> Откуда берется ток, если источник тока закорочен?
Aiva
сообщение Sep 29 2011, 13:50
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с интересным эффектом на простой схеме. Прошу пояснить если ктото сталкивался.
В приложенной схеме показано, как подключается наш образец к схеме для измерения ВАХ. Схема работает нормально ВАХ-и меряются. Но если закорачиваем закоротку, то ток и напряжение вовсе не исчезают. Ток представляет собой нестабильную величину, близкую по значению к выставленному. А напряжение вполне адекватное наблюдаемому току.
Конечно, поскольку речь идет длинной линии, тут имеется петля, и там наверняка имеетмя наводка. Допустим, она переменная, аперметр усреднил и показал. Но почему она близка по значению к выставляемому току?
В диапазоне +- 15 мкА это условие характерно. При более высоких токах, после закоротки его значение падает.
Заранее благодарен за просвещение.
Прикрепленные изображения
- Aiva   Откуда берется ток, если источник тока закорочен?   Sep 29 2011, 13:50
- - Alex11   Очевидно, что теоретически такого быть не может. Т...   Sep 29 2011, 14:25
|- - Aiva   Цитата(Alex11 @ Sep 29 2011, 17:25) Тепер...   Sep 29 2011, 14:59
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 29 2011, 18:59) Закорот...   Sep 29 2011, 15:10
||- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 29 2011, 18:10) Вот он...   Sep 29 2011, 15:11
|- - MaslovVG   Для шунтирования таких малых токов (микроамперы) р...   Sep 29 2011, 15:21
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Sep 29 2011, 19:21) Для...   Sep 29 2011, 15:35
|- - Aiva   Цитата(MaslovVG @ Sep 29 2011, 18:21) Нуж...   Sep 29 2011, 15:53
- - Alex11   На малых токах контакты реле могут иметь сопротивл...   Sep 29 2011, 15:14
- - Aiva   Да, не ожидал я от "метрологических" рел...   Sep 29 2011, 15:18
- - shkal   Просто наши рэле отвратительны по качеству. Возьми...   Sep 29 2011, 21:27
- - Microwatt   Лучшая пайка - болт и гайка. То же самое - о реле....   Sep 29 2011, 22:24
|- - Aiva   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 01:24) Ил...   Sep 30 2011, 07:09
|- - shkal   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:24) И ...   Sep 30 2011, 19:23
- - Holly   Помимо релюх, паразитные подставки величиной в 400...   Sep 30 2011, 01:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
