5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Различные варианты SFP модулей, Или какой же там всё-таки интерфейс?
gosu-art
сообщение Oct 3 2011, 08:49
Сообщение #46
Пользователь №: 52 939
Цитата(AndreiUS @ Oct 3 2011, 10:08) *
а) Если 1000BASE-X - то запускаете корку из ISE в режиме 1000BASE-X и подаете напрямую на оптический или медный SFP.
Именно этот вариант мне пока нужен. Потом нужно будет PCIex-4х-->10GbЕ реализовать, но это уже в следующей работе.
А они пин2пин совместимые? Т.е. я могу вначале модуль без SGMII попробовать,а потом другой с ним?
vitan
сообщение Oct 3 2011, 09:34
Сообщение #47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Конечно, распиновка стандартная.
gosu-art
сообщение Nov 7 2011, 07:14
Сообщение #48
Выбрал трансивер HFBR-5710L от Avago. Он поставляется вместе с клеткой и коннектором? Или их отдельно нужно покупать?
Ant_m
сообщение Nov 7 2011, 07:46
Сообщение #49
Пользователь №: 29 765
У нас все отдельно покупается. Хотя может быть есть киты, где все скомплектовано в кучку.
gosu-art
сообщение Nov 8 2011, 05:20
Сообщение #50
А если не секрет, у кого покупаете?
Посматриваю на Molex'ы 0739270009, 0744410001
Может порекомендуете что нибудь.
P/s с SFP дело никогда не имел, даже в глаза его не видел crying.gif
Ant_m
сообщение Nov 8 2011, 06:05
Сообщение #51
Кажется это оно, во всяком случае сильно похоже.
У нас стоит такое:
Кожух 2xSFP cage Tyco 1761014-1
Разъемы AMP (Tyco) 1367073-1
Еще можно глянуть bom для демо. плат. Например у xilinx SP605 на борту стоит одиночный SFP. BOM лежит на сайте.
vadimp61
сообщение Dec 13 2011, 15:37
Сообщение #52
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Подскажите где взять спецификацию на сигналы со стороны микросхемы драйвера модулей SFP+, и XFP и чем они отличаются от простого SFP?
Там SGMII, PECL или LVDS?
vitan
сообщение Dec 13 2011, 17:23
Сообщение #53
Там 10G, поэтому подумайте, надо ли оно Вам в действительности.
vadimp61
сообщение Dec 13 2011, 19:12
Сообщение #54
Из: Ростов папа
SFP+ от 1 до 11G, похоже pin to pin совпадает с SFP,
Мне надо не Ethernet, а оцифрованный аналоговые каналы от видеокамер, полоса 6Мгц, и камер 64 шт. Какая скорость будет в оптическом канале, при хотя бы 8-ми битном АЦП?
vitan
сообщение Feb 1 2012, 10:06
Сообщение #55
Возник вопрос по этому модулю.
Написано в таблице 5, примечание 1, что тип логики PECL. При этом параметры и схема включения на картинке как-то не похожи имхо на PECL.
Кто-нибудь знает, можно ли напрямую подключить его к MAC, у которого SGMII с логикой тиа CML?
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 17:12
Сообщение #56
Из: Ростов папа
Что за МАС?
А зачем Вам этот модуль, возьмите другой который знаете)
Моё мнение. Если производители пишут SGMI Series Interface, то должно работать с МАСом SGMI.
А если это не так, то и не стоит связываться с этим производителем, тем более что документация 2008 года))) и Кэтай
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 1 2012, 17:13
vitan
сообщение Feb 1 2012, 18:56
Сообщение #57
Уже разобрались. Работать будет, подтверждено аналогичным модулем от fiberxon на живой плате.
А модуль хороший, редко где есть 100 и 1000 оптика сразу.
vadimp61
сообщение Feb 2 2012, 03:56
Сообщение #58
Из: Ростов папа
Я , ради интереса, воткнул в устройство STM1 модуль на 1,25Г - заработало, и потом туда же пихнул модуль 2,5Г тоже работает. Так что модулю все равно, если он расчитан на 1,25 г - на 100М тоже будет работать. SerDec в устройстве XRT91L31.
FLTI
сообщение Jan 28 2014, 11:48
Сообщение #59
Пользователь №: 5 832
Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46) *
Если надо будет разработать плату для SFP, то посадочное место под металлический кожух подойдет для любого производителя? Можно будет менять сменную чать на другую (от другого производителя)? Я понимаю, что есть стандарт, но как он на деле исполняется?
Цитата(Панасенко Вадим @ Nov 12 2010, 13:41) *
SFP разъёмы использую от TYCO
1367073-1
1489779-1
что из них разъём а что кожух на вскидку не скажу
но нужна пара
Не поделитесь ли посадочным местом под металлический кожух и его внутренний 20-контактный разъём ( Molex или Tyco ) для PCAD2006?
vadimp61
сообщение Jan 28 2014, 15:47
Сообщение #60
Из: Ростов папа
[attachment=82720:ENG_CD_1367073_H.pdf]
На почту могу выслать плату PCAD2004 где он стоит.
Вот их чертежи
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jan 28 2014, 15:47
Прикрепленный файл  ENG_CD_1367073_H.pdf ( 234.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ENG_CD_1489779_C2.pdf ( 349.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
