KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Sep 19 2011, 02:52
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Sep 18 2011, 20:27)  некорректная прорисовка рамок для Size A,B: На форматках по высоте меньше 297мм рамка будет рисоваться с таким дефектом. Как вариант - не использовать такие форматки. ЗЫ: Можно сделать проверку на высоту листа и не рисовать поля "Справ. N" и " Перв.прим.". Но надо ли?
Сообщение отредактировал faa - Sep 19 2011, 03:38
Sep 20 2011, 12:09
Пользователь №: 4 889
Сегодня исполнился ровно год с момента вот этой короткой переписки в данной теме: Aldan: ukpyr, продолжаете ли Вы работать над автоматизацией вывода перечня и спецификации? Несколько месяцев назад Вы сделали сообщение о том, что близок к завершению некий редактор и привели изображение его GUI. Но это лишь часть того, что нужно, к тому же не было никаких ссылок для скачивания для того, чтобы можно было провести тестирование. Есть ли надежда, что данный продукт все же будет Вами создан? Если да, то скоро ли наступит это радостное событие? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=812652ukpyr: за недельку работы по вечерам завершу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=812747Aldan: УРРРАААА!!! Будем ждать! http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=812786--------- Итак, прошел год, (т.е. 52 недели вместо одной!) но пока еще не видно никаких результатов. Поэтому я снова повторяю свой вопрос: ukpyr: есть ли надежда, что работа по автоматизации вывода перечня и спецификации в Кикаде будет завершена и, если да, то как скоро?
Sep 23 2011, 18:47
Пользователь №: 67 352
Цитата(Aldan @ Aug 18 2011, 02:19)  Завершена работв над версией библиотеки....... Aldan, агромадное спасибо за либы! PS есть замечание по "modules", может кому пригодится: самособранный из kicad-sources-2011-09-11-bzr3118.tar.bz2 "не понимает" пути к 3D моделям типа "Smd \\c0603.wrl" и не цепляет модель. Я заменил в kwriter-е все \\ на / и это помогло. А в library пути указаны через /.
Oct 9 2011, 03:29
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Такой вопрос: Когда составляыешь футпринт элемента, при нажатии кнопки Add graphic line or polygon можно рисовать контуры элемента голубой линией, при генерации гербера это трансформируется в силкскрин. А как быть с контурами расстановки элемента? т.е. например, если я не ошибаюсь в PADS есть еще отдельный слой, в котором рисуется контур элемента, и это как бы указывает автоматическим установкам сборочным как класть элемент... как с этим в кикаде? или это не нужно? я вот для примера прикрепил картинку своего футпринта, нормально так контуры делать? я не хотел рисовать один контур вокруг т.к. он слишком близко к контактам бывает расположен..а если контур рисовать очень большой то сложно будет в ручную элемент по контуру выстраивать при монтаже. подитожу вопрос, с элементом который представлен на рисунке могут быть проблемы во время конвеерного монтажа?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Oct 10 2011, 06:23
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2011, 00:11)  Сохранять не надо (пока). Пусть просто при старте программы не ставится галочка Show Hidden Text, т.е. пусть скрытый текст по-умолчанию таки будет скрыт. Покрутил-повертел, посоветовался с коллегами - ИМХО, пусть скрытый текст по-умолчанию будет открыт. Убрать одну галочку нетрудно, а вот сразу не видеть, что там скрыто (учитывая, что эта галка на закладке) - не удобно. Т.е., при открытии платы видим все, дальше чудим как хотим. Цитата(break @ Oct 5 2011, 10:53)  А можно что-нибудь сделать, чтобы в dxf выводило не контурами, а сплошными линиями? А можно поподробнее? Что экспортируем в dxf, чем смотрим? Желательно пример в студию с пояснениями, что и где криво. Цитата(BlackOps @ Oct 9 2011, 07:29)  Такой вопрос: Когда составляыешь футпринт элемента, при нажатии кнопки Add graphic line or polygon можно рисовать контуры элемента голубой линией, при генерации гербера это трансформируется в силкскрин. А как быть с контурами расстановки элемента? т.е. например, если я не ошибаюсь в PADS есть еще отдельный слой, в котором рисуется контур элемента, и это как бы указывает автоматическим установкам сборочным как класть элемент... как с этим в кикаде? или это не нужно?
подитожу вопрос, с элементом который представлен на рисунке могут быть проблемы во время конвеерного монтажа? Я эти контуры так делаю.
Можно руками ставить - прицеливаемся по углам, если свет неправильный (с одной стороны), то придется плату покрутить. Для больших БГА делаю полный контур размером чуть больше корпуса, для удобства еще можно реперы диагональные по углам рисовать. При правильном свете и правильном оптическом приборе видно сразу попал или не попал. И это все на шелкографии делается. Для автомата KiCad выдает файлик вот такого формата: Код ### Module positions - created on Птн 23 Сен 2011 11:37:56 ### ### Printed by PcbNew version pcbnew (2011-sep-15 BZR 3128 GOST)-testing ## Unit = inches, Angle = deg. ## Side : Back # Ref Val PosX PosY Rot Side C22 22,0 3.0020 4.7146 0.0 Back Как это файлик скормить автоустановщику - надо с монтажниками-технологами общаться. Если такой формат установщик не понимает, то надо конвертировать. Некоторые установщики дополнительно могут скорректировать положение элемента по реперам. Что для этого надо (требования к реперам) - выяснять у технологов.
Oct 10 2011, 09:50
Пользователь №: 67 644
Я несколько месяцев назад перешел с P-CAD на KiCAD, и достиг много нового. Использую eeschema сборка KiCad-2011-04-29-BZR2986-WinXP. Сейчас столкнулся с проблемой - если я сохраняю в текстовый файл схему с элементом, где в имени есть символы кириллицы, то он сохраняется не правильно. например:
$Comp L ~~~~_~~~~~~ U13 U 1 1 4E92BAC7 P 2800 2750 F 0 "U13" H 2800 2800 40 0001 C CNN F 1 "ДА_НЕТ" H 2810 2880 40 0001 C CNN 1 2800 2750 1 0 0 -1 $EndComp
Так как у меня пока нет времени изучать исходный код eeschema, то я просто сделал небольшую программу, которая исправляет код перед запуском eeschema. Тем более, что вызов этой программы сейчас встроен в мой пакет разработки.
Но я думаю, это не правильный подход, и в исходнике это не системная, а небольшая ошибка.
Oct 10 2011, 10:44
Цитата(АСА @ Oct 10 2011, 13:50)  Использую eeschema сборка KiCad-2011-04-29-BZR2986-WinXP. Сейчас столкнулся с проблемой - если я сохраняю в текстовый файл схему с элементом, где в имени есть символы кириллицы, то он сохраняется не правильно. например:
Но я думаю, это не правильный подход, и в исходнике это не системная, а небольшая ошибка. Скриншот и проект кидайте в меня или через форум - надо смотреть - такого косяка не должно быть (давно был исправлен). И полную версию сборки скажите - с ГОСТ или без.
Сообщение отредактировал faa - Oct 10 2011, 11:01
Oct 10 2011, 15:08
Я распаковал файл KiCad-2011-04-29-BZR2986-WinXP_full_with_components_doc_install.exe С ГОСТ я не использовал за ненадобностью. То, что я переслал - копия фрагмента файла .sch, такое устойчиво повторяется и с другими элементами с кориллицей. Если надо переслать дополнителную информацию, то как и куда.
Oct 10 2011, 15:44
Цитата(АСА @ Oct 10 2011, 19:08)  Я распаковал файл KiCad-2011-04-29-BZR2986-WinXP_full_with_components_doc_install.exe С ГОСТ я не использовал за ненадобностью. Русских букв в наименовании элементов не будет в этой версии. Можете не пытаться. Или пользуйте ГОСТ-сборку или свежие тестовые (в них эту ошибку-фичу правили, но поправили или нет - надо посмотреть). ЗЫ: Еще раз обращаюсь ко всем пользователям KiCad: Будьте так любезны вставлять в сообщение полную информацию об используемой версии - "Справка - Копировать информацию о версии". Если этого пункта в меню нет - обновите версию KiCad. После этого будем пытаться повторить ваши грабли.
Oct 11 2011, 06:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (faa @ Oct 10 2011, 09:23)  Покрутил-повертел, посоветовался с коллегами - ИМХО, пусть скрытый текст по-умолчанию будет открыт. Похоже это будет первый CAD с таким поведением. QUOTE (faa @ Oct 10 2011, 09:23)  Убрать одну галочку нетрудно, а вот сразу не видеть, что там скрыто (учитывая, что эта галка на закладке) - не удобно. Т.е., при открытии платы видим все, дальше чудим как хотим. Он открыт в редакторе компонентов. Если я скрываю атрибут - он мне не нужен. Если он мне нужен - я не буду делать его скрытым. Лазить к галочке при каждом открытии платы - "(учитывая, что эта галка на закладке) - не удобно". По-моему так. К тому же, давайте тогда уж будем последовательны: а почему тогда в eeschema скртытые поля по-умолчанию не видны? Там ведь тоже сразу не видно, что там скрыто.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
