> ATAVRISP2, AVR studio 5, atmega16A, Не получается подключить программатор ATAVRISP2
megalexa
сообщение Oct 1 2011, 07:48
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте.
Купил программатор ATAVRISP2. Согласно инструкции установил драйвер на USB и программу AVR Studio (последняя версия, 5-ая), подключаю программатор к компьютеру, внутренний светодиод (зеленый) загорается, все норм. Подключаю напрямую к выходу программатора МК atmega16A (пробовал также подключать резистор 3 кОм ко входу RST МК). Запускаю AVR Studio 5 -> Tools - > AVR Programming, заполняю колонки Tool, Device, Interface. Далее жму "применить". Попытка прочесть ID заканчивается:
Попытка прочесть питание:
Тестером проверил: действительно на ножках VCC и GND нет нужного напряжения, вместо этого около 0,5 В.
Что упустил?
P.S. так понимаю, с этим программатором внешний источник питания не нужен, так?
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 1 2011, 07:51
Юрий_СВ
сообщение Oct 1 2011, 08:06
Пользователь №: 37 272
Что упустил?
Неправильно понимаете. Питание идёт не от программатора на контроллер, а наоборот.
megalexa
сообщение Oct 1 2011, 10:46
ОК, подключил так:
все-равно AVR Studio выводит такие же окошечки.
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 2 2011, 05:34
Юрий_СВ
сообщение Oct 1 2011, 11:19
Опять пишет "Read voltage 0.0 V..." ?
(на разъёме меряется 5 В ? нумерация разъёма не может быть истолкована иначе ?)
(питание на выводы 30 и 31 не подано ?)
и на всякий случай.. какой кварц и какие конденсаторы подключены к меге16 ?
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Oct 1 2011, 11:23
megalexa
сообщение Oct 1 2011, 11:46
Да, снова пишет, что 0 В. Измеренное тестером напряжение на разъемах - 4,9 В.
Кроме того, что изобразил на картинке - больше ничего не подключено - ни внешний кварц, ни конденсаторы. Выводы 30 и 31 тоже не задействованы.
Повторил с МК ATtiny2313. Тоже самое.
DVF
сообщение Oct 2 2011, 08:06
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Так и не решена проблема?
megalexa
сообщение Oct 2 2011, 08:38
Нет, думаю, может драйвера на USB как-то не так установил... Красный светодиод как светился, так и светится (означает, что питание МК не обнаружено)
P.S. и все-таки, что означает эта фраза из документации на прогрмматор:
питание от шины USB, не требует внешнего источника питания
извиняюсь за такие вопросы, совсем новичок)
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 2 2011, 08:50
DVF
сообщение Oct 2 2011, 09:31
Из: Саратов
Эта фраза означает, что для того, чтобы программатор общался с компьютером по USB, ему внешнего напряжения не нужно. Но у программатора выходы гальванически развязаны, поэтому он не может своим напряжением прошивать МК - ему на ключи надо подать напряжение со схемы. Вот его наличие и индицирует зеленое свечение.
1. Там в установке дров есть, кажется такая особенность, что драйвера можно установить, когда угодно, а программатор первый раз надо воткнуть, когда будет запущена AVRStudio. (Сообщение ошибки, кстати, последней строкой намекает о том, что программатор не опознан.)
2. Рисунок подключения Вы дали, но номера пинов разъема не указали - нет возможности проверить правильность.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 2 2011, 09:31
megalexa
сообщение Oct 2 2011, 09:40
спасибо за то, что прояснили по питанию программатора.
1.
Пожалуйста, прочтите данный раздел, перед тем как подключить AVRISP mkII к компьютеру или
программируемому устройству. Для начала работы с AVRISP mkII выполните следующие четыре шага:
1) Установите AVR Studio и драйвер USB.
2) Подключите AVRISP mkII к компьютеру, компьютер должен обнаружить и автоматически
установить новое оборудование (AVRISP mkII).
3) Запустите AVR Studio и выберите AVRISP mkII Programming Dialog.
4) Подключите AVRISP mkII к программируемому устройству.
сделал все именно так, то есть, программатор подключил только после установки AVR Studio, но не после запуска (у Вас написано, что подключать надо не просто после установки, а после ЗАПУСКА AVR Studio, описка? или именно так и надо было делать?)
в любом случае, программатор опознался, по-крайне мере, в списке раздела AVR Programming выбрать его получилось.
2. не дал, думаю, там сложно было ошибиться) но на всякий случай:
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 2 2011, 09:41
DVF
сообщение Oct 2 2011, 12:10
Из: Саратов
1. Не помню, честное слово. Помню, что тоже сначала не мог определить. В конце-концов, удалите программатор из списка устройств и при следующем подключении пусть вновь определится системой. Кстати, а Студия после выбора этого программатора не предлагала обновить его дрова? У меня постоянный инет и она сразу запросилась на обновление программатора.
2. Это Вы даете распиновку из апноута, а где на Вашей схеме 1-й вывод разъема? И проверьте на плате, физически он действительно совпадает со схемным? Чудес на свете не бывает sm.gif
3. Из плясок с бубном: перезагрузите комп.
megalexa
сообщение Oct 3 2011, 12:12
1. Программатор удалил из списка устройств, при следующем подключении определился. Студия не предлагала обновить дрова, обновлял прошивку вручную через опцию avr tools firmware upgrade
2. танец с бубном тоже не помог) уже и удалял и сам авр, и дрова USB и т.д. (на компьютере и на нетбуке) и перезагружал тоже много раз)
3. зеленый внутренний светодиод горит. опции студио avr tools firmware upgrade и avr programming (tool) опознают программатор. а должен ли гореть главный светодиод состояния красным цветом если выход программатора ни к чему не подключен? из инструкции:
Главный светодиод состояния останется красным до подключения к программируемому устройству.
а на деле - не горит) только если нажимать Device ID и Target Voltage - да и то, то зеленым, то красным начинает загораться.
DVF
сообщение Oct 4 2011, 13:15
Из: Саратов
Да, должен гореть красным, если не подключен - это "работа" его внутренней прошивки "видеть" таргет. Если при отключенном таргете нажать Device ID и Target Voltage засветит зеленым и так продолжает светить им. А при повторном нажатии на Device ID кратковременно светит оранжевым при попытке обмена.
Заведомо исправного рядом ни у кого нет?
Сообщение отредактировал DVF - Oct 4 2011, 13:23
megalexa
сообщение Oct 4 2011, 13:45
Начинаю уже думать, что возможно бракован шлейф: если в некоторых местах его чуть согнуть - красный светодиод загорается, но дальнейшего эффекта (при подключении МК) все-равно нет.
а вот это срабатывает) зеленым начинает светить, если нажимать Device ID и Target Voltage.
Даже пару раз мигал красным при замыкании.
P.S. такой в одном экземпляре, до этого пользовался AS-2 от Аргусофт.
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 4 2011, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
