> Quectel M12+L10 OpenCPU shareware GPS project
GeGeL
сообщение Sep 28 2011, 06:53
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Для демонстрации возможностей Quectel OpenCPU представляю для теста GPS-навигационное решение (трекер) на базе M12 и L10
HW, FW и SW на стадии тестирования, тем более все делал сам, так что само собой баги будут устраняться по ходу...
Функции:
- GPS-трекер+логер без веб-сервиса (слушающий сервер работает с API OziExplorer и локальными растровыми картами Ozi в режиме мультитрекинга (254 машины) или с любой другой навигациооной программой эмуляцией NMEA в COM-порт);
- максимально сжатый UDP протокол (8-10 байт на точку);
- динамический интервал отправки (точки фоновые + по заданному перемещению + заданному изменению вектора движения);
- переключение в режим GSM-локации при потере GPS (по тестам обеспечивает точность около 500м);
- внутренний точный счетчик пути в трекере с возможностью удаленного считывания и сброса;
- флеш-архив 20000 точек с возможностью удаленного считывания, анализ и эмуляция архивов;
- опционно СМС-трекинг, запрос СМС с инфо, автоподнятие, автослип, различные режимы энергосбережения, тревожный звонок, контроль внешнего входа и линии АЦП, управление внешним выходом и т.д. - стандартный набор функций.
- гибкий алго работы с защитными таймаутами и аварийными перезапусками;
- внешний HW-watchdog (хотя ни разу не видел зависшего модуля - они идут на reset.
Все реализовано внутри М12 без микроконтроллера, подтянута float-математика.
Основные проблемы - с антеннами:
- для L10 проблема перегрузки входных цепей сильными зенитарными спутниками при активной антенне;
- для M12 плохие цепи согласования внутри самого модуля, что требует продуманного согласования с конкретной антенной в рабочих диаппазонах. Кстати, именно из-за этого теряется сеть, ресетится модуль и возникают пики потребления тока.
По ссылке: http://depositfiles.com/files/ujbe6y6a5
- бинарные файлы трекера для М10 и М10;
- бинарные файлы ядра М10 и М12;
- заливочная утилита;
- принципиальная схема (плату пока сам не разводил);
- слушающий сервер (Win32);
- инсталлятор OziExplorer (Win32);
- Утилита для конфигурации, управления и работы с архивами (Win32);
- пакет документации;
Vladimir_J
сообщение Sep 28 2011, 07:01
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Функции:
Респект.
Aleksandr_q
сообщение Sep 28 2011, 09:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(Vladimir_J @ Sep 28 2011, 10:01) *
Респект.
Поддерживаю.
P.S. Сергей один из первых кто на высоком уровне разобрался с технологией OpenCPU. А теперь еще и представал действительно хороший продукт.
Сергей скажи а GSM Location тут удалось внедрить?
С ув. Александр, Рейнбоу
kan35
сообщение Oct 1 2011, 04:48
Пользователь №: 14 594
GeGeL, интересную работу вы представили. Как я понимаю основная цель - изучение возможностей OpenCPU, но нужно знаний и технических возможностей (ведь нужен внешний IP?) чтобы еще и свой сервер сделать. Почему бы просто не подстроиться под чей-то готовый протокол, например открытым Wialon IPS и воспользоваться их orange trace сервисом? для старта мне кажется это было бы проще всем.
GeGeL
сообщение Oct 1 2011, 15:23
Из: Украина
Да, GSM-локация в даном трекере имеется, если флажок "Использовать GSM-локацию" установлен при конфигурировании. Она используется автоматически в случае отсутствия валидных GPS RMC-пакетов за время от последней отправки данных. Т.о., при истечении фонового интервала отправки будет запущен механизм жсм-локации и при получении координат на сервер отправляются данные с установленным флагом. Объект на карте позиционируется, но отображается красным шрифтом. Точки, полученные GSM-локацией так же архивируются в флеш, но не участвуют в подсчете пройденного расстояния.
Тестировал в условиях города (в Украине) - от 50 до 500 м погрешности, в сельских условиях (видится 2 соты) всегда около 500 м. Данные на локационный сервер модуль отправляет бекграундовой GPRS, APN для которой задается заранее. Не могу только понять, используется расстояние только к рабочей соте, или же идет переключение и оценивается расстояния ко всем доступным сотам.
Конечно, можно прикрутить любой протокол, тем более, что у меня имеются описания стандартных. Но хотелось:
1. уйти от внешнего сервера в плане абонплаты, сделав автономную систему
2. обеспечить максимальную Security (все же внешний сервер тут - уязвимость...)
3. сделать свой максимально сжатый протокол для економии трафика
4. и самое главное - использовать свои карты. Это особенно важно для сельских районов, не прорисованых в гуглмеп, например. А в Ози не составит труда подтянуть любую генштабовскую или привязать скан любой бумажной. Тем более карты растровые - можно самому рисовать на них все, что надо.
В Украине Укртелеком и много домашних кабельных сетей предоставляют реальные (хотя и динамические) IP безплатно, так что тут проблемы небольшие...
Если кому-то понадобится прикрутить конкретный протокол - без проблем сделаю максимально оперативно.
А вобще я наверно арендую походящий хост и сделаю на нем узел с редиректом, надо подумать. Я не особо опытен в php, но попробую.
И еще: уже готов сервер, использующий гугл- и яндекс-карты для отображения "своих" авто по индивидуальной ссылке (по типу "Пилигрима", с вариантом для мобильных браузеров), друг написал за 2 вечера sm.gif Как оттестим, дам ссылку, пока в бесплатном режиме будет.
Сообщение отредактировал GeGeL - Oct 1 2011, 15:26
kia59
сообщение Nov 28 2011, 20:15
Пользователь №: 55 230
GeGeL, спасибо за представленную работу, Вы сами во многом разобрались и нам помогаете, Но:
довольно сильно режет глаза схемотехника и как следствие ПО под нее.
1. В реальных условиях (в автомобиле) устройство не работоспособно, см. ГОСТ 28751-90
2. Зачем ресетить если мол что. то полным отключением питания.
Например сбой обмена приемник-модем. Программно отрубаем модем от порта, ресетим приемник подачей
положительного, импульса через инвертор с открытым коллектором с любого I/O, подключаемся к порту.
и.т.д. (там в схеме еще есть нечто такое...), зачем под такое раводить плату????
P.S. Автор называет это трекером (254 машины), но де-факто это не тянет на индивидуальный трекер в ранце у школьника, очень сырое, это тянет пока на разрубленный и разнесенный в пространстве GPS навигатор.
В настоящее время от этих 254 машин кроме трека нужно иметь возможность получать информацию о расходе
бензина в баке, например, динамику изменения температуры в рефрижераторе, открытие - закрытие дверей фуры,
и т.д.
Об этом даже в решении нет намека
V125
сообщение Nov 28 2011, 20:55
Пользователь №: 65 866
Цитата(kia59 @ Nov 29 2011, 00:15) *
В настоящее время от этих 254 машин кроме трека нужно иметь возможность получать информацию о ........... открытие - закрытие дверей фуры, и т.д. Об этом даже в решении нет намека
Как нет намека? GeGeL ясно написал "управление внешним выходом"
А всем известно, что двери фуры как раз и являются внешним выходом biggrin.gif , а заодно и вовнутренним входом. Да и АЦП можно прилепить к поплавку в баке. Вот ГОСТ про "кондуктивные помехи по цепям питания" -это конечно гениально, это аплодисменты. Почитал маленько. Вот только "стандарт не устанавливает методы испытаний для источников радиопомех по СТ СЭВ 784"
Сообщение отредактировал V125 - Nov 29 2011, 06:29
kia59
сообщение Nov 29 2011, 08:44
Цитата(V125 @ Nov 29 2011, 00:55) *
Как нет намека? GeGeL ясно написал "управление внешним выходом" А всем известно, что двери фуры как раз и являются внешним выходом biggrin.gif , а заодно и вовнутренним входом. Да и АЦП можно прилепить к поплавку в баке. Вот ГОСТ про "кондуктивные помехи по цепям питания" -это конечно гениально, это аплодисменты. Почитал маленько. Вот только "стандарт не устанавливает методы испытаний для источников радиопомех по СТ СЭВ 784"
Вы меня не поняли. Тогда вопрос: что можно тестировать? Ответ: как пишет сам автор - демонстрацию возможностей Quectel OpenCPU. А именно:
"Функции:
- GPS-трекер+логер без веб-сервиса (слушающий сервер работает с API OziExplorer и локальными растровыми картами Ozi в режиме мультитрекинга (254 машины) или с любой другой ........."
Все это можно протестировать используя L10EVB и M10_EVB_UGD_V1.01, соединив их тремя проводками, исключив из тестирования
"- гибкий алго работы с защитными таймаутами и аварийными перезапусками;
- внешний HW-watchdog (хотя ни разу не видел зависшего модуля - они идут на reset.", хотя я писал, что эти функции
можно реализовать красивее.
ВОТ И ВСЕ!
Опцион я не протестирую
"- опционно СМС-трекинг, запрос СМС с инфо, автоподнятие, автослип, различные режимы энергосбережения, тревожный звонок, контроль внешнего входа и линии АЦП, управление внешним выходом и т.д. - стандартный набор функций."
Межконтинентальная ракета тоже запускается с помощью стандартных наборов функций.
Неплохо было бы завершить схему на 2 аналоговых входа, четыре I/O, и заточить приложение под конкретное решение. Это будет решение с видом на законченное изделие.
По поводу "кондуктивные помехи по цепям питания" это не гениально, а очень печально. Я видел столько черных, в копоти трекеров в которых произошел БАХ!, когда по питанию приходит импульс 800 вольт/ 1 мсек.
Блок питания нужно дорабатывать
kovz
сообщение Nov 29 2011, 09:12
Пользователь №: 7 079
Так а вчём проблема? Это уже похоже на зачаток ТЗ, а там глядиш и до предложения о работе не далеко, особенно с затачиванием под конкретное решение wink.gif
pau62
сообщение Nov 29 2011, 09:29
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Странно, у kia59 2 сообщения на форуме, и оба ради того, чтоб обкакать демо-проект, до которого ему вроде бы и дела нет, коли он такой умный.
А мож просто завидует?
V125
сообщение Nov 29 2011, 09:31
Надо бы их сфотографировать и выложить. Вот будет урок "неправильным разработчикам сырых трекеров" Все же поясните как ГОСТ 28751-90 вяжется с источником радиопомех? Этот Гост НЕПРИМЕНИМ к источникам радиопомех.
Цитата(kovz @ Nov 29 2011, 13:12) *
Конкретно под а/м KIA
Сообщение отредактировал V125 - Nov 29 2011, 09:47
kia59
сообщение Nov 29 2011, 10:50
Нет не завидую, ни в коем случае. Обязательно протестирую..
Причем тут радиопомехи, их влияние аналогично влиянию лунного света на рост телеграфных столбов.
Насчет - Конкретно под а/м KIA
-этого гуталина я уже наелся
http://gpslog.com.ua/news/kst_3_novyj_gps_...r/2010-04-28-19
наши изделия
GeGeL, если у вас есть желание обсудить некоторые вопросы экономического плана,
пишите krian59@mail.ru
Если конечно не поставить генератор помех в радиусе 50 метров
наши изделия
GeGeL
сообщение Nov 29 2011, 15:54
Из: Украина
Всегда пожалуйста sm.gif Только не совсем понял, кому - нам...
Я никогда не позиционировал себя как разработчика схемотехники. Я обычно концентрирую внимание на софте и дополняю тестовой схемой, позволяющей реализовать софт.функции. А схемотехнику под себя делает производитель, исходя из множества факторов.
так что над схемой, в частности БП, я думал не более 5 минут, и это - далеко не конечное решение.
1. Ну врядли так категорично - качество работы ведь не ГОСТом определяется, а условиями работы и требованиями к задаче.
2. Естественно, програмно все это предусмотрено - smart-попытки "мягкого" восстановления по полной (тут как раз я обеспечиваю качество алгоритма). А внешний ресет по питанию - это крайний случай, если зависнет процессор, и все останется без контроля.
Как Вы заметили, вотчдог реагирует на прекращение меандра, т.е. независимо в каком состоянии (0 или 1 или Z) завис модуль, все равно будет аппаратный перезапуск. Конечно, можно было ставить дополнительно PIC10 вместо логики, но затраты на его прошивку убедили использовать логику.
Я и не выставлял решение как проект под ключ: написано все было вечерами на протяжении месяца. Естественно, сырое есть, но, учитывая мои подходы к разработке софта, необходимые правки делаются в течение вечера. В такие же сроки переписывается протокол под ЛЮБОЙ сервер (приемер тому - за пару часов добавил WialonIPS по рекомендации с форума, о котором раньше вобще не слышал). Думаю, это заинтересует серверодержателей в первую очередь.
А что касается функционала, то не думаю, что он уступает существующим, в т.ч. и Вашим разработкам: гибкие настройки, динамический интервал отправки, архив в флеше с доступом через жпрс, внутренний точный счетчик перемещения, детальный анализ архива в заданном диаппазоне даты-времени (входы-выходы в рабочую зону, перезапуски, потери жпс и жпрс,
екстремальные координаты, скрость, АЦП, стоянки, изменения входа), проигрывание архива. Плюс автоматическое переключение на жсм-локацию. Плюс все возможности анализа, предоставляемые Ozi (а это де факто лучшая паблик программа навигации). И какой веб-сервер предоставляет такие возможности?
и т.д.
sm.gif Намек есть, но Вы недочитали: передаются данные одного цифрового входа и одного АЦП, возможность управления одним выходом. Что касается приложения этих линий - то это под конкретные требования. И если кому-то понадобится (в том числе и Вам sm.gif ), то согласуем интерфейс, я за символические деньги реализую математику обработки данных, а Вы - нужную схемотехнику. То же касается любых заказных програмных решений, причем в кратчайшие (в сравнении со сложившейся среди профи практике разработки firmware) сроки.
Поймите же, я не разработчик схемотехники, а разработчик firmware sm.gif Его и тестировал.
PS: Просмотрел я Ваш сайт. И что там есть такого, чего нету в моей демке? Разве что диаграм в аналитике. А в трекерах - больше внешних линий (4) , 1wire, CAN, акселерометра и ф-ии GeoFence. Все Дописывается за пару дней sm.gif Остальное - все аналогично.
Но по секрету - сколько обошелся Вам этот проект? А мой - от скуки вечерами sm.gif ...
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 29 2011, 16:22
kia59
сообщение Nov 29 2011, 19:57
Нам, - это читателям данного форума
ArtemKAD
сообщение Dec 1 2011, 17:43
Пользователь №: 18 364
CAN не допишите "за пару дней". Там кроме вполне специфичной аппаратуры надо еще иметь базу данных по сообщениям которые бегают в CAN-шине конкретных моделей автомобилей. А это уже - работа на недели и месяцы причем не за столом, а буквой Зю под приборной панелью автомобиля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.02681 секунд с 7
