14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Vadim
сообщение May 6 2011, 18:03
Сообщение #151
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(Frederic @ May 6 2011, 20:04) *
Ок, сильно не буду sm.gif Но спрошу:
но при работе в IOD таких проблем не видел
То есть меняется и номер пина, и его имя?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение May 6 2011, 19:12
Сообщение #152
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Причем реализаций несколько, в том числе и с "замораживанием" символов [attachment=56324:IOD_Shem...c_Update.PNG]
В данном случае (показанном выше) меняется только ИМЯ ЦЕПИ подключенной к данному пину.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Sep 26 2011, 21:03
Сообщение #153
Пользователь №: 5 035
кажись глюкнул DxD и глюкнул хорошо, что потянул изменения в системе
ХР, EE7.9.1 update10
проект синхронизировал, сделал в САМ350 гербера
DxD , ЕХР и САМ корректно закрыл
через пару минут пришлось открыть DxD и в ответ окно что имеются проблемы.
все открывается кроме DxD
все перепробовал: запускал DxD из под Ехр и из меню Start, перегружал комп - проблема осталась
что могло произойти ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Sep 28 2011, 11:32
Сообщение #154
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если DxD не открывается с любым проектом, то явно что-то прописалось\удалилось в реестре.
Можно попробовать запустить конфигуратор для перерегистрации.
Можно попробовать изменить WDIR или просто удалить из нее (папки) все файлы настроек.
Последний вариант переустановка софта.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Sep 29 2011, 03:37
Сообщение #155
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
У меня работает вариант с апдейтом имен пинов скриптом после свопа. Реализовано так: в символе у каждого сваппируемого пина имеются пользовательские аттрибуты PNAME и PNUMNAME. В первом прописано имя пина (например P0.0) - оно и отображается на символе, во втором - пара номер пина - имя пина (например, 10_P0.0). После свопа скрипт для каждого пина по его номеру ищет в символе атрибут PNUMNAME с парой номер-имя и апдейтит имя PNAME.
Vadim
сообщение Sep 29 2011, 07:12
Сообщение #156
Неиодный дизайнер
Хороший костыль, одобряю sm.gif Не надо ждать милостей от менторов, взять их - наша задача!!!
fill
сообщение Sep 29 2011, 07:34
Сообщение #157
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 5 2011, 15:27
Сообщение #158
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Наверно, это уже никому не интересно, но все-таки.
Есть два неприятных момента связанных с DxVariantManager (2005).
1. Он генерит неправильные бомы для вариантов, в которых есть компоненты с атрибутом $ARRAY. Задавать наличие-отуствие-замены можно, но в боме они не появятся.
2. При удалении листов (наверняка, и при других операциях с UID) данные о вариантах портятся, т.к. меняются UID компонентов. Об этом менеджеру вариантов, видимо, никто ничего не говорит, и он являет нам неправильную таблицу вариантов. Бекап спасает. rolleyes.gif
Не знаю, есть ли это в 2007...
UPD. Посмотрел на 2007, там для нетлиста вообще нет менеджера вариантов, есть только для CDB. Неужели жалко было оставить? crying.gif
AlexN
сообщение Oct 8 2011, 16:08
Сообщение #159
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jun 23 2009, 22:24) *
Угадывание присутствует. Понять бы принципы - насколько я вижу происходит сложение\вычитание цвета фона с цветом объекта. Возможно где-то можно найти описание принципов расчета итогового цвета. Например я заметил, если на бледно сером фоне добавляем яркость цвета объекта - он темнеет и наоборот.
прошло 2 года
угадывание с цветом "selection" при нечёрном фоне по отношению к символам побороли, а вот по отношению к любым буковкам - атрибутам, названиям цепей, просто тексту - нет. То есть цвет "selection" разный для разных примитивов схемы. Полагаю, что это неправильно. Если фон чёрный - то всё нормально.
по отношению к любым буквам ничего не изменилось:
... на сереньком background пытаемся назначить selection:
Ставим -> Получаем
черный -> = цвету фона (серый, невидим) ---- 3 скриншот - очень наглядно, названия цепей тоже "типа выделены"
белый -> черный
dm_mur
сообщение Oct 10 2011, 09:40
Сообщение #160
Из: Омск
Цитата(fill @ Sep 29 2011, 10:34) *
Да пожалуйста. В архиве скрипт и символ с нужными атрибутами пинов - для примера. Если можно было написать оптимальней - прошу больно не пинать laughing.gif ))
fill
сообщение Oct 13 2011, 10:48
Сообщение #161
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть, но наличие зависит от установленного релиза в EE нет, в PADS и IND есть
www.megratec.ru
vitan
сообщение Oct 13 2011, 11:30
Сообщение #162
Спасибо! Но почему??? Побуждают таким образом использовать CDB? Не проще ли было вообще отказаться от нетлиста для EXP? Или побоялись гнева пользователей? sm.gif
fill
сообщение Oct 13 2011, 11:33
Сообщение #163
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видимо для "развязки" инсталляции, т.к. VM получается разный. Иначе при выборе конфигурации проекта надо перестраивать под конкретный VM и если разный VM использует одни настройки реестра, то это проблема.
И потом названию соответствует содержание:
EE - Enterprise Edition - т.е. iCDB
IND - Independent - т.е. netlist
www.megratec.ru
vitan
сообщение Nov 27 2011, 11:28
Сообщение #164
Дошли руки проверить (на PADS).
Оказалось, что зависит не только от релиза, а еще и от установленного layout tool. Т.е. если выставить PADS, то все работает, если что-то другое (даже экспедишен, что совсем уж непонятно), то окошко есть, но компоненты в него не подгружаются.
Кто-нибудь может залить этот мифический IND на фтп? А то дискриминация получается какая-то! sm.gif
vitan
сообщение Jan 8 2012, 21:29
Сообщение #165
Спасибо дедушке Морозу, выложившему перед Новым годом эту штуку.
Однако, там еще хуже. Пока в DxD не открыт проект, менеджер вариантов есть (пустой, ессно). Как только создаешь или открываешь проект, менюшка пропадает вместе с окошком, понятно. От типа разводки не зависит, даже для PADS и Exp нет менюшки. Явный косяк имхо. В релизе PADS поведение хотя бы объяснимо, а тут... А я так надеялся...crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
