> Камерачипы Omni Vision - временные диаграмы работы., Принцип rolling shutter
Serj78
сообщение Oct 3 2011, 16:44
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Пытаюсь разобраться с немного устаревшей 5 МП матрицей - ("камерачипом") OV5620.
(принципы опроса, насколько я понимаю , одинаковы в "камерачипах")
Хочется оценить можно ли получить очень быстрый опрос (несколько сотен герц) нестандартного кадра из 20-50тыс пикселей скажем 500х100 пикселей.
Пока не понимаю точно, как работает логика затвора и опроса. Понятно, что время считывания количества элементов равно числу элементов строки * период тактовой частоты.
А вот с принципом экспозиции не все ясно.
Как я понял, перед считыванием каждой строки камера делает экспозицию строки, ( это так? ), она определяется в регистре
AEC ( адрес 0x10) Automatic Exposure Control - регистр где хранится время экспозиции ( его можно задавать вручную, если выбрать ручной режим экспозиции)
Далее написано AEC[16:0] - Exposure time Tex = tLINE x AEC[16:0].
Не понимаю, получается что экспозиция зависит от времени строки?
если мы пользуемся функцией " ROI " - region of interest -(область интереса, позволяющую формировать кадр из любой части матрицы,
задает начальные и конечные номера столбцов и строк,) то со сменой ширины строки мы получаем другую экспозицию?
dinam
сообщение Oct 4 2011, 02:33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
К сожалению у меня нет datasheet на вашу матрицу. Но есть неплохая картинка Figure 13 для IBIS4−6600.
Обычно для подобных матриц быстрый опрос получить можно.
Экспозиция не может превышать время считывания кадра. Т.е. если вы сделали её макимальной, то при уменьшении размера кадра она будет уменьшаться. Вроде так, если не запамятовал. Хотя если сильно надо, могу провести эксперимент на какой-нибудь матрице с Rolling Shutter.
Serj78
сообщение Oct 4 2011, 05:20
Из: СПб
Полного даташита к сожалению, не нашел, нет спектральной чувствительности, темнового напряжения, пр.,
Omni Vision почему-то даташиты не выкладывает.
Просто камера с этой матрицей есть в наличии и у нее сделаны выводы управляющих сигналов на разъем.
Хочу проэкспериментировать- создать датчик положения объекта - и чтобы не возиться с разпознаванием контуров- хочу поставить мигающий с определенной частотой (как можно большей) ИК-светодиод.
Хочется сделать опрос кадра хотя бы герц 400. Что экспозиция не может превышать время считывания кадра- это понятно. (как считывать тогда - считывание разряжает конденсатор. sm.gif )
Вопрос когда открывается затвор и когда закрывается.
Открывается в начале кадра для всех строк сразу?
тогда по мере считывания яркость нижних строк будет возрастать- они же дольше экспонированы.
Может быть ситуация что он закрывается сразу перед считыванием строки?
Прикрепленный файл  ov5620_full.pdf ( 520.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
dinam
сообщение Oct 4 2011, 06:05
Она заинтересована только в клиентах с большими тиражами, тогда они даже инженера по применению присылают. Так мне сказали их представители.
Serj78
сообщение Oct 4 2011, 06:44
Из: СПб
Да, спасибо! сначала прикрепил даташит, потом подписал ответ, потом посмотрел ваш даташит.. Спасибо, все понятно про затвор стало...
Осталось непонятно только, почему такой большой строчный бланкирующий интервал - почти равен опросу строки..
dinam
сообщение Oct 4 2011, 06:50
Некогда смотреть ваш datasheet, но в матрицах фирмы Aptina его можно менять.
Serj78
сообщение Oct 4 2011, 14:36
Из: СПб
А вот еще вопрос- в основном все матрицы сейчас- цветные, черно-белых почти не выпускается.
Ае хочется принимать ик-светодиод (ок 800-900нм).
Понятно, что красные пиксели его волну пропустят. Но вот зеленые и синие- нет.
Возникла идея, а если снять с матрицы цветной светофильтр- такое возможно?
dinam
сообщение Oct 5 2011, 01:23
Ну я cмотрел datasheet более 10 фирм производителей CMOS видеосенсоров. Да с черно-белыми напряженка. Некоторые производители (CMOSIS) выпускают варианты черно-белых матриц с повышенной чувствительностью в указанном вами диапазоне.
Если вы хотите серьёзно углубиться в эту тему. Вы бы поподробнее написали для чего вам нужна камера и какие характеристики нужны.
Serj78
сообщение Oct 6 2011, 14:20
Из: СПб
Нужны матрицы около 1-2 МП, черно-белые с возможностью работы в ближнем ИК - 800- 960нм. Размер желателен 1/2 дюйма и менее.
Чем выше у них будет чувствительность, тем лучше. Но это, очевидно, будет компромисс со скоростью опроса, поэтому надо выбирать. Хочется читать ROI размером 100х500 с частотой герц 300- 400.
blackfin
сообщение Oct 6 2011, 15:25
Пользователь №: 4 261
Aptina, E2V, CMOSIS.
SONY.
dinam
сообщение Oct 7 2011, 01:56
Могу предложить CMV2000-2E12M1PP или с меньшим разрешением CMV300. CMV2000-2E5M1PP мы уже попробовали летом, сложилось очень приятное впечатление.
На сайте "Нева Электроникс" есть сенсоры фирмы Viimagic, вроде тоже вам подходят, не пробовал sm.gif
Фирма Cypress представила сенсор VITA 1300, потом своё отделение она продала. Сейчас я пока не слежу за ситуацией с этой линейкое сенсоров.
Я знаю ещё штук 5 разных матриц с разрешением менее 1МП, если надо будет подскажу. Есть ещё старенькие быстрые матрицы, но я думаю на них не стоит закладываться.
Противоположные требования. Обычно, чем больше размер пикселя(матрицы) тем более она чувствительна(меньше шумит). Есть ещё понятия линейный и нелинейный динамические диапазон матриц, тоже поинтересуёйтесь в чем разница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
