> QuartusII. Banks & VCCIO, Как задать значения VCCIO в банках..
Serhiy_UA
сообщение Sep 21 2011, 07:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Требуется помощь…
В тестовом проекте на Cyclone III EP3C120F780C7 применил DDR and DDR2 SDRAM High-Performance Controller MegaCore.
Используя Pin Planner, разместил все выводы в банках 1 и 2, а также определил им I/O Standard как 1.8-V HSTL Class I.
Analysis & Synthesis завершаются успешно, а вот Fitter выдает ошибки типа следующей:
Error: Pin mem_addr[0] is incompatible with I/O bank 1. It uses I/O standard 1.8-V HSTL Class I, which has VCCIO requirement of 1.8V. That requirement is incompatible with bank's VCCIO setting or other output or bidirectional pins in the bank using VCCIO 3.3V.
Вопрос такой:
Ясно, что вместо требуемого VCCIO 1.8V используется VCCIO 3.3V. Но как для любого из 8 банков задать свое индивидуальное напряжение, чтобы Fitter отработал нормально?
Вроде процедура назначения VCCIO должна быть простой, но по документации не находится…
des00
сообщение Sep 21 2011, 07:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у вас default voltage стоит в 3.3В, поэтому для всех пинов банка пропишите тип питания 1.8
Serhiy_UA
сообщение Sep 21 2011, 10:39
Из: next to Odessa
Если это про Assignment -> Device -> Device and Pin Options -> Voltage -> Default I/O Standard , то там было 1.8 V.. Для всех задействованных пинов прописано SSTL-18...
То есть, как бы все нормально. Однако сообщение о несоответсвии выдается...
Где-то же должны устанавливаться пары Bank & VCCIO...
warrior-2001
сообщение Sep 21 2011, 11:45
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(Serhiy_UA @ Sep 21 2011, 14:39) *
... Для всех задействованных пинов прописано SSTL-18...
Нет ли случаем в банках 1 и 2 вашей ПЛИС выводов для прошивки? Скорее всего они по дефолту установлены в 3.3 V. Проверить это нужно в настройках Assignment -> Device -> Device and Pin Options -> Configuration.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Serhiy_UA
сообщение Sep 21 2011, 14:12
Из: next to Odessa
Спасибо большое, warrior-2001, очень точное указание!
Так и вышло, после перехода на банк 7 и 8 все получилось. Теперь только ограничение по time limited осталось...
Вообще то есть желание поставить 3 контроллера DDR2, каждый из которых обслуживал бы блок 64М*32. Хорошо бы было, если бы получилось...
Stewart Little
сообщение Sep 21 2011, 19:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Serhiy_UA @ Sep 21 2011, 18:12) *
... Теперь только ограничение по time limited осталось...
Пишите мне в PM.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
