> Design Kits в ADS 2011
Dunadan
сообщение Sep 22 2011, 20:52
Пользователь №: 61 538
Здравствуйте! Первый раз использую Design Kits в ADS. Скачал киты конденсаторов Murata, в схематике все отлично работает (простейший пример с конденсатором, включенным в микрополосковую линию последовательно). Но когда делаю Generate/Update layout и импортирую подложку из схематика, Momentum моделирует так, как будто на месте конденсатора разрыв в линии. Собственно, вопрос в том, как правильно использовать Design Kits в Layout.
nik_us
сообщение Sep 23 2011, 06:03
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Добрый день. Собственно и там и есть разрыв. Вы используете две части PDK - схемотехнический (со Spice-моделями), и топологический, которые представляет из себя в данном случае не более чем посадочное места элемента. Для того, чтобы промоделировать корректно гибридную схему (плату) нужно создать Layout Component топологии вашей ГИС, поставив доп. порты в те места, где предполагается подключение SMD- или навесных элементов, сделать необходимые настойки симулятора (диап. частот, разбиение, подложка и др.) Затем через менеджер библиотек поместить Layout Component на рабочую область в редакторе схем (Schematic) подключить дополнительные компоненты (конденсаторы, резисторы, транзисторы и др.) и запустить моделирование. При этом расчет топологии будет производиться в Momentum, а расчет уже всей ГИС с моделями доп. компонентов в Schematic.
Для более подробной информации рекомендую обратиться к Help'у и примерам (в поиске введите Layout Component).
Небольшой совет: перед началом моделирования лучше просмотривать топологию в 3D на наличие ошибок (несоединенных слоев, неподключенных портов и мн.др.)- поможет избежать лишних запусков моделирования и потери времени.
Сообщение отредактировал nik_us - Sep 23 2011, 06:05
Dunadan
сообщение Sep 23 2011, 08:51
Большое спасибо за советы, буду разбираться.
bakhmat
сообщение Sep 23 2011, 15:40
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Вам надо применить EM cosimulation. Создаётся ЕМ модель в моментуме. Из неё генерится Layout component c 4 портами (2 - вход выход, 2 - для модели).
Познание бесконечности требует бесконечного времени
ser_aleksey_p
сообщение Sep 23 2011, 21:29
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Dunadan поднял очень важный вопрос.
bakhmat, можно про Ваш вариант по-подробнее с простым примерчиком?
Задавал этот вопрос Аджиленту, но суть не уяснил тогда. Нужна практика. В варианте nik_us: порт точечный, а элемент подключается распределенной площадкой. А это разница в фазе.
nik_us
сообщение Sep 24 2011, 08:45
Из: Moscow, RF
2Dunadan: Подготовил пример расчета МПЛ с конденсатором CGM18 из PDK Murata для ADS2011 (архив):
http://www.fayloobmennik.net/1003972
PDK скачать можно тут:
http://www.murata.com/products/design_supp...2/download.html
2ser_aleksey_p: В данном случае вы подключаете Spice-модель конденсатора к S4P файлу МПЛ, полученному по результатам ЭМ моделирования. Поэтому некоторая погрешность определенно будет иметь место. Но здесь даже больше вопрос к модели, учитывает ли она влияние КП и где находилась референсная плоскость при измерениях S-параметров?
Сообщение отредактировал nik_us - Sep 24 2011, 08:57
Dunadan
сообщение Sep 25 2011, 15:56
nik us, bakhmat, большое вам спасибо, все получилось. Т.е. , как я понял, окончательное моделирование всегда проводится в Schematic? Просто в некоторых случаях удобнее изменять параметры топологии и запускать моделирование в Layout.
nik_us
сообщение Sep 25 2011, 16:25
Из: Moscow, RF
Dunadan, пожалуйста. Если ГИС содержит схемотехнические модели, то да. В случае, когда ГИС состоит только из МПЛ (например, фильтр, направленный ответвитель и др.) моделирование можно проводить в Layout. В обоих случаях преимуществами использования Layout Component в схематике является возможность применения оптимизаторов, настройки (Tuning), контроллеров для расчета выхода годный и мн. другие "фишки" ADS.
Сообщение отредактировал nik_us - Sep 25 2011, 16:26
ser_aleksey_p
сообщение Sep 25 2011, 18:18
Из: Rybinsk
Вроде Agilent заявлял о работе оптимизатора прямо в Layout в ADS-2011?
ser_aleksey_p
сообщение Sep 26 2011, 19:34
Из: Rybinsk
В Вашем примере как раз в моем частотном диапазоне сильное расхождение по фазе КО. Если убрать по два полигончика под контактными площадками, то ситуация существенно улучшается. Теперь, видимо, надо сделать воздушное отверстие между проводниками, т.е вставить конденсатор вместо кусочка платы. Попробуйте, пожалуйста, а то у меня чего-то не получается (что с отверстием, что без него - характеристики не изменяются). Думаю, что отверстие д.б. прямоугольным.
http://www.sendspace.com/file/naubpj
ser_aleksey_p
сообщение Oct 30 2011, 18:10
Из: Rybinsk
Может кто-нибудь подкинуть Desing Kit транзисторов NEC для ADS-2011?
Нужны 2N2222A, NE68519.
Кто-нибудь конвертировал Nec_mdl_kit for ADS-2011?
hankerer
сообщение Oct 31 2011, 10:41
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Dunadan @ Sep 23 2011, 00:52) *
Цепь модель компонента, другая раскладка модели, вы можете быть только схема модели, и отсутствие макета модель, макет модели и схемы или отсутствие связи.
Если ни один макет модели, мы должны сделать себя макет, то схема модели извлечения S-параметров, связанных с ним.
vIgort
сообщение Oct 31 2011, 11:35
Пользователь №: 25 685
Пробовал. Но как позже выяснилось, что с версией они (ADS) изменили структуру файлов в design kit - теперь там должен присутствовать lib.defs и папки *web_kit.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 31 2011, 19:26
Из: Rybinsk
Но NEC_ACTIVELIBRARY конвертировалась. И там уже есть lib.defs. А вот Nec_mdl_kit чего-то не хочет, хотя lib.defs тоже есть.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Oct 31 2011, 19:28
vIgort
сообщение Nov 1 2011, 05:42
Я пытался ставить NEC_mdl_kit v1.5 и в этом архиве lib.defs я не обнаружил. Да и структура самого архива для версии 2009 и 2011 отличаются (к стати об этом пишут на самом сайте Renesas : The Agilent ADS design kit does not support Agilent ADS of version 2011.01 or later. Customers using Agilent ADS of version 2011.01 or later will need to download S parameters and SPICE parameters for their specific product.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
