> Перевод проекта из Xilinx Foundation 3.1 в Xilinx ISE Design Suite 13.1
shirokov1
сообщение Sep 26 2011, 08:28
Пользователь №: 67 384
Проблема состоит в следующем, ипользовал древнюю версию Xilinx Foundation 3.1 все проекты рисовал схемами, проекты довольно большие не хотел бы их перерисовывать, производство spartan2 закончилось нужно переходить на новое семейство. для этого хочу использовать Xilinx ISE Design Suite 13.1 или 12, но проблема в том что он открывает форматы проектов xise, ise, npl. а мои проекты в Xilinx Foundation 3.1 вообще не понятно в каком формате. вообщем не могу открыть, помогите пожалуйста!
есть конечно вариант взять просто VHDL файлы, но я бы хотел и дальше использовать именно схемный редактор для развития проектов....
andrew_b
сообщение Sep 26 2011, 08:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А не судьба. Переходите на язык. Другого пути нет.
shirokov1
сообщение Sep 26 2011, 08:53
то есть перевести проект из одной среды в другую в принципе невозможно? я просто думал что у них должна быть поддержка предыдущих версий... ведь если я правильно понимаю Xilinx ISE Design Suite пришла на смену как раз Xilinx Foundation...
Al Jumper
сообщение Sep 26 2011, 18:34
Пользователь №: 889
В ISE Вы схемы автоматически не перенесете. Только если перерисовывать. Можно попробовать Acтive НDL. От понимает схемные файлы Foundation. Только при инсталляции его надо не забыть поставить галку "Аctive-cad import". Только тогда уже придется работать с проектом в нем, а ISE использовать только для имплементации.
shirokov1
сообщение Sep 27 2011, 06:45
а не могли бы вы поподробней? Альдек целиком проект откроет или только схемы(отдельные модули)? и с какой версии Альдек может понимать файлы Foundation?
Al Jumper
сообщение Sep 27 2011, 17:01
Пользователь №: 889
Он импортирует проект Foundation целиком. Любая версия это умеет. Предполагаю, что для последних версий в библиотеках (скачиваются с сайта Алдека) не будет Spartan2, но большинство схемных элементов с тех пор не поменялись. Проблемы возникали только с элементами, созданными с помощью LogiBlox. Они вставляются в импортированный проект как Edif-модули, и модифицировать их уже невозможно. Я их переписывал на Верилоге.
shirokov1
сообщение Sep 28 2011, 08:06
Спасибо большое! будем пробовать!
shirokov1
сообщение Sep 28 2011, 10:16
Проект успешно перевелся, вот сижу альдек изучаю, если я правильно понял то теперь мне вести разработку схемы в альдеке а потом как то импортировать проект в Xilinx ISE? у вас нету ссылки с примерами или какого то руководства как это можно реализовать?
и еще вот вопрос могу ли я свой проект из Foundation который я перевел на альдек транслировать из альдека для плис ACTEL. не могу просто понять как это происходит ведь у нас проект использует библиотеки Foundation... извиняюсь за глупые вопросы.
Bad0512
сообщение Sep 29 2011, 14:37
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
А чем не устраивает вариант перегнать схемы посредством соответствующей утилиты в VHDL/Verilog и дальше уже работать с языком а не схемами? Сгенерённый исходник конечно не будет отличаться красивым стилем, зато потом этот проект можно будет поднять в _ЛЮБОМ_ софте для синтеза-симуляции-имплементации. И перетащить под другое семейство значительно проще будет. А ваш способ привязывает намертво к Альдеку, что не есть хорошо.
Кроме того схематик ввод по-тихоньку медленно, но верно умирает (туда ему и дорога!). Поэтому движения в сторону HDL всё равно вам делать рано или поздно придётся.
Al Jumper
сообщение Sep 30 2011, 09:18
Пользователь №: 889
Экспортировать в ISE едва-ли получится. Там есть экспорт только в HTML и PDF. Да и надо-ли? Схемный редактор ISE по-моему намного менее удобен, чем в Активе.
Не знаю, с ACTEL не работал. В Активе есть возможность автоматической замены элементов из одной библиотеки на другую (Design->Change Library). Но названия элементов должны совпадать в обоих библиотеках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
