Кто в каком САПРе работает, 2011 год, Обсуждаем результаты опроса, проголосовало 100 человек... |
(105 - 119)
Oct 4 2011, 10:14
Пользователь №: 27 465
Цитата(fill @ Oct 3 2011, 18:17)  Ну например из довольно старого (сделанного 5 лет назад): 1 или 2Новое делать времени нет, да и зачем - смысл операций и так должен быть всем понятен. Смысл операций действительно понятен, однако в автомате у меня так красиво на реальных примерах, причем довольно простых, не получается. Складывается впечатление, что все это работает только на очень свободных платах. Хотя, возможно, я что-то не так делаю? Вот, например, видеоролик автоматической разводки платы с выравниваем. http://www.sendspace.com/file/m7kb27 При разводке цепи запираются между другими цепями и автоматически создать на них змейку не получается. Кстати, а отодвинуть змейку целиком, не разрушая ее, возможно? У меня двигаются только фрагменты проводника, получается некрасиво.  А когда использую для спрямления функцию Gloss, Экспедишен временами вылетает. Проект прикладываю, может быть, не включены какие-то настройки? Их там очень много и все в разных местах, могла что-то и не заметить.
Example6.8.7z ( 265.87 килобайт )
Oct 4 2011, 12:59
Пользователь №: 40 664
Цитата Однозначно, алтиум повержен, и дрыгает ногами О... Не далее как сегодня добавил teardrops в Via дифференциальной пары в альтиуме, так он все дорожки, из которых составил teardrop определил, как uncoupled length и стал ругаться на несоблюдение правил. Ну а "выравнивание" длин дорожек, которое он делает, добавляя дорожки внутри металлической части пада... Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 4 2011, 12:59
Oct 4 2011, 15:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maple @ Oct 4 2011, 14:14)  Смысл операций действительно понятен, однако в автомате у меня так красиво на реальных примерах, причем довольно простых, не получается. Складывается впечатление, что все это работает только на очень свободных платах. Хотя, возможно, я что-то не так делаю? Удалил все и перезапустил автотрассировку, изменив усилия тюнинга и последовательность алгоритмов разводки - сначала дифф. пара затем все остальное, в конце Tuning_Delay - вот результат [attachment=61193:Example6.8_new.7z]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 4 2011, 18:15
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
То есть то, что у других было 5 лет назад у Альтиума появится еще через 5. Все остальные вендоры будут из сострадания ждать 10 лет пока альтумописатели наиграются с рюшечками и займутся делом? А вообще технология использования стадного инстинкта на высоте - сначала в приказном порядке в Союзе внедрялся ломано - краденый Пикад. Масса привыкла и ничего больше не хотела знать. Затем Accel купил трейд-марк Пикад и под ним начал продавать свой Танго, до того особой популярностью не пользовавшийся. Наш народ с транпарантами "это новый наконец-то виндовый Пикад" со скрипом перелез на него. Хотя еще встречаются непоколебимые апологеты Пикада 8,5 и даже 4,5, сам встречал  . Затем дохнущий Ассел был скуплен на корню Протелом, прикинувшимся для этого Альтиумом. Далее был прокинут уже привычный фортель - Танго-Пикад был по тихому придушен и вместо него начали двигать собственное Протеловское детище под новым имечком -АД  . И наши мышки по устоявшейся привычке колоннами и шеренгами отправились кушать кактусы. Справедливости ради надо сказать, что наш коллега (родственник папы Карло) совершенно прав в том, что АД действительно лучше того, что называлось Пикадом  , но лично у меня в сравнении с ПАДсом, Кадстаром или Аллегро он вызывает глубокое и стойкое отвращение, увы...
Oct 5 2011, 08:12
Цитата(fill @ Oct 4 2011, 18:25)  Удалил все и перезапустил автотрассировку, изменив усилия тюнинга и последовательность алгоритмов разводки - сначала дифф. пара затем все остальное, в конце Tuning_Delay - вот результат [attachment=61193:Example6.8_new.7z] Спасибо. Логика выбора настроек мне не очень понятна (что, и почему). Не без труда, но получила нужный результат. А что насчет перемещения змеек (как, например, в первом ролике Ю. Потапова)?
Oct 6 2011, 04:58
Пользователь №: 23 196
Цитата(ViKo @ Oct 5 2011, 16:49)  Что-то я засомневался в правильности своего пути.  А если задать вопрос так - Что бы вы выбрали, если бы начинали с нуля, отбросив груз прошлого опыта? Cadence а там уж что конкретно от задач, возможностей и прочего.....
