17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
Eddy71
сообщение Aug 11 2011, 14:32
Сообщение #166
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Каким боком тут RTS к GPS??
Данные с GPS модуля с ножки ТХ после парсинга шлются через GSM модуль.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Harbinger
сообщение Aug 11 2011, 14:45
Сообщение #167
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Можно и сырые данные гнать, без парсинга (по трафику может быть невыгодно, но дело вкуса) - в любом случае ловить одним UART МК (без контроля потока) и отправлять в другой (с контролем).
Буфер, естественно, понадобится.
Если у МК UART один - дело хуже, но выкрутиться можно с помощью коммутатора или программного UART со стороны GPS (как правило, там скорости низкие, сильно напрягать не будет).
V125
сообщение Aug 11 2011, 15:16
Сообщение #168
Пользователь №: 65 866
Может я коряво мыслю и выражаюсь, просто хотел сначала "смоделировать" и отработать последовательность команд через СОМ, апосля использовать OPEN CPU. Сразу вслепую ковырять исходники, дебажить модуль - очковато испортить родную прошивку. Или все же поставить копеечный внешний МК и не заморачиваться. Дело как бы не в экономии 1$, заманчиво реализовать возможности модуля.
Сообщение отредактировал V125 - Aug 11 2011, 20:02
V125
сообщение Sep 9 2011, 10:20
Сообщение #169
С внешнего МК надо отправить через USART сообщение < AT+QICSGP=1,"internet.tele2.ru"\r\n >
Если использовать команду printf("AT+QICSGP=1,"internet.tele2.ru"\r\n "); то получается косячок с синтаксисом, кавычки внутри кавычек "internet.tele2.ru" Я с USART особо не работал. Как мне отправить сообщение с кавычками? Или сделать
putchar('A');
putchar('T');
putchar('+'); и т.д.
Сообщение отредактировал V125 - Sep 9 2011, 11:22
CupuyC
сообщение Sep 9 2011, 11:20
Сообщение #170
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Если использовать команду printf("AT+QICSGP=1,"internet.tele2.ru"\r\n "); то получается косячок с синтаксисом, кавычки внутри кавычек "internet.tele2.ru" Я с USART особо не работал. Как мне отправить сообщение с кавычками? Или просто писать ф-цию отправки сообщения
char ch = 34; // код кавычек
printf("AT+QICSGP=1,%c internet.tele2.ru%c\r\n ",ch,ch);
Или может слеш экранирует кавычки: printf("AT+QICSGP=1,\"internet.tele2.ru\"\r\n ");
Сообщение отредактировал CupuyC - Sep 9 2011, 11:22
V125
сообщение Sep 9 2011, 11:24
Сообщение #171
Спасибо CupuyC слеш то что надо.
V125
сообщение Sep 18 2011, 18:29
Сообщение #172
Для отладки GPRS написал на 64 Меге (чтобы апосля проблем с объемом флеша небыло) программку. Нарисована и работает из PROTEUSa через виртуальный Протеусовский COM порт.
AT+QIOPEN="TCP","193.193.165.165",20332\r\n
OK
CONNECT OK
AT+QISEND
>#L#ххххххххххххххх;123\r\n
0x1A\r\n
SEND OK
#AL#1
Все прекрасно работает без сигналов RTS/CTS! Я так нигде и не нашел, что их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать, RTS пока болтается в воздухе.
Сообщение отредактировал V125 - Sep 18 2011, 19:08
V125
сообщение Oct 2 2011, 10:19
Сообщение #173
В местной лавке отсутствует MEGA64L (ну не хочется использовать без L из-за необходимости согласования уровней). Поэтому пока в Протеусе. Правда флеши занято 10К, а ОЗУ почти 4К. Мечтаю перебраться на STM32. Работает нормально, гонит данные на orange gps trace. Иногда что-то виснет и данные перестают передаваться. Грешу на глюки Протеуса. Но это лирика. Вопрос посуществу. Как можно гарантированно контролировать, что сам GSM-модуль не завис. По мигалке Нетлайта кажется ненадежным. И существует ли АТ команда полного ресета модуля?
novus2004
сообщение Oct 3 2011, 00:37
Сообщение #174
Пользователь №: 48 496
Что имеено Вы подразумеваете по "модуль завис" : не отвечает на команды, выпал из сети или что-то другое.
Я бы порекомендовал бы Вам - первично смотреть регистрацию в сети (AT+CREG) в цикле программы через строго определённый промежуток. а перезагружать командой AT+CFUN. Пожалуйста, уточните синтаксис команд в даташите по модулю.
CupuyC
сообщение Oct 3 2011, 06:42
Сообщение #175
Из: Украина, Киев
Работу модуля можно видеть во всех деталях используя ПО Catcher подключенное к модулю через отладочный порт.
Transistor
сообщение Oct 3 2011, 12:37
Сообщение #176
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
[deleted]
V125
сообщение Oct 3 2011, 14:57
Сообщение #177
Под "модуль завис" я имел ввиду всевозможные глюки или любое неадекватное поведение во время штатной работы. Просто чтобы застраховаться на будущее. Внеший контроллер бы это усек и перезагрузил бы модуль. Помнится кто-то где-то контролировал меандр. А что за меандр такой и откуда берется уже не помню. Вот проверять регистрацию в сети- это отличная идея (недоумился до элементарного). Я просто контролирую соединение с сервером. Если во время сна - время от времени пингую сервер и проверяю #AP#, иначе проверяю #ASD#1.
GeGeL
сообщение Oct 3 2011, 19:26
Сообщение #178
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Если нужна высокая гарантия поддержания работоспособности, то сделайте так:
после каждой отправки данных на ваш сервер отправляйте ДНС-запрос в UDP-порт 53 на IP 8.8.8.8 с доменом, google.com, например. Посмотреть дейтаграмму можно снифером с компа. Гугл-днс ответит, и если все ОК, вы получите ответ с порта 53. Это будет вам аналогом пинга (последний, к сожалению, не реализован ни в оцпу, ни тем более в АТ).
Введите счетчик, при отсылке запроса инкрементируйте, при получении - декрементируйте. Если значение превысит заданное, можете перезапустить модуль (причем не АТ-командами и т.п., и даже не POWERKEY, а жестко по питанию - сделайте отвод от МК к управляемому стабилизатору, а МК питайте отдельно). И не забудьте watchdog в МК активировать, обнуляя в main.
ПС: меандр - у меня в трекере (см. пост в этой ветке). Но он предупреждает зависание оцпу. Кроме этого, я контролирую обмен, как описал выше (допустимое к-во потерь задается пользователем). И еще запускаю таймер при поднятии жпрс и ресетю модуль при таймауте (задается пользователем). Все это дает гарантию работы трекера в различных ситуациях.
V125
сообщение Oct 4 2011, 14:31
Сообщение #179
Если постоянно ресетить модуль, не очень -то экономично выходит. За GPRS соединение в ТЕЛЕ2 снимают около 40копеек. Не думаю, что другие операторы стесняются это делать. Если тока безлимит... Насчет пинга Гугла - или не врубился или Вы пропустили один мой пост. Для чего мне его пинговать, мне ведь отвечает orange gps trace. Вот если он перестал отвечать, тогда для проверки пингануть Гугл, (а заодно Рамблер с Яндексом biggrin.gif ) и сделать вывод о необходимости ресета.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 4 2011, 14:38
GeGeL
сообщение Oct 5 2011, 07:46
Сообщение #180
Из: Украина
Немного не так вы поняли: в начале процедуры конекта к жпрс запускаю таймер скажем на 3 минуты. Далее выполняю конект: проверка регистрации (если нет, то ждем), собственно конект (ждем), получение айпи сервера по домену (если необходимо, ждем) создание сокета, пинг днс того же гугла(ждем ответа). Если удачно пинг (получен ответ), то таймер останавливаем. Т.о. если что-то не так при конекте и не самоустранилось в рабочем цикле за 3 минуты, то идем на перезагруз. Это внештатная ситуация, и, по идее. возникать вобще не должна. Но предвидеть надо.
А что касается второй части, то именно так я и имел ввиду:
посылаем пакет на оранж, увеличиваем счетчик.
получаем ответ, сбрасываем счетчик.
Если счетчик больше, скажем, 3, то пингуем гугл.
При получении ответа на пинг тоже сбрасываем счетчик.
Если счетчик достиг, скажем, 6, то деактивируем жпрс и запускаем ее снова, как описано выше (с таймером).
Далее, если в течение 3 мин жпрс не удается поднять, тогда уже ресетим модуль (по таймеру).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
