> ПоИн-52 Припой, кто может аргументированно обосновать использование плюсы минусы
Hitokiri
сообщение Oct 4 2011, 11:51
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Известно: температура плавления около 120 С
Вопрос:
Чем еще обосновано применение данного типа припоя в СВЧ технике, допустим до 13 ГГц. в чем плюсы в чем минусы, возможные аналоги из современных паст для пайки на паяльных станциях. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Из дополнительных вопросов, кто в России, СНГ выпускат именно припой, те или катушки, или пруток. Все чаще вижу слитки. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Hitokiri - Oct 4 2011, 11:52
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
ledum
сообщение Oct 4 2011, 12:03
Пользователь №: 44 237
У нас было две точки применения.
Групповая пайка - посадка собранных плат на субоснования или в корпус. Температура припоя групповухи должна быть заметно ниже температуры сборки. Плюс мягкость припоя - чуть меньше вероятность растрескивания плат благодаря буферу из припоя (иногда дополнительно клалась плакированная прокладка из свинца).
Герметизация. То же требование, плюс мягкость для простоты вскрытия - прокладывалась медная проволока под резинкой в зазоре между крышкой и корпусом. Конец проволоки оставлялся видимым. Стоило потянуть за проволуку - она разрывала мягкий ПОИн - блок вскрывался без лишнего дополнительного нагрева.
Делали сами из слитков Олова и Индия 000. Так что ничего сакраментального нет. Все зависит от технологических и конструкционных особенностей.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 4 2011, 12:15
ser_aleksey_p
сообщение Oct 4 2011, 16:06
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Вопрос:
Съедает серебро. На покрытии не советую использовать.
НЕХ
сообщение Oct 5 2011, 09:26
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
рекомендации по применению
Золото в слитках не терпит олова (кроме 80%Au 20%Sn)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ledum
сообщение Oct 5 2011, 10:53
Вы предлагаете этой давно известной эвтектикой с Тпл 280 градусов садить на групповую или запаивать блоки? Вы или миллиардер-нувориш или... Тогда мы идем к Вам.
Все равно почему-то применяли эвтектику золото-кремний, золото-германий для посадки кристаллов.
Что касается ПОИн-52. Считается нетоксичным. В отличие от сурьмянистых, висмутовых (Добавлено. здесь вопрос - не должен быть токсичным, не даром блоки олово-висмутом покрываются, да и раньше из викалина и викаира нитрат висмута добывал), кадмиевых (ПОСК-50-18) и, само собой, свинцовых.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 5 2011, 12:36
НЕХ
сообщение Oct 5 2011, 11:51
Из: Петербург
я к тому, что олово в припое можно применять только, если слой золота тонкий и оно сразу растворяется в припое...
Оловосодержащие припои противопоказаны для чистого золота.
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 5 2011, 17:35
nikolas
сообщение Oct 8 2011, 09:33
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
вроде им впаивают платы на ситалле в титановые корпуса с покрытием (как правило олово-висмут). Паяли ПОСК-ом платы на ситалле с золотым напылением и платы с эмирсионным золотом + смесительные диодики паяли на ПоИН - когда изделия возвращались через год-полтора золото выглядело как золото sm.gif + перемычки из индия используются при настройке СВЧ плат, которы тоже идут с золотым напылением.... потом правдно была одна партия недобросовесно покрытых печатных плат из китая - золото слишком тонкое у них было, оно растворилось в меди и медь окислилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01976 секунд с 7
