> C++, Keil, FreeRTOS, Не могу получить указатель на функцию.
Nikitoc
сообщение Sep 23 2011, 16:15
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Здравствуйте. Несколько дней потрачено впустую на безуспешные попытки получить указатель на нестатическую функцию-член класса напр. "Process" (она же является задачей, которую необходимо создать с помощью:
xTaskCreate(Process, " Process ",  configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL);
Если функцию объявить как static, то все работает она создается и крутится. Если static не писать, компилятор ругается:
a pointer to a bound function may only be used to call the function
Что это значит? В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с подобным? Убедительная просьба отвечать только по теме.
Ответов (1 - 7)
sergeeff
сообщение Sep 23 2011, 17:53
Пользователь №: 4 007
Вы почитайте http://www.newty.de/fpt/fpt.html. Лучше читать pdf'ку, более внятные примеры там.
Nikitoc
сообщение Sep 27 2011, 12:02
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо. Очень полезная дока. Удобно использовать в качестве справочника. Адрес функции мне удалось получить и присвоить указателю. Он корректен (проверял по map-файлу). Но функция xTaskCreate (freeRTOS) наверное неправильно использует его, т.к. при попытке вызова этой задачи из планировщика происходит HardFault_Exception. В регистре перехода содержится почему-то значение 0xFFFFFFFD, вместо корректного 0x08002599.
Может необходимо произвести какое-нибудь приведение типов перед передачей указателя в xTaskCreate?
P.S.: Если тема вопроса имеет большее отношение к freeRTOS, просьба к модераторам - перенести в соответствующий раздел.
Добавлено:
Мда... Эта функция (xTaskCreate) в чисто Си-шном варианте принимает указатель на статическую функцию (с точки зрения С++), а я пытаюсь передать указатель на нестатическую. Получается нужно допиливать исходники freeRTOS? Тоскливо как-то... Может быть кто-то использовал freeRTOS под плюсами? Какие доработки необходимо сделать?
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2011, 15:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Nikitoc @ Sep 27 2011, 15:02) *
Напишите статическую или "внеклассовую" функцию, которая будет вызывать функцию-член с конкретным объектом. И уже указатель на эту функцию передавайте куда нужно.
CODE
void myfunc()
   MyObject.MyMethod();
Nikitoc
сообщение Sep 28 2011, 13:02
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо большое. Так получилось. Это немного не то, что планировалось, но некоторыми мелочами приходится жертвовать :-)
Nikitoc
сообщение Sep 29 2011, 13:24
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Понемногу продвигаюсь :-) Сейчас пытаюсь сделать так, чтобы конкретный обработчик прерывания был расположен в конкретном классе. Я понимаю, что он должен быть статическим методом класса, но как в стартапе указать его адрес? Импортировать имя метода вместе с именем класса никак не получается (типа IMPORT Class::Function).
sergeeff
сообщение Sep 29 2011, 13:37
Нет никакой возможности сообщить С++'ое (mangled) имя в АСМ. Посему делайте, как вам советовал Сергей Борщ, через промежуточную С функцию.
AHTOXA
сообщение Sep 29 2011, 15:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Посмотрите вот этот топик, возможно пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
