> Рассчёт петли АРУ генертора НЧ
shkal
сообщение Sep 18 2011, 17:30
Пользователь №: 37 149
Я уже довольно давно делаю генератор, диапазон 10Гц-1Мгц. Колебательное звено - классический фильтрп переменных состояния на 4 ОУ, добротность порядка 100. Встал вопрос о рассчёте петли АРУ. Несмотря на массу перелопаченой литературы, в явном виде я его нигде не нашёл.
Основных проблем две:
1) Исполняющий элемент цени АРУ изменяет коэфициен передачи цепи, а сама петля работает по выходной амплитуде. Соответственно, необходимо найти зависимость Uвых от Ky. Очевидно, что амплитуда - интеграл от Ку, но как определить положение этой кривой (т.е. ,скажем, точку пересечения с 0дб)? Я в итоге сделал это чисто экспирементально, включив последовательно с опорой цепи АРУ фукциональник и сняв АЧХ петли АРУ.
2) При приближении к условиям генерации величина коэфициента dКу\dUару (где Uару - напряжение на входе элемента, управляющего коэфициентом передачи генератора) становиться бесконечной, а она входит в общий коэфициент передачи по петле АРУ. Что с этим делать?
- shkal   Рассчёт петли АРУ генертора НЧ   Sep 18 2011, 17:30
- - shkal   Нарисовал структурную схемку для иллюстрации. Зара...   Sep 20 2011, 09:14
- - yrbis   можно взять для регулировки усиления микросхемы v...   Sep 28 2011, 14:40
- - xemul   Цитата(shkal @ Sep 18 2011, 21:30) Основн...   Sep 28 2011, 15:39
- - shkal   Спасибо за поднятие темы, но вопросы выбора структ...   Sep 28 2011, 16:49
|- - sifadin   Прошу прощения а какие характеристики стабильности...   Sep 28 2011, 17:40
||- - shkal   Цитата(sifadin @ Sep 28 2011, 21:40) Прош...   Sep 28 2011, 18:40
||- - sifadin   Цитата(shkal @ Sep 29 2011, 01:24) Основн...   Sep 29 2011, 09:06
|- - xemul   Цитата(shkal @ Sep 28 2011, 20:14) Спасиб...   Sep 28 2011, 17:45
|- - shkal   Цитата(xemul @ Sep 28 2011, 21:45) И что ...   Sep 30 2011, 18:48
|- - xemul   Цитата(shkal @ Sep 30 2011, 22:48) Цитата...   Oct 1 2011, 08:43
|- - shkal   ЦитатаБез разницы - кусок от ПОС == 0 после диффер...   Oct 1 2011, 16:22
|- - xemul   Цитата(shkal @ Oct 1 2011, 20:22) Регулир...   Oct 1 2011, 21:10
- - Alexey_N   Цитата(shkal @ Sep 18 2011, 21:30) Я уже ...   Sep 28 2011, 21:07
- - shkal   Основная задача - получение SFDR порядка -140 дб. ...   Sep 28 2011, 21:24
- - shkal   я сделел практически, -130 на 20 кГц, надо до конц...   Sep 29 2011, 18:15
- - shkal   ЦитатаПримите (по схеме в посте #13) R4="очен...   Oct 2 2011, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
