9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги?
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 11:19
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(=F8= @ Sep 29 2011, 14:02) *
Ну зачем так уж гумно... политкорректней как-то sm.gif Делать такие выводы на основании только одной карточки рановато да и дело все-таки, скорей всего, в киевстаровских карточках, ведь не даром и у квиктела с ними проблемы, но пользователю это понятное дело не объяснишь. Он просто видит, что в телефоне работает, а в девайсе нет.
Сори RTS разумеется.
ЗЫ вы лучше с гаммой свяжитесь, может им стоит карточку выслать, чтоб они убедились в наличии проблемы и китайцам сообщили.
Нууу ,не гумно конечно, но чот не работает... С телефонами то работает ( как CADILO писал - телефоны менее придирчивы).
Да, сейчас проверю по "вашему" методу, убедюсь так сказать , и отзвонюсь в ГАММУ...
Romashki
сообщение Sep 29 2011, 11:29
Сообщение #32
Пользователь №: 61 419
22pF можно убирать.
А какие нибудь защитные диоды или чтото иное имеется?
Сообщение отредактировал Romashki - Sep 29 2011, 11:31
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 12:04
Сообщение #33
Из: Россия
ESDA6V1W5
максимальная ёмкость 80 pF , при 3.6В - 40pf
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 12:06
Romashki
сообщение Sep 29 2011, 12:09
Сообщение #34
Пробовали эту сборку убирать?
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 12:28
Сообщение #35
Из: Россия
Нет, щас пока жду как с симкой МТСовской отработает .
ЗначицЦа уберу сборку, кондёр 22pf и если не сработает проверю что глючит стек или модем...
Нет, ни кондёр, ни сборка не причём ...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 12:48
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 14:08
Сообщение #36
Из: Россия
Собственно попробывал настроить как модем . Требует логин пароль, а что туда ставить непонятно...
Вот ЛОГ снятый снифером с ком порта:
<< AT.
>> ..OK..
<< ATE0V1.
>> ..OK..
<< AT.
>> ..OK..
<< AT+CGDCONT=1, "IP", "www.ab.kyivstar.net".
>> ..OK..
<< ATS0=0.
>> ..OK..
<< AT.
>> ..OK..
<< ATE0V1.
>> ..OK..
<< AT.
>> ..OK..
>> ..OK..
<< ATDT*99***1#.
>> ..CONNECT..
<< ~я}#А!}!} } }7}"}&} } } } }%}&%j;Я}'}"}(}"}-}#}&°і~
>> ~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}$C~~я}#А!}$} } }1}%}&%j;Я}'}"}(}"}-}#}&ъh~
<< ATH.
<< ATH.
>> ~я}#А!}!}"} }$µZ~
<< ATH.
<< ATH.
>> ~я}#А!}!}"} }.‰х™хЃх©хЃхЃхЌх‘.#}$C~
<< AT.
>> ~я}#А!}!}"} }$›ея
<< AT.
<< AT.
>> ~я}#А!}!}"} }$µZ~~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}
   $C~   $C~..NO CARRIER..
Останавливается на проверке логина пароля...
Выдаёт ошибка 31.//В СЦ сказали что без разницы что туда( в поля логина пароля) ставить... , так что тупо не подрубается...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 15:19
=F8=
сообщение Sep 29 2011, 15:55
Сообщение #37
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
В логине/пароле ничего вводить не надо, а первая ATH проходит сразу после от сервера? Те он считает ответ неправильным или чего-то ждет? Все-таки похоже, что на карточке GPRS заблокирован, в телефоне точно точка доступа была указанна www.ab.kyivstar.net а не wap.ab.kyivstar.net?
Кстати на ATH нет ответа из-за того, что DTR не присоеденен - не может модем в командный режим перевести, но это не важно.
PS. Если есть под руками какой нибудь модем можете подсоединить его к тому-же порту и попробовать соединиться через него, извините, что сомневаюсь на счет телефона, но просто очень похоже на заблокированный GPRS. И кстати попробуйте в настройках модема указать wap вместо www.
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 16:00
Сообщение #38
Из: Россия
Нее, долго тупит может секунд 10-15.
Точно собственоручно вводил. В СЦ уверяют - "ограничений никаких нет"... Правда я и не снимал никаких ограничений. Стартовый купил и поехал
Не модема нет...
Перепроверил карточку с телефона - вроде всё работает. Сожрало 1 грн. Настройки АПН такие же как и в модем вводил. wap - всмысле в имени APN?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 16:24
=F8=
сообщение Sep 29 2011, 18:41
Сообщение #39
Из: Донецк
Да, вместо "www.ab.kyivstar.net" ввести "wap.ab.kyivstar.net". Но если с телефоном порядок, то особого смысла в этом нет, значит таки не хочет модуль с карточкой дружить...
Варяг
сообщение Sep 30 2011, 03:28
Сообщение #40
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
а позавчера дружил... вот собака
MKdemiurg
сообщение Sep 30 2011, 05:38
Сообщение #41
Из: Россия
Сегодня в СЦ сьежжу местный - попрошу сунуть в модем и вообще разобраться с проблемой...
Только не знаю как бы "подъехать", не буду же я им говорить что в sim900 не работает , Не поймут biggrin.gif ...
GeGeL
сообщение Sep 30 2011, 08:21
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Попробуйте этот драйвер модема (сам писал пд сим300 года три назад, с сим900 проверял, когда отлаживал свой ррр с МК ) - модем->добавить->установить с диска
АПН в Кмевстаре зависит от тарифа, эту информацию необходимо уточнить у оператора конкретно по даному номеру. Логин и пароль - пустые.
Я бы убрал все лишенее с цепей симки, кроме блокировочного конденсатора по питанию и подтяжки линии "дата" (с ней тоже надо поиграть).
MKdemiurg
сообщение Sep 30 2011, 08:28
Сообщение #43
Из: Россия
Спасибо за дровишки.. Проверим...
Дело не в обвесе сим.карты. Убирал - "ноль эмоций"...
И это , если верить даташиту - на линии sim_data - нет подтяжек. В сим900 их сделали внутри вроде..
А так - заметил , что все рабочие симки ( т.е. те что у меня есть) - с прямоугольными дорожкми - может всё дело в держателе - как то не так или слабо зажимает?
GeGeL
сообщение Sep 30 2011, 08:34
Сообщение #44
Из: Украина
Этот вопрос как бы грех даже обсуждать - думаю, это проверить тестером ровно 30 сек...
А по поводу подтяжки - я бы все ж глянул осциллографом на дата на предмет отсутствия полуровня - может, даную симка как раз она и не устраивает...
Варяг
сообщение Sep 30 2011, 08:36
Сообщение #45
Из: челябинск
а будет ли модем работать если только подцеплены ТХ RX и земля?я пытался добавить модем - добавляется, но когда вызываю по *99***1# - не хочет звонить. все делал как в вышесказанном посте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.02979 секунд с 7
