> Хитрость запитки сотового телефона., Почему включается только с аккумулятором от сотового телефона?
san822
сообщение Mar 9 2006, 09:07
Пользователь №: 7 111
С интересным явлением я столкнулся недавно.
Взял сотовый телефон Моторола Т192,
припаял к двум контактам(+ и -) провода и попытался его
включить при различных источниках питания.
При подключении к стабилизированному(5 вольт от линейного стабилизатора)
источнику питания через регулируемый потенциометр включить не удалось.
При подключении к аккумулятору(напряжение примерно 4 вольта)
от заряжаемого фонарика телефон также не включался.
Тогда я вынул литиевый аккумулятор(напряжение примерно 3.6-3.8 вольт)
из другого телефона(Панасоник)
и подключил его двумя проводами к Мотороле.
Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал
работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще).
В чём хитрость и можно ли "обмануть"(запитать от сетевого блока питания) телефон ?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
san822
сообщение Mar 16 2006, 10:04
Сообщение #16
Думаю, что ближе всех к истине сообщение TsAN о измерении внутреннего сопротивления батареи.
Вот осталось только придумать как сделать сетевой БП, чтобы у него можно было регулировать внутреннее сопротивлении в широких пределах(желательно, чтобы при этом у него была разумная цена - профессиональный БП за большие деньги ради этого эксперимента покупать не буду) ?
Георгий
сообщение Mar 17 2006, 07:44
Сообщение #17
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
внешнее питание в перыую очередь является источником для зарядки аккумуляторной батареи телефона, что в результате чаще всего представляется техническим комплексом программно-аппаратных средств самого мобильного телефона (читайте мой предыдущий пост). Поэтому возможность функционирования мобильного телефона от внешнего источника в отсутствии батареи не гарантировано!
Я думаю, что в теме больше имеется ввиду не питать телефон от внешнего источника через зарядный разъем, а прицепиться именно к контактам аккумулятора (это несложно, разбирается сдохший аккумулятор и к его выводам припаиваются провода от внешнего БП). Телефон должен думать, что работает как обычно.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
BVU
сообщение Mar 17 2006, 08:58
Сообщение #18
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Да, возможный вариант, при условии если в аккумуляторной батарее отсутствует чип супервизора. В противном случае необходимо его моделирование нормального функционирования, хотябы с использованием резисторов (эквивалентная электрическая схема).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Harbinger
сообщение Mar 18 2006, 07:02
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А может, и не нужно регулировать в широких пределах? А сделать выходное сопротивление достаточно низким. Не думаю, что меньше 0,1 Ом - переходное сопротивление контактов батареи наверняка выше. Причем выходное сопротивление контролируется короткими импульсами (иначе телефон высаживал бы батарею очень быстро), и может оказаться достаточно приличную емкость на выход источника повесить. На 2 А импульсной нагрузки 4700 мкФ должно хватить.
GeorgyBey
сообщение Mar 22 2006, 13:04
Сообщение #20
Пользователь №: 1 593
В описалове на GSM модем ТС35i про питание сказано, что модем следит за напругой и при напряжениях меньше порогового или выше порогового модем отключается.
На третий (средний) вывод подключен термистор для контроля температуры (10К+-3%) и без него процесс заряда НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Так что источник питания должен быть 3.5 ... 3.8 вольта, между "-" и третим выводом 10к.
На "нет" и "нах" :)
san822
сообщение Mar 29 2006, 08:06
Сообщение #21
Продолжая эксперимент с телефоном Моторола Т192 и стабилизированным блоком питания на 5 вольт(между ним и выводами телефона установлен переменный резистор с максимально возможным сопротивлением 470 ом), я выяснил следующее:
При подключении конденсатора на 3300 мкФ к выводам телефона он включается нормально(т. е. так как будто бы я подключил по двум проводам аккумулятор от Панасоника).
При этом он находит сеть(использовалась симка от ТЕЛЕ2 - GSM1800), есть возможность отправлять смс, но при попытке позвонить телефон отключался и снова включался. Вывод - наибольшее потребление возникает не при поиске сети, а при звонке!
Подключение ещё одного конденсатора на 4700 мкФ ситуацию не изменило.
Тогда я взял аккумулятор от Моторолы Т192 и подключил его(без использования третьего вывода!). Пока он был разряжен ситуация не менялась, но через некоторое время он зарядился и появилась возможность делать звонки. Такое решение не может устраивать,
т. к. со временем аккумулятор будет терять свои параметры.
Предполагаю, что если поставить конденсатор очень большой ёмкости, то можно обойтись без аккумулятора, но это всего лишь предположение.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 29 2006, 09:11
Сообщение #22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Стабилизатор, только стабилизировать не на клеммах БП, а на клеммах аккумулятора, как бы исключаем провода между БП и телефоном. Не пробовал, но идею проверить можно.
Андрей Смирнов
GeorgyBey
сообщение Mar 29 2006, 11:23
Сообщение #23
Цитата(san822 @ Mar 29 2006, 11:06) *
... блоком питания на 5 вольт (между ним и выводами телефона установлен переменный резистор с максимально возможным сопротивлением 470 ом)...
А зачем резистор angry.gif !? Пиковое потребление до 2ампер ПРИ СОГЛАСОВАННОЙ антенне, при рассогласованой до 3х! - 1 Ом при 2 амперах сожрет 2 вольта, а при 3х вольтах питания мобильник отключится.
"Конденсатор очень большой емкости" называется ИОНИСТОР. Может отдавать ток в импульсе гораздо больше аккумулятора, так что БП может быть относительно хилым smile.gif
На "нет" и "нах" :)
san822
сообщение Mar 30 2006, 11:58
Сообщение #24
Резистор , чтобы иметь возможность регулировать напряжение.
Вот только лучше бы взять для этого не 470 ом, а поменьше.
Но под рукой оказался такой.
Про антенну в данном случае можно умолчать - она встроенная в
телефон и, наверное, согласованная.
Можно попробовать применить и ионистор,
только сразу предупреждаю - обращайте внимание на номинальное напряжение ионистров.
Среди них есть много таких,
у которых допустимое напряжение ниже 3 вольт.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 30 2006, 12:20
Сообщение #25
Из: Великие Луки
У вас что, резистор был подключен в разрыв плюсового провода???
Я вначале подумал, что 470 ом идет на контакт батареи...
Если да, то чего вы хотите, На резисторе упадет куча вольт, вот и телефон выключается. LM317 трудно было подключить?
Андрей Смирнов
san822
сообщение Mar 30 2006, 12:53
Сообщение #26
Не забывайте, что резистор переменный и даже когда его зачение близко к КЗ(т.е. как бы его убираем), то ситуация не меняется.
LM317 - это регулируемый линейный стабилизатор ?
Да, думал я о таком варианте, но пока "руки не дошли".
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 31 2006, 05:07
Сообщение #27
Из: Великие Луки
да, 317 линейный регулятор от 1,2 вольта, наш аналог КР142ЕН12.
Вообще телефон очень чувствителен к провалам напряжения (вернее он очень быстро на них реагирует), поэтому и транс нужен с запасом по току, чахлик из китайского адаптера не потянет
Андрей Смирнов
vaivai
сообщение Mar 31 2006, 20:02
Сообщение #28
Пользователь №: 5 579
Всем привет.
Мне конкретно с Моторолой, вроде ,неприходилось иметь дело ,но нехочется думать что ваша модель какая то специфическая.
Нам приходилось такими делами заниматься - обсолютно без проблем (несчитая одну Нокиу, в которой акум подключался со средней точкой).
Мы делали так как выше писал Георгий: внутренности акума долой а на их место пятивольтовый (если напруга акума 3,6В) КРЕН и два конда ,вроде,по 10мкф.КРЕН питался от стабильных 12В.
GeorgyBey
сообщение Apr 3 2006, 14:52
Сообщение #29
Переменный резистор НЕ для нагрузок! Если только не конкретно проволочный, рассчитанный ампер на 5 smile.gif
При пиковом токе через ТОЧКУ контакта может возникнуть мощная искра, которая подбросит ползунок и устроит дребезг ohmy.gif
На "нет" и "нах" :)
san822
сообщение Apr 13 2006, 09:07
Сообщение #30
Задачу удалось решить очень просто - подключил телефон к блоку питания от компа(к пятивольтовым выводам) без всяких резисторов и конденсаторов.
Результат - телефон работает нормально, что и не должно удивлять, ведь блок питания даже старых компьютеров может дать ток гораздо больше, чем 2 ампера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.03083 секунд с 7
