> Снять пароль с BRD, возможно ли это?
vitan
сообщение Sep 27 2011, 15:23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть ли какие-нибудь варианты, никто не знает?
Uree
сообщение Sep 27 2011, 18:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Скорей всего не получится.
vitan
сообщение Sep 27 2011, 19:44
Вот тут довольно забавный способ, надо попробовать на досуге.
Ну и просто посмотреть текстовым редактором тоже, конечно.... А потом, глядишь, и прогу напишем. rolleyes.gif
Uree
сообщение Sep 27 2011, 20:09
Из: Z. Gora
Я посмотрел, запись о том, что файл залочен видна, пароль, понятное дело - не виден. Манипуляции с самой записью ничего не дают - при попытке открыть редактированный файл пишет о его повреждении. Хотя если поковыряться подольше, то пожалуй получится - нет софтверных защит, которые не ломаютсяsm.gif Вопрос стоит ли овчинка выделки...
Ant_m
сообщение Sep 28 2011, 05:53
Пользователь №: 29 765
Как-то мне думается что ломать надо(можно) не файл, а сам PCB editor. Ведь прочитать файл он может, а экспортировать что либо, из запароленного файла, не хочет...
Надо будет поиграться и посмотреть чем файл с паролем отличается от "беспарольного"...
У самого был один раз случай, на версии 15.3(или 7) - поставил пароль, а он потом не подошел sad.gif Кажется ввел его русскими символами, он заблокировался, и все. Перепробовал все варианты, в итоге восстановил из бэкапа, потеряв день работы.
Сейчас блокирую только в конце работы, когда плата закончена и сдана в производство. Чтобы не допустить случайных изменений потом, когда просматриваешь. Пароль пишу прямо в комментариях, дабы не забыть biggrin.gif
vitan
сообщение Sep 28 2011, 06:25
Ну, для этого есть более цивилизованные способы, например, контроль версий.
Еще вспомнил, что есть некая extracta. Тут альтиумовцы якобы с ее помощью импортируют к себе brd-шники.
Это, похоже, потому что у Вас последняя версия. Вроде бы в списках фич в одном из хотфиксов я видел, что пароль шифруется, т.е. до этого шифрации не было. Об этом так и пишут на форуме кейденса по ссылке выше.
Uree
сообщение Sep 28 2011, 07:12
Из: Z. Gora
Ну если наличие/отсутствие пароля и шифрации главный аргумент при переходе - тады ква... laughing.gif
А если говорить серьезно - то у новой версии пока хватает детских болезней. В ней похоже сделаны небольшие изменения(на глаз), но при этом они глубоко в софте закопаны. Поэтому вещи, которые замечательно работали в 16.3, теперь совершенно не факт, что остались таковыми. Особенно производительность...
Old1
сообщение Sep 28 2011, 07:44
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Честно говоря пароль в BRD - защита от честного человека. В запароленном brd работает экспорт: нетлиста, параметров, технологии, библиотек, расстановки, и сабдровин. При таком раскладе сделать незапароленный клон из запароленного BRD 15 мин. работы.
Uree
сообщение Sep 28 2011, 07:48
Из: Z. Gora
Все так. Было. До последней версии... В ней к паролю на изменения добавили блокировку экспорта данных из файлаsad.gif
Old1
сообщение Sep 28 2011, 08:15
Из: Могилев
Да, действительно добавили... не доверяет Cadence честным людям. Ну тогда если только на skill написать подбиралку паролей, но вряд ли оно того стоит: максимальная длина пароля 20 знаков подбираться будет ооооочень долгоsm.gif.
Ant_m
сообщение Sep 28 2011, 08:21
С контролем версий нужно делать лишние телодвижения - отслеживать изменился файл или нет. А так файл заблокирован - случайно сохранить изменения нельзя.
А какой системой контроля версий пользуетесь? Сам пытаюсь применить git, но пока как-то с трудом. В основном из-за того, что есть куча файлов в проекте. Какие из них нужны, а какие нет - не всегда понятно, ведь часть генерится из других файлов проекта. А зарываться в чтение документации по используемым файлам - нужно время...
vitan
сообщение Sep 28 2011, 08:30
Ну я тоже про это думал, но как-то не очень хочется этим заниматься. Наверняка на этом пути встретится какое-нибудь непреодолимое препятствие... Вы это проходили?
Да ладно! У меня в 15.5 все это тоже есть.
Old1
сообщение Sep 28 2011, 08:41
Из: Могилев
да, если блокировка на экспорт не стоит, то все работает.
vitan
сообщение Sep 28 2011, 08:42
Это зачем? Это система сама понимает и показывает.
Да, это основная проблема всех этих систем. Я делаю просто: архивирую и архив кладу под контроль версий. Да, при этом теряется возможность отследить изменения по каждому файлу в отдельности, но многолетний опыт показывает, что заниматься сравнением версий приходится нечасто. Если файл самодостаточный, то, естественно, просто так кладу. Пользуюсь CVS-ом. Кстати, в менторовском DxD (есть для этого свой встроенный контроль версий, называемый DxDataManager. Вот у него наперед прописаны все типы файлов, и он знает, как их обрабатывать. Причем сделано все опять же на основе CVS. Правда, это относится к версии 2005, как в новых не знаю.
Это понятно, это я и сам проходил. sm.gif А файлик новый воссоздать пробовали?
Old1
сообщение Sep 28 2011, 08:50
Из: Могилев
Да, с залоченного файла делал экспорт и потом создавал клон в 16,5...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
