> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Zond
сообщение Feb 7 2005, 11:37
Сообщение #301
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Значит нашел в интернете следующее:
В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий.
Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить плату на свету, можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра.
Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученная при этом толщина меди недостаточна, дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Химическое меднение
Для химического меднения применяется следующий раствор:
сернокислая медь(медный купорос)...2г
Едкий натр.........................4г
Hашатыpный спирт 25%-ный...........1мл
формалин 10%.......................8-15мл
Вода...............................100 мл
глицерин...........................3,5мл
После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50мк гальваническим способом.
Нанесение гальванических покрытий
Гальванические покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей .Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.Гальваническое покрытие медью Раствор для нанесения медного покрытия: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты.Анодом служит медная пластинка подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.
Вот вопрос - кто-нибудь пробовал?
Какие результаты?
Или в "мусор"?
- Zond   Метализация отверстий   Feb 7 2005, 11:37
- - Flash_rah   Кто-нибудь мог бы подсказать раствор тонкослойного...   Aug 17 2011, 12:02
|- - Alligator75   Цитата(Flash_rah @ Aug 17 2011, 16:02) Кт...   Aug 17 2011, 17:56
- - zheka   думаю, что подышав полчаса выхлопными газами на ул...   Aug 17 2011, 13:10
- - Iptash   Также в дальнейшем плане хотел изготовить 3х слойн...   Sep 14 2011, 18:38
- - EvilWrecker   Если вы собираетесь использовать "штифтовое...   Sep 20 2011, 03:44
|- - vicnic   Цитата(EvilWrecker @ Sep 20 2011, 07:44) ...   Sep 20 2011, 08:57
|- - Alligator75   Цитата(vicnic @ Sep 20 2011, 12:57) Пробл...   Sep 20 2011, 10:31
- - brag   Многослойки - все аналогично 2слойкам... Сначала д...   Oct 6 2011, 10:59
|- - Alligator75   Цитата(brag @ Oct 6 2011, 14:59) потом ск...   Oct 7 2011, 10:17
- - brag   в каком именно месте?   Oct 7 2011, 10:23
|- - Alligator75   меж слоями, при склейке   Oct 7 2011, 12:12
- - EvilWrecker   И каким образом учтено следубщее -максимальная те...   Oct 7 2011, 13:37
- - brag   рельеф на внутренних слоях при тонком диэлектрике(...   Oct 8 2011, 13:09
- - EvilWrecker   Хм.Что то мне все равно не верится, что бф этот ...   Oct 8 2011, 17:28
- - brag   много текстолитов сделано на основе ффс(хотя много...   Oct 8 2011, 18:30
- - Alligator75   засада какаято: материал 1.5мм, via 0.4 ~70% отвер...   Nov 22 2011, 11:19
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:03
