> синхронный выпрямитель для флая, На "-" напряжение?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 21 2011, 08:22
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Проблема с синхронным выпрямителем на "-" канале, ключ закипает, не могу обосновать почему? Вроде BSS138 имеет маленькие емкости и никак не должен влиять на скорость переключения. По "+" каналу, если отключен отрицательный, все нормально, вместе работать не хотят.
тау
сообщение Sep 21 2011, 08:35
Пользователь №: 42 757
медленно выключается VT3 и через транс С24 С30 активно разряжаются грея канал. Шустрость BSS138 тут не в помощь, ибо 33к в затворе
asdf
Пользователь №: 4 913
Так у Вас VT3 все время открыт через встроенный диод BSS138,
сообщение Sep 21 2011, 08:39
Пользователь №: 45 710
Подход в корне неверный.
Тут надо однозначно выкинуть т.н. "инвертор", а оба ключа включить одинаково по отношению к их обмоткам, и управлять ими одним и тем же сигналом, для чего затвор ключа отрицательного выхода зашунтировать ограничителем и подать на него управляющий сигнал через конденсатор.
Upd. Немного поспешил. Обмотки и ключи включены, естественно, правильно. Всё остальное сказнное — по теме...
Сообщение отредактировал Plain - Sep 21 2011, 08:47
ritkostar
сообщение Sep 21 2011, 08:45
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
VT3 всегда открыт через паразитный диод VT5. Попробуйте поменят местами сток - исток VT5.
И резистор R28 очень большой.
_____________________
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 21 2011, 08:55
Из: г.Киев
Ок, спасибо, я просто зациклился. Одна голова хорошо, а две лучше. biggrin.gif
Да спасибо, пойду исправлять свой ляп.
сообщение Sep 21 2011, 14:29
Пользователь №: 11 287
Неверно. Не надо этого делать.
ritkostar
сообщение Sep 21 2011, 18:32
Из: Sofia, Bulgaria
Да, я ошибся.
_________________
asdf
сообщение Sep 22 2011, 07:10
Мне кажется, проще по другому.
Зашунтировать - соединить +7В и -7В емкостью, порядка 0.1мк.
Вместо VT5 поставить маломощный p-канальный в режиме генератора тока - поменять местами исток (подключить к 7-DA3) и затвор (подключить к GND). Теперь ток DA3 напрямую будет управлять VT3. Конечно это возможно если у DA3 есть запас по выходному току, а у VT3 допустимое напряжение на затворе +-20В.
сообщение Sep 22 2011, 07:26
Какие сложности... Мы говорим о простом сдвигателе уровня на конденсаторе. Чтобы он правильно работал, надо зашунтировать затвор однонаправленным ограничителем с номиналом, равным размаху управляющего сигнала, а если лишнюю ёмкость (ограничителя) в цепь добавлять не хочется, то надо опереть сигнал на него парой диодов Шоттки, соответственно, понизив его номинал на столько, сколько на них упадёт.
asdf
сообщение Sep 22 2011, 07:31
Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 11:26) *
Какие сложности...
Пардон, не ясно выразился.
Просто имел в виду, что если полевик уже стоит на плате, то можно оставить его, изменив только тип канала и немного подключение.
Как вариант.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 23 2011, 09:15
Из: г.Киев
А зачем шунтировать емкостью точки +/-7В ?
asdf
сообщение Sep 24 2011, 07:21
По большому счету - перестраховка - замкнуть импульс управления по цеми с гарантированно малым импедансом, просто я не знаю как у Вас сделана связь по земле между выходами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
