> SRD SDRAM на контроллере altera
Swup
сообщение Sep 26 2011, 06:11
Пользователь №: 66 970
Я начинающий разработчик, так сказать, и мне стало необходимо разобраться с работой разных типов памяти.
SSRAM освоился и заработал довольно таки легко.
При переходе же к SDRAM начались некоторые сложности и проблемы.
Я использую плату DE-2-70 и для начала хочу поднять на ней альтеровский контроллер для микросхемы SDR SDRAM.
Это конечно тестовый проект и там много лишнего ( например ветка с авторегенерацией, я сперва не понял что она есть в контроллере)
Вот сам проект : http://rghost.ru/23075171
Все вроде просто. По нажатию одной кнопки пишутся нарастающие числа, при нажатии другой, собственно, они же и читаются.
В симуляции все сигналы, на мой взгляд, соответствуют требованиям даташита к памяти. В signal tab, вроде та же картина.
Но, на двунаправленной шине с данными (DQ) при чтении ничего не наблюдается.
Собственно в этом и суть вопроса. Почему это может быть и как это решить.
Конечно, прозреваю, что меня щас ткнут носом в абсолютно глупую ошибку, но что уж поделать.
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
