> Не прошивается XC95288, Брак или не брак, вот в чем вопрос.
h0t
сообщение Sep 23 2011, 08:35
Пользователь №: 67 345
Добрый день столкнулся с такой проблемой: есть несколько плат, в каждой плате по 4 XC95288, при прошивки где-то в половине плат не шьется одна плисина (в каждой плате разная).
При чем почему не шьется: impact ругается, что мол IDCODE не тот (от того, который должен быть отличается на один бит причем в 3е1 позиции IDCODE).
И того вопрос: кто с таким сталкивался, что это может быть? Спасибо.
Kompot
сообщение Sep 23 2011, 10:01
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Самопальный программатор с неподдерживаемым напряжением таргета,
"звон" на линиях JTAG, клок надо бы подтянуть к питанию через 1к резистор,
выставлена слишком большая частота клока,
да мало ли.
imperman
сообщение Sep 23 2011, 10:23
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Была схожая ситуация, пришлось просто заменить.
Из совета выше не пробовали только частоту клока менять.
h0t
сообщение Sep 23 2011, 11:49
да мало ли.
Программатор не самопал а Xilinx, на частоту клоков не похоже так-как проблема в том что в IDCODE отличаются только версии (где шьется - 2, где нет -0)
ivanoffer
сообщение Sep 23 2011, 19:15
Пользователь №: 66 348
Была подобная проблема, когда "свежие" кристаллы не программировались. Решилось установкой ISE более поздней версии.
Детально не разбирался, но как вариант impact "старого" ISE не корректно работает (или не понимает) свежеиспеченные кристаллы.
h0t
сообщение Sep 24 2011, 10:23
Скорее всего проблема как раз в том, что кристалл попался старый, а ISE 13.1 (кристалл версии 0 вместо 2).
Нашел советы по тому что делать, проверю отпишусь.
Сообщение отредактировал h0t - Sep 24 2011, 10:24
h0t
сообщение Sep 24 2011, 11:36
У кого-нибудь есть Xilinx ISE 6? поделитесь ссылкой)
imperman
сообщение Oct 4 2011, 10:02
Из: Андорра
Вопрос следует разместить в ветке "Ищу программу - Looking for a program"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
