17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
Chenakin
сообщение Sep 26 2011, 22:22
Сообщение #136
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Sep 26 2011, 13:57) *
К сожалению, если в лоб подходить, то количество спур в широкой полосе (порядок n и m) очень велико и аналитически трудно прогнозируемы амплитуды при вариациях Fclock и Fdds. Поэтому идея, зашитая в AD9912, spur killer, сродни шаманству с квадратурными смесителями.
А прогнозировать амплитуду и не надо. Надо только лишь найти местоположение спуров (что просто). А далее найти другую комбинацию Fclock и Fdds (если это возможно, это пока вопрос, т.к. второй DDS добавит свои m и n). Здесь чистой воды арифметика. Математика и никакого шаманства, как Вы говорите.
P.S. Добавил - имеется в виду не убрать вообще спуры, а гарантировать, что наиболее значимые спуры достаточно далеко отстоят от Fdds при любой возможной Fdds. Ну, а далее уже полосовой фильтр, ФАПЧ и т.п. вкупе с другими методами.
А вот spur killer (и всё другое, что требует компенсации ампл. и фазы) – это уже шаманство (бирюльки) - согласен, это я и имел в виду.
Не скажите, какая минимальная частота PD в QS?
Давайте детали вынесем за рамки обсуждений. Причины, я думаю, Вам понятны.
Цитата(YIG @ Sep 26 2011, 14:14) *
В данном случае фазовый шум, если я не ошибаюсь, определяется главным образом фазовым шумом ГУНа в режиме free running.
Да, конечно.
Здесь наверное лучше золотая середина по варианту rlocа: FPGA+DAC=DDS со всеми доступными мерами борьбы со спурами + смешивание с опорой DDS и деление частоты.
Да. Я этот подход тоже разделяю – комбинирование методов так, чтобы использовать каждый метод не на технологическом пределе, а там, где он даёт гарантированные результаты; re: квадратура – бонуc (rloc)
bb-offtopic.gif А насчёт кубиков, фитюлек и бирюлек вспомнил созвучную шутку от КВН:
Пора уже и нам новые термины вводить:
Кубики - архитектурные приёмы борьбы с пороками DDS
Бирюльки – амплитудно-фазовая компенсация пороков DDS
Фитюльки – а это тогда будут цифровые приёмы борьбы с пороками DDS??? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Chenakin - Sep 26 2011, 23:45
khach
сообщение Sep 27 2011, 06:35
Сообщение #137
Пользователь №: 1 741
А вариант зачистки спуров DDS с помощью VCO с петлей без умножения и деления (N=1) проверяли? В каком-то патенте встречал это решение (непомню номера к сожалению)- квадратурный ДДС после формирующих фильтров в каждом канале имеет ФАПЧ петлю с коэффициентом 1. И уже выход VCO каждого канала идет на квадратурный модулятор. Кстати, если делать эти VCO самому, то можно после них поставить следящий фильтр, который управляется тем же напряжением, что и VCO- главное, чтобы резонатор был изготовлен в том же техпроцессе и варикапы были из той же партии- тогда фильтр не рассыпится. Только если фильтр использовать- то еще надо схему ALC потом ставить, а то от амплитудного баланса ничего не остается.
тау
сообщение Sep 27 2011, 07:09
Сообщение #138
Пользователь №: 42 757
Цитата(rloc @ Sep 27 2011, 00:57) *
Может я не совсем гладко изложил мысль, основная идея - сделать переменным шаг дискретизации по времени. Изменение шага может быть не очень большим, скажем 10%, что не сильно скажется на максимальной рабочей полосе, но существенно повлияет на уровень спур. Я не говорю, что идея реализуема с практической точки зрения, только сам подход. Есть и другие варианты, простые, действенные и легко реализуемые, чистая математика и никакого шаманства.
"переменный шаг дискретизации по времени", а точнее псевдослучайный, имхо , реализован в однобитном варианте во фракциональных дельта-сигма модуляторах fpfd.
Многобитность - дело времени.
Vecheslav
сообщение Sep 29 2011, 14:25
Сообщение #139
Пользователь №: 67 142
подытожим ... теорию повторили ... решения нет? ... ну да ладно задача как оказалась (для меня) не простая, хочу задать вопрос попроще...
как посчитать петлю фапч в программе ADLsimPLL если вместо ADF синтезатора хочется поставить хитай.
... и еще выделяются средства под НИОКР по этой же теме. Есть у кого какие предложения? Какую из выше перечисленных схем взять за основу?
Жду ваших предложений :-)
VCO
сообщение Oct 1 2011, 02:56
Сообщение #140
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему решения нет? Если перечитаете тему более внимательно, то найдёте как минимум пару оригинальных решений, не описанных в какой-либо литературе по синтезу.
Выбираете ближайший аналог из ADF, например, вместо HMC700 выбираете ADF4108. Затем пересчитаете в Software от Hittite. Да, ещё обязательно зарегистрируйтесь у Hittite.
Всё зависит от объёма и назначения средств и от того, какие предложения вы хотите услышать: деловые или идейные.
Прежде всего отказаться от ФАПЧ в этой теме и сконцентрироваться на прямом аналоговом синтезе в сочетании с прямым цифровым синтезом. Если же для НИОКР достаточен только свип, то вариантов очень много, даже PMYTO подойдёт. Нужно снова уточнить ТЗ, хотя на первый взгляд Вам может показаться, что Вы уже выложили здесь всё, что могли. Но по своему горькому опыту могу сказать, что это Вам только кажется...
khach
сообщение Oct 1 2011, 08:22
Сообщение #141
Покупать полную версию SimPLL http://www.radio-labs.com/Products/SimPLL/simpll.htm а не проспонсированную ADI. В полной версии есть синтезаторы других производителей и возможность добовлять собственные. Раз тема планируется и деньги есть- запланируйте покупку софта.
ledum
сообщение Oct 1 2011, 09:45
Сообщение #142
Пользователь №: 44 237
Какбэ не очень вдохновляет дата "вил би релизд" http://www.radio-labs.com/Products/SimPLL/newReleases.htm , хотя последний патч, v1.31, датирован 2007г., а последняя модификация на сайте - совсем свежая - начало февраля прошлого года. При том, что народ активно обсуждает последние баги ADiSimmPLL уже v3.4
Сообщение отредактировал ledum - Oct 1 2011, 09:50
Vitaly_K
сообщение Oct 2 2011, 09:07
Сообщение #143
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Опять-таки по совету Александра Ченакина попал сюда, где обсуждается эта довольно-таки интересная тема. Тут как-то Vecheslav обронил фразу «спасибо обязательно почитаю ... меня устроит все, лишь бы решить поставленную задачу ... финансового ограничения нет». Это когда YIG (спасибо ему) посоветовал ознакомиться с моей статьёй. Трудно поверить, что у кого-то есть такие возможности с финансированием. Но если это так, то тогда, возможно, есть смысл выполнить разработку заказного чипа? Об этом можно посмотреть материал “A New Approach to Frequency Synthesis” по ссылке:
http://narod.ru/disk/27004378001/A%20New%2...thesis.pdf.html
Это доклад на конференции ARMMS в Corby, Англия - http://www.armms.org/conference.php.
Я там в соавторах, а прочтёт доклад мой партнёр Nicholas Payne.
Vitaly_K
сообщение Oct 2 2011, 10:15
Сообщение #144
Из: Kiev
И ещё Александр Ченакин спрашивает, можно было бы организовать в Киеве конференцию по синтезаторной тематике? Он тогда смог бы помочь собрать участников из-за рубежа. Я пока ничего не могу сказать об этом, надо думать. Возможно, кто-нибудь из форумчан выскажется по этому поводу?
ledum
сообщение Oct 2 2011, 11:43
Сообщение #145
вспоминая прошлогодний Элком в Киеве - менее десяти стендов на задворках какой-то строительно-кабельной выставки, с Николаем Суховым и Володей Широковым (журнал "Радиохобби") в качестве самых интересных людей - думаю смысла нет. Подозреваю, что людей в теме не более пары десятков, из них человека 3-4 сможет придти, не считая студентов радиофака КПИ и то, если ВДмаис это будет организовывать - у них нормальный опыт. Ситуация давно уже закритическая. Народ полюбляет АРМы, светодиоды, подъездные сигнализации, ымбеддеры короче, - мои посещения Киевских заводов и работа в области лицензирования СТС (практически никого с собственными разработками, кроме николаевцев, одесситов и остатков типа Ориона, Китки и Тивы в Киеве, ну чуть еще Элисат не забыл с Сатурна) навеяли вышеизложенное. Народу из-за рубежа будет неинтересно. Это ПМСМ.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 2 2011, 12:20
VCO
сообщение Oct 2 2011, 16:10
Сообщение #146
Из: Kursk
С удовольствием бы смотался посмотреть Киев, послушать ведущих специалистов в области синтеза, автограф на книгу получить, жаль все отпуски только что израсходовал, а в служебную командировку скорее всего не пустят.
Боюсь, что Киев - не самое удачное место для такой "конфы". Москва, Питер или Новосибирск гораздо лучше подойдут, в Москву и Питер многие с удовольствием приедут, думаю, в т.ч. из Киева и Украины .
Тематика синтеза частоты прежде всего интересна в индустриальной, военной и космической радиотехнике, а также в спецтехнике, в коммерческой электронике синтез частоты очень часто бывает весьма тривиальным и нетребовательным к техническим характеристикам, чего не скажешь об измерительной аппаратуре, где часто требуется высший уровень синтеза. Если посчитать количество фирм и предприятий, где тема передовых направлений синтеза особо актуальна, то вектор интересов сместится явно в сторону России при всём уважении к специалистам Украины и других соседних стран.
Не то, чтобы "перетягиваю одеяло на себя", мне командировка в ближнее зарубежье гораздо интереснее, просто пытаюсь рассуждать объективно...
Vitaly_K
сообщение Oct 3 2011, 06:52
Сообщение #147
Из: Kiev
Не думаю, что Александр настаивал бы именно на Киеве. Для этого подошли бы и Васюки, а Москва или Питер – так это ж совсем здорово. Главное, чтобы в СНГ нашелся человек, который бы всё это организовал, собрал представительную публику. Так мне кажется, но скорее всего Александр сам выскажется здесь по этой теме.
Кто что знает о Воронеже? Там есть НИИ радиосвязи, был когда-то мощным институтом, но и сейчас ребята оттуда публикуют серьёзные статьи по синтезаторам.
Vecheslav
сообщение Oct 3 2011, 17:08
Сообщение #148
вы пока разговариваете на непонятном мне языке, я учусь но понимание приходит не так быстро как хотелось бы, тем более как вы уже заметили у меня много пробелов... описывая схемы вы применяете в основном СЛОВА, для меня пока это трудно, мне понятней нарисованные блок схемы с разрисовкой что куда и зачем. у каждой выше предложенной схемы есть свои минусы и свои плюсы, это как я понял, какие именно постараюсь разобраться в ближайшее время.
сегодня скачал, завтра буду разбирать на работе, спасибо.
денег сколько дадут не знаю, насколько перспективна будет тема ... предложения только идейные.
вот о чем я и говорил вроде написано на русском, но на словах трудно к пониманию ... что такое PMYTO.
тут согласен полностью, всю прошлую неделю вникал как работает все изделие, много чего нового узнал, но тз от этого не поменялось ...
мне выдали еще одно ТЗ на синтезатор без свипа... диапазон 8-12 ГГц, шаг перестройки 100МГц, время установления частоты 500мкс, но можно и до 2мс, по шумам конкретных требований нет, просто сделать как можно лучше. Схему петли хочу взять классическую, гун тот же, синтезатор от хитай704, прескалер на 2 тоже от хитай 364 помоему, опорный генератор на 100МГц , петлю и усилитель постараюсь тоже посчитать по рекомендованной вами программе.
понимаете Vitaly_K вот мне что бы понять о чем там написано нам нужно сесть за стол,вам взять карандаш и начать мне объяснять на пальцах, все статьи да и не только статьи например все те же обсуждения в данной теме подразумевают высокую техническую подготовку в общем, а в данном направлении в частности, с этим у меня проблемы от этого у меня и все беды, я бы может уже давно для себя по вашим советам нарисовал схемку, но понимания нет ... по данному направлению пусть медленно но верно идет обучение, надеюсь скоро я наконец то пойму какую мысль до меня хотят донести.
с этим докладом не понял, где смотреть?
вопрос может быть глупый, а есть ломаная версия? У меня еще должной уверенности нет в том что расчетные данные совпадут с истесанными, когда то возможно даже в этой программе нам, назовем их друзьями, посчитали петлю ФАПЧ, в нормальных условиях все работало, а вот на климате спектр рассыпался, пришлось методом подбора подобрать стабильную петлю. Это я к чему все это, купить не проблема, лишь бы работало.
я так понимаю она стоит 500$? А там точно есть модели хитая? Цена конечно не большая, нам только гун 6-12 за 14т.р. обойдется.
khach
сообщение Oct 3 2011, 17:54
Сообщение #149
Когда-то (2004 год) полная версия именно этим и отличалась. Цитата с их форума
ADIsimPLL is a customised version of SimPLL where you are restricted to using devices from the Analog Devices range of products. The full version of SimPLL allows you to set arbitrary values for all device parameters, not simply be restricted to those from an Analog Devices datasheet. In this way you can simulate a device from any manufacturer.
Но наверно желательно написать им письмо и спросить именно про нужную серию. Т. е есть ли она в библиотеке или полная версия только предоставит возможность вбивать параметры микросхемы PLL самому. Ну и уточнить- будет ли в цене поддержка (добавление новых микросхем) и в течении какого срока. Ломанной версии насколько я знаю нет- всем достаточно бесплатной от ADI.
Vitaly_K
сообщение Oct 4 2011, 08:31
Сообщение #150
Из: Kiev
Для Vecheslav и вообще для тех, кому интересна идея новой структуры синтезатора. Прилагаю русскоязычный вариант описания по материалам статей, опубликованных в MPD.
Прикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1005
1168 чел. читают эту тему (гостей: 1168, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
