> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
Vecheslav
сообщение Sep 13 2011, 12:05
Сообщение #101
Пользователь №: 67 142
Здравствуйте, хочу выставить на обсуждение свой проект. Требуется создать синтезатор со следующими основными характеристиками:
Диапазон перестройки: 6000 – 12000 МГц
Шаг перестройки: 100кГц
Скорость перестройки: 1мкС
Уровень фазовых шумов: -70dBc/Гц@100кГц не хуже.
Для обеспечения высокой скорости перестройки с малым шагом, кроме как «качать» опору с помощью DDS ничего больше в голову не пришло.
Сразу скажу, что я человек новый в этом деле, практики нет вообще, время теоретического изучения данного направления меньше 4-х месяцев. За это время было прочитано масса статей и перечитан не один форум, в результате была выбрана следующая структурная схема:
Рисунок 1. Структурная схема синтезатора с ФАПЧ диапазона 6 – 12 ГГц.
Вопросы:
1) Влияние делителя ADF5000 на фазовые шумы (может взять /4 или /8) ?
2) Делитель лучше включать как показано на рисунке 2?
Рисунок 2. Схема включения делителя ADF500x.
3) Почему при использовании DDS в качестве опорного генератора лучше использовать синтезатор дробник?
4) Как выбирать опорную частоту для DDS так чтобы обеспечить максимальнюу скорость и минимальные фазовые шумы, а также побочные компоненты на частотах n•FCLK ± FOUT были максимально отфильтрованы.
Рисунок 3. Побочные компоненты и огибающая выходного спектра DDS.
5) Синтезатор был смоделирован в программе ADIsimPLL.
Рисунок 4. Схема включения синтезатора ADF4156 с ФАПЧ в программе ADIsimPLL.
Для обеспечения времени перестройки в 1мкС частота среза петлевого фильтра была выбрана 5МГц, время переходного процесса при этом получилось примерно 0,6мкС (с запасом).
Рисунок 5. Время установления частоты.
Фильтр был выбран активный с предварительной фильтрацией, инвертирующие включение.
Первичный выбор операционного усилителя проходил по двум параметрам, полоса пропускания ОУ должна быть на порядок выше полосы пропускания ФНЧ, то есть не менее 50МГц и по напряжению питания т.к. управляющее напряжение ГУНа (HMC732LC4b) от (0-23)В. Из ОУ предложенных в программе ADIsimPLL ничего не подошло. С интернета были скачены все ОУ фирмы ANALOG DEVICES. Выбрано было более трех десятков ОУ. Добавил пару моделей в ADIsimPLL 3.40->libBackup->OpAmp-> AnalogDevices.lib. При создании моделей было замечено, что при увеличении Ib на графике Leakage возле частоты основного сигнала появляются гармоники, то есть чем больше Ib тем больше количество, а самое главное и уровень этих гармоник. В литературе было вычитано, что это входной ток ошибки ОУ. Исходя из этого окончательный выбор пал на ОУ AD8033 с полосой 80МГц, Wide supply voltage range: 5 V to 24 V, и Ib = 1.5pA (IBias = 1.5p), была создана модель
.model AD8033
VNoise = 11n
VnCornerFreq = 700
INoise = 0.7f
VOffset = 1m
IOffset = 1p
IBias = 1.5p
.endmodel
Рисунок 6. Уровень шумов относительно основного сигнала? (как назвать этот график?)
А теперь вопрос:
а) Правильно ли выбрана полоса пропускания фильтра, и как отразится на шумовых характеристиках столь широкая полоса?
б) Правильно ли я действовал при выборе ОУ, может у кого есть опыт в создании активных петель для обеспечения такой скорости перестройки при сохранении заданных шумовых характеристик?
6) Как лучше ответвлять сигнал на обратную петлю ФАПЧ, через резистивный Т образный мост(по 18 Ом) или через ответвитесь, имеет ли это значение для улучшения качества шумов? Смотрим рисунок
Рисунок 7. а) Т – образный мост б) ответвитель.
7) Вообще как на ваш взгляд будет ли успевать синтезатор работать на таких скоростях, я так понимаю скорость самого синтезатора ограничена частотой сравнения фазового детектора, у ADF4156 частота фазового детектора Fфд = 32МГц, т.е. я так понимаю примерно 0,03 мкС для него максимальная скорость перестройки? Вроде как программно можно задать синтезатору количество раз сравнения ОСНОВНОГО сигнала с ОПОРНЫМ, есть такое?
8) В ADIsimPLL ГУН можно создать двумя путями: табличным и описанием его параметров. Я создал табличную модель заведя данные зависимости управляющего напряжения от частоты а также фазовые шумы. Меня смущает график №3 что это?
Рисунок 8. Характеристики ГУНа (HMC732LC4b)
Вторым способом у меня не получается создать модель, постоянно выдает какую то ошибку. Насколько правильно будет описан ГУН первым или вторым способом?
9) Спуры (Шыпы, Шпоры) что это такое я так до конца и не понял, какова природа их происхождения и как с ними бороться? на анализаторе спектра они в каком виде будут?
Рисунок 9. Общая шумовая характеристика при различных отстройках.
Только не надо отправлять меня читать опять литературу, и так далее, на все заданные мной вопросы у меня есть свое мнение, хочется услышать про тоже но другими словами.
- Vecheslav   Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое.   Sep 13 2011, 12:05
- - ledum   Меня не покидает дежавю, что ТЗ глюкавое. Нафига т...   Sep 23 2011, 12:54
|- - rloc   Свеженькая статья Ulrich Rohde и Ajay Poddar с при...   Sep 23 2011, 15:05
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 23 2011, 15:54) Меня н...   Sep 23 2011, 16:29
|- - тау   Цитата(ledum @ Sep 23 2011, 16:54) Меня н...   Sep 23 2011, 18:21
- - ledum   Вполне может быть. Но почему-то кажется что частот...   Sep 24 2011, 07:58
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 24 2011, 10:58) О, опя...   Sep 24 2011, 17:26
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 24 2011, 20:26) но есл...   Sep 24 2011, 18:01
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 24 2011, 21:01) а ...   Sep 24 2011, 18:33
|- - rloc   Цитата(ledum @ Sep 24 2011, 22:33) 35 дБ ...   Sep 24 2011, 19:52
|- - ledum   Цитата(rloc @ Sep 24 2011, 22:52) ADL5375...   Sep 25 2011, 07:32
- - khach   По поводу "посмотреть ширину спектра в процес...   Sep 24 2011, 09:07
|- - rloc   Цитата(khach @ Sep 24 2011, 13:07) Что со...   Sep 24 2011, 14:18
|- - Vecheslav   хоть и с опозданием как и обещал выкладываю НАУЧНО...   Sep 24 2011, 17:03
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 24 2011, 21:03) ФО...   Sep 24 2011, 18:21
- - YIG   Да уж, и сегодня с утра похожая ситуация с иноплан...   Sep 25 2011, 05:47
|- - rloc   Цитата(YIG @ Sep 25 2011, 09:47) при испо...   Sep 25 2011, 08:29
|- - khach   Цитата(rloc @ Sep 25 2011, 10:29) Ну даже...   Sep 25 2011, 09:56
||- - ledum   Цитата(khach @ Sep 25 2011, 12:56) Есть б...   Sep 25 2011, 10:47
|- - YIG   Цитата(rloc @ Sep 25 2011, 11:29) Динамик...   Sep 25 2011, 17:28
|- - rloc   Цитата(YIG @ Sep 25 2011, 21:28) Откуда т...   Sep 26 2011, 08:03
|- - ledum   Цитата(rloc @ Sep 26 2011, 11:03) Ну как ...   Sep 26 2011, 08:41
||- - rloc   ledum Подразумевается сужение полосы за счет делен...   Sep 26 2011, 08:46
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Sep 26 2011, 01:03) Алексан...   Sep 26 2011, 18:46
|- - rloc   Цитата(YIG @ Sep 26 2011, 22:49) Но ведь ...   Sep 26 2011, 20:57
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Sep 26 2011, 13:57) К сожал...   Sep 26 2011, 22:22
|- - тау   Цитата(rloc @ Sep 27 2011, 00:57) Может я...   Sep 27 2011, 07:09
|- - Vecheslav   подытожим ... теорию повторили ... решения нет? .....   Sep 29 2011, 14:25
|- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 29 2011, 17:25) по...   Oct 1 2011, 02:56
||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Oct 1 2011, 05:56) А почему ...   Oct 3 2011, 17:08
||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Oct 3 2011, 19:08) я т...   Oct 3 2011, 17:54
||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Oct 3 2011, 20:08) вы ...   Oct 4 2011, 09:41
||- - тау   Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 13:41) А здесь в...   Oct 4 2011, 10:59
|||- - YIG   Цитата(тау @ Oct 4 2011, 13:59) 33 и 50 н...   Oct 4 2011, 11:46
||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 12:41) А я так и...   Oct 4 2011, 13:42
||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Oct 4 2011, 12:41) Это ЖИГ-г...   Oct 4 2011, 15:51
||- - тау   Цитата(Proffessor @ Oct 4 2011, 17:28) Зд...   Oct 4 2011, 16:55
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Oct 4 2011, 19:55) проще сра...   Oct 6 2011, 14:45
||- - YIG   Прошу пардона, Vecheslav, ответить на абсолютно вс...   Oct 6 2011, 16:19
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Oct 6 2011, 18:45) я т...   Oct 6 2011, 20:08
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 23:08) Под любое...   Oct 11 2011, 13:46
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Oct 11 2011, 17:46) ос...   Oct 11 2011, 15:35
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Oct 11 2011, 18:35) Если не ...   Oct 12 2011, 16:52
||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Oct 12 2011, 19:52) Во...   Oct 13 2011, 04:40
|||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Oct 13 2011, 07:40) Но ведь ...   Oct 13 2011, 14:17
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Oct 13 2011, 17:17) Во...   Oct 14 2011, 12:55
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Oct 12 2011, 20:52) Во...   Oct 14 2011, 14:26
||- - Vecheslav   Сегодня нарисовал схему Э3. Выкладываю вам на пред...   Oct 17 2011, 12:11
||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Oct 17 2011, 15:11) и ...   Oct 17 2011, 12:51
|||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Oct 17 2011, 15:51) Для упра...   Oct 20 2011, 15:45
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Oct 20 2011, 18:45) ме...   Oct 21 2011, 12:29
|||- - khach   Цитата(YIG @ Oct 21 2011, 14:29) Схема DD...   Oct 21 2011, 13:07
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Oct 17 2011, 16:11) Се...   Oct 17 2011, 21:48
||- - Vecheslav   ну наконец то добрался до компьютера... Цитата(т...   Oct 20 2011, 13:08
|||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Oct 20 2011, 17:08) ис...   Oct 20 2011, 22:45
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Oct 18 2011, 00:48) По хорош...   Oct 26 2011, 14:16
||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Oct 26 2011, 18:16) се...   Oct 26 2011, 16:11
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Oct 26 2011, 19:11) По-англ...   Oct 27 2011, 16:51
||- - nh4t   Цитата(Vecheslav @ Oct 26 2011, 23:16) се...   Oct 27 2011, 02:18
||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Oct 26 2011, 17:16) се...   Oct 27 2011, 21:48
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 29 2011, 16:25) ка...   Oct 1 2011, 08:22
||- - ledum   Цитата(khach @ Oct 1 2011, 11:22) Покупат...   Oct 1 2011, 09:45
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 29 2011, 18:25) ка...   Oct 4 2011, 08:58
- - ledum   Мне проще - я отвечаю за все железо до FPGA не вкл...   Sep 26 2011, 16:38
|- - YIG   Цитата(ledum @ Sep 26 2011, 19:38) Мне пр...   Sep 26 2011, 17:24
- - khach   А вариант зачистки спуров DDS с помощью VCO с пет...   Sep 27 2011, 06:35
- - Vitaly_K   Опять-таки по совету Александра Ченакина попал сюд...   Oct 2 2011, 09:07
- - Vitaly_K   И ещё Александр Ченакин спрашивает, можно было бы ...   Oct 2 2011, 10:15
|- - ledum   Цитата(Vitaly_K @ Oct 2 2011, 13:15) И ещ...   Oct 2 2011, 11:43
|- - YIG   Цитата(Vitaly_K @ Oct 2 2011, 13:15) Возм...   Oct 2 2011, 16:10
- - Vitaly_K   Не думаю, что Александр настаивал бы именно на Кие...   Oct 3 2011, 06:52
- - Vitaly_K   Для Vecheslav и вообще для тех, кому интересна иде...   Oct 4 2011, 08:31
- - Vitaly_K   Цитатапонимаете Vitaly_K вот мне что бы понять о ч...   Oct 4 2011, 09:40
- - Vitaly_K   Вопрос к Vecheslav Какова серийность, сколько обра...   Oct 4 2011, 09:54
- - Proffessor   Здесь для обеспечения нужной скорости перестройки ...   Oct 4 2011, 13:28
- - -fender-   Цитата(Vecheslav @ Oct 4 2011, 18:51) все...   Oct 4 2011, 20:40
- - ivanoffer   Vecheslav, не совсем понятно как подав сигнал на и...   Oct 17 2011, 18:07
- - тау   -RSTB можно просто подтянуть к питанию3.3 через ре...   Oct 18 2011, 10:46
- - тау   adf4002, подсказанный rloc, может быть весьма кста...   Oct 27 2011, 08:17
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Oct 27 2011, 11:17) adf4002,...   Nov 7 2011, 11:51
|- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Nov 7 2011, 14:51) Воп...   Nov 7 2011, 18:26
||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Nov 7 2011, 21:26) Да. Во вс...   Nov 8 2011, 15:20
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Nov 8 2011, 19:20) пои...   Nov 8 2011, 15:39
|||- - wjs   у TI есть шустрые переключатели ts5a23157 помнится...   Nov 8 2011, 17:00
||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Nov 8 2011, 18:20) а к...   Nov 9 2011, 00:24
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Nov 7 2011, 14:51) Воп...   Nov 7 2011, 19:37
|- - YIG   Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37) Не пробей...   Nov 7 2011, 19:53
- - ledum   Из быстрых и с хорошей развязкой - всякие ADG901, ...   Nov 8 2011, 17:10
- - wjs   Цитата(ledum @ Nov 8 2011, 20:10) Из быст...   Nov 8 2011, 19:37
- - ledum   Цитата(wjs @ Nov 8 2011, 21:37) Еще попад...   Nov 9 2011, 07:33
- - Vecheslav   Цитата(тау @ Nov 7 2011, 22:37) ADG141...   Nov 9 2011, 11:54
3 страниц V  < 1 2 3 >
6286 чел. читают эту тему (гостей: 6286, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.02478 секунд с 7
