> Подскажите по АЦП
georgy31
сообщение Sep 27 2011, 16:08
Пользователь №: 55 305
Никогда не сталкивался с этой штукой, а тут без неё на обойтись. Надо использовать всего 4 разряда из 256(взял 8битное). Как лучше расположить эти 4? В середине, в конце, разнести через несколько, не предсталяю. Смысл работы его такой- на вход АЦП через смеситель смеситель подаётся эталонное напряжение и регулируемое, и по мере к приближению к норме выходные блоки переключаются вплоть до полного выключения. Обычная регулировка ОС. Раньше она была на двух дискретных компараторах, но сильно ступеньчатая регулировка получалась. Что даёт тактовая частота и насколько быстро происходит слежение? По каким параметрам надо подбирать енту штуку?
- georgy31   Подскажите по АЦП   Sep 27 2011, 16:08
- - Lmx2315   ..ничего не понятно, как будто переводили хреновым...   Sep 27 2011, 16:19
- - georgy31   Что непонятно? Я первой эту статью прочитал. Какие...   Sep 27 2011, 16:32
|- - ae_   Грамотно заданный вопрос - это половина ответа. Пр...   Sep 27 2011, 17:09
|- - barabek   ТС, еще раз обратите внимание на вот эти слова: Ц...   Sep 28 2011, 03:35
- - georgy31   Вот тут подсказывают что первые 10 уровней вообще ...   Sep 27 2011, 17:51
- - Alex11   В 8-битном - нет. При правильной схеме и разводке ...   Sep 27 2011, 18:04
- - Herz   Здесь упустили из внимания один момент. К чему буд...   Sep 28 2011, 06:51
- - georgy31   Подключен он будет к ПЛИС, а там уже через демульт...   Sep 28 2011, 17:23
|- - ViKo   Цитата(georgy31 @ Sep 28 2011, 20:23) Под...   Sep 28 2011, 19:56
- - Herz   Внутри ПЛИС можно организовать АЦП. Малоразрядное ...   Sep 28 2011, 22:07
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Sep 29 2011, 01:07) Внутри ...   Sep 29 2011, 08:02
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Sep 29 2011, 11:02) Вам - т...   Sep 29 2011, 08:03
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Sep 29 2011, 11:03) Не прин...   Sep 29 2011, 08:10
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Sep 29 2011, 14:10) Желаете...   Sep 29 2011, 08:24
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Sep 29 2011, 11:24) А я т...   Sep 29 2011, 08:35
|- - ILYAUL   QUOTE (AHTOXA @ Sep 29 2011, 12:24) АЦП, ...   Sep 29 2011, 08:43
- - georgy31   Спасибо добрые люди, что просветили меня тёмного п...   Sep 29 2011, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
