> STM32, SourceryG++, FreeRTOS., Ошибка линковки. Нид хелп!
MrYuran
сообщение Oct 5 2011, 11:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В общем, почти всё собрал, исходники скомпилились, дошло дело до линкера.
Ошибка Нр раз:
в файле линковки есть вкрапление "INCLUDE stm32f10cl-names.inc", которого в проекте нет.
Может, это что-то стандартное? Где взять?
Если закомментировать, далее идёт "arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lcs3stm32f10cl"
На всякий случай, вот что прилагается к проекту.
Прикрепленный файл  STM32_FREERTOS_LWIP.zip ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Ещё вот картинку откопал:
Hosted и Unhosted - это что значит?
Может, ещё где можно взять?
PS: если что, я только учусь sm.gif
AHTOXA
сообщение Oct 5 2011, 14:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(MrYuran @ Oct 5 2011, 17:58) *
Да, судя по шапкам - это не lite.
Но это не страшно, для сборки примера FreeRtos наворотов не-lite и не нужно.
MrYuran
сообщение Oct 6 2011, 04:06
Из: Н.Новгород
А что нужно?
Если беру стандартный стартап из CMSIS, то "undefined reference to _init" и ещё чего-то в этом духе.
dimka76
сообщение Oct 6 2011, 04:33
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А где вы этот проект взяли ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
MrYuran
сообщение Oct 6 2011, 05:17
Из: Н.Новгород
Ой, где только не взял... Сборная солянка.
Ещё раз вопрос задам: что же такое "hosted" и "unhosted"?
мне вообще-то нужно что-то типа "standalone", то есть резидентно во флеше
AHTOXA
сообщение Oct 6 2011, 05:22
фанат дивана
Из: Уфа
Как я понимаю, hosted = с операционной системой, unhosted = программа всё делает сама.
Для старта советую взять пример от scmRTOS, там всё достаточно понятно.
msalov
сообщение Oct 6 2011, 06:09
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
hosted - работа с отладчиком, когда вызовы write, read, ioctl и других передаётся десктопной ОС
unhosted - все обработчики локализованы в МК.
То есть в случае hosted программы - вызов printf напечатает на компьютере к которому подключен отладчик (если не подключён - хз).
MrYuran
сообщение Oct 6 2011, 06:45
Из: Н.Новгород
Спасибо, я тоже как-то в этом духе себе представлял.
MrYuran
сообщение Oct 6 2011, 10:54
Из: Н.Новгород
Вот ещё:
arm-none-eabi/lib/thumb2\libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text+0x12): undefined reference to `_sbrk'
что за фокусы?
AHTOXA
сообщение Oct 6 2011, 11:03
фанат дивана
Из: Уфа
А это значит, что программе понадобилось динамическое распределение памяти. См. здесь.
klen
сообщение Oct 6 2011, 11:30
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
сдается мне что не "программе" нужен _sbrk_r а какойнибудь функции из libc. настоятельно не рекомендую доводить до такого сотояния когда дизайн проги требует такие вещи.
Пример. Даю 50% гарантию что в данном случае прога вызывает что то типа printf. такая функция тянет за собой кучу дряни вплоть до распределения памяти. хуже всего то что это не всегда вылазит - если засунуть в printf в качестве аргумента int то скомпилится и даже работать будет. а вот если float или double (ну типа нада на LCD вывести данные) то тут пудет превеД.
отсюда выводы которые я делаю в таких случаях
1. используемая (в данном случае это скорее всего libc ) среда не портирована в достаточной степени для эмбеддед. Я подозреваю что среда тупо использует newlib.
2. необходимо самому реализовать или взять готовую "легкую" версию функционала из библиотек. например dietl ibc, или чтото похожее.
MrYuran
сообщение Oct 6 2011, 11:39
Из: Н.Новгород
Подставил, теперь нужен правильный скрипт сборки.
./stf_syscalls_minimal.o: In function `_write':
...\STM32_FREERTOS_LWIP/stf_syscalls_minimal.c:71: undefined reference to `putChar'
./stf_syscalls_minimal.o: In function `_sbrk':
...\STM32_FREERTOS_LWIP/stf_syscalls_minimal.c:130: undefined reference to `_heap'
...\STM32_FREERTOS_LWIP/stf_syscalls_minimal.c:130: undefined reference to `_eheap'
ну, путчар не в счёт...
AHTOXA
сообщение Oct 6 2011, 17:50
фанат дивана
Из: Уфа
Насколько я помню, там банально один из аллокаторов во FreeRtos использует стандартные malloc и free. Хотя могу и путать, смотрел мельком.
Ещё вот тут выкладывал чисто сишный вариант, с printf и malloc. Makefile там такой, что хватает всё, что лежит в папке src.
alx2
сообщение Oct 7 2011, 08:52
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Я не согласен с тем, что динамическое распределение памяти - однозначное зло. Это вполне имеющее право на существование средство, которое успешно работает в миллионах самых разных программ. У динамического управления памяти, как и у любого другого, есть свои преимущества и свои недостатки. Их просто надо знать и учитывать при проектировании программы.
Я применял newlib в целой куче разных эмбеддед проектов. printf там прекрасно работает и с int, и с float, и с long long...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
MrYuran
сообщение Oct 10 2011, 07:45
Из: Н.Новгород
В общем, решил для начала упростить задачу, взял готовый пример от STM - AN3241.
ЧистаГУИ без всяких РТОС.
Вроде все родное, стартап, скрипт...
А все равно:
../arm-none-eabi/lib/thumb2\libc.a(lib_a-init.o): In function `__libc_init_array':
init.c:(.text+0x38): undefined reference to `_init'
Собираю (пытаюсь) с такими параметрами:
LINKER_FLAGS= -mcpu=cortex-m3 -Xlinker -oRTOSDemo.axf -Xlinker -M -Xlinker -Map=rtosdemo.map -Xlinker --gc-sections
Если убираю -nostartfiles, то собирается, но не работает (по крайней мере, на экране ничего нет).
Где бы порыться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
