ-блоков,
• Переход на импортные материалы при их изготовлении,
• Достоинства и особенности импортных СВЧ-материалов печатных плат (Rogers, Taconic и др.),
• Типовая структура СВЧ печатной платы на металлическом основании,
• Особенности монтажа СВЧ ПП на металлическом основании,
• Преимущества перехода на новые технологии
• Опыт применения парофазной печи при выполнения заказов подобного рода
Возможности производства блоков для экстремальных условий эксплуатации
Разварка кристаллов
Наши технологии - это:
• Современные материалы
• Современные технологии и оборудование
• Оптимизированная технология автоматического монтажа
• Кардинально улучшенные временные параметры изготовления
• Высокая воспроизводимость СВЧ-параметров в больших сериях
• Быстрый и качественный монтаж
• Высокий выход годных изделий
• Теплоотводящее основание - 0,5-4,5 мм
• Альтернатива Поликору
Участие бесплатное. Все участники получат наборы материалов по особенностям проектирования и изготовления СВЧ-блоков, а также таблицы характеристик по подбору импортных СВЧ материалов (Rogers, Taconic и др.).
Подробнее можно будет обсудить эти вопросы на нашем стенде 11на выставке ЧипЭкспо.
Просим Вас предварительно зарегистрироваться по телефону (812) 702-10-10 или заполнив форму регистрации на нашем сайте www.rcmgroup.ru
microb
сообщение Nov 29 2011, 09:34
Сообщение #53
Пользователь №: 34 127
Цитата(bakhmat @ Jun 14 2011, 10:12) *
Вас такой вариант не устроит?
http://www.shinpoly.co.jp/business/connect...detail/maf.html
До 12ГГц проверяли. Стоит дорого, но имеет порядка 2000 рабочих циклов.
Надо сделать только напрявляющую рамку и придавить DUT сверху.
Подскажите пожалуйста, как можно в России приобрести MAF либо AF?
Дистрибьюторов в России не нашёл.
Только заказывать из-за границы?
Может есть у кого возможность выступить в роли посредника?
noise1
сообщение Nov 29 2011, 14:51
Сообщение #54
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Держатели подложек для измерения? Держатели транзисторов и подложек в составе Х5-29/1 и т.д. Наши до 18 ГГц.
Для НЧ- N , выше 12 - наши SMA.
Сообщение отредактировал noise1 - Nov 29 2011, 14:56
microb
сообщение Nov 29 2011, 15:35
Сообщение #55
Это к кому вопрос?
Я постом выше спрашивал про материал от Shin-Etsu, речь о котором велась на 1-2 страницах - где его (или подобный) можно заказать?
Сообщение отредактировал microb - Nov 29 2011, 15:36
noise1
сообщение Nov 29 2011, 16:32
Сообщение #56
Из: Великие Луки
Извините, я не знал, что у Вас все тракты оптимизированы и аттестованы на иностранных разьемах.
Сообщение отредактировал noise1 - Nov 29 2011, 16:33
serega_sh____
сообщение Nov 30 2011, 05:28
Сообщение #57
Из: с Урала
Я бы тоже купил такой материал, для экспериментов. А дальше посмотрим.
microb
сообщение Nov 30 2011, 05:35
Сообщение #58
Цитата(serega_sh____ @ Nov 30 2011, 09:28) *
...для экспериментов...
Ориентировочно стоимость должна быть $1000 за несколько дм2.
Уважаемый bakhmat, скажите: Вы покупали его не в России, да?
Есть ли возможность заказать у того же поставщика?
serega_sh____
сообщение Dec 27 2011, 10:30
Сообщение #59
Из: с Урала
В продолжении темы.
Пример
СВЧ моделирование
bakhmat
сообщение Dec 27 2011, 22:33
Сообщение #60
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Мы заказывали на месте www.mhundw.de. Цены не помню, но в январе можно глянуть (Европа (и мы в том числе) спит до Нового Года).реакцию...
Извините за запоздалую реакцию...
Познание бесконечности требует бесконечного времени
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
