2 страниц V  < 1 2
> Провод в качестве GSM антенны
Alt.F4
сообщение Sep 25 2010, 16:56
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Valery_Vlad, спасибо.
А можно не гнуть на 90гр.? Но тогда длинна самой антенны увеличиться...
Valery_Vlad
сообщение Sep 26 2010, 05:15
Сообщение #17
Пользователь №: 10 421
Длина антенны останется неизменной, увеличится длина кабеля подводящего сигнал к антенне.
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 08:20
Сообщение #18
Из: Беларусь
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по поводу переноса этой антенны из коаксиала на ПП в виде змейки длиной 8мм:
1. Какой ширины делать дорожку?
2. Нужен ли под этой "антенной" земляной полигон или оставлять чистый текстолит?
2. Как далеко ее располагать от полигона GND слева и сверху?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 7 2011, 08:23
uve
сообщение Oct 7 2011, 09:32
Сообщение #19
Пользователь №: 60 253
Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 11:20) *
Здравствуйте.
Для ответов нужно знать:
1 Требуемая полоса рабочих частот ?
2 Антенна должна по возможности быть всенаправленной или нет ?
3 Для определения геометрии змейки нужны данные (pdf) на используемый материал диэлектрика платы ?
4 Для точности расчёта характеристик такой антенны необходимо будет ввести в модель и геометрию метализации платы и геометрию (с pdf материала) корпуса модема ?
Сообщение отредактировал uve - Oct 7 2011, 09:39
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 09:42
Сообщение #20
Из: Беларусь
1. 900Мгц
2. Всенаправленная.
3. Максимальная информация про диэлектрик - текстолит 1.5мм, скорее всего FR-4.
4. А куда это вводить надо?
uve
сообщение Oct 7 2011, 09:55
Сообщение #21
Цитата(Alt.F4 @ Oct 7 2011, 12:42) *
1. 900Мгц
2. Всенаправленная.
Я часто изготавливаю бесконтактные устройства для передачи ЭМЭ из кабеля снижения внешней антенны в ТЛФ GSM900. Это и есть антенна в виде Вашей змейки на стклотекстолите( с противовесом). Лучшие измеренные характеристики она имеет при длинне змейки 50 мм и ширине около 15 мм. При минимизации габарита змейки характеристики антенны ухудшаются и требуется схема согласования низкого импеданса с 50 Омами.
p.s. Вводить данные нужно будет в прогамму моделирования антенны, например HFSS.
Сообщение отредактировал uve - Oct 7 2011, 09:58
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 10:04
Сообщение #22
Из: Беларусь
1. А что выступает в качестве противовеса, земляной полигон на обратной стороне?
2. Насколько велика ширина дорожки?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 7 2011, 10:04
Aner
сообщение Oct 7 2011, 10:14
Сообщение #23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не должно быть земляного полигона на обратной стороне, под "змейкой".
Противовес - земляной полигон по периметру, начиная от места подключения земли от модема.
uve
сообщение Oct 7 2011, 10:16
Сообщение #24
Для обеспечения всенаправленности з. полигон нужно убирать.В моей конструкции он в одной плоскости со змейкой. От ширины проводника змейки зависит ширина рабочей полосы частот. Я её делаю шириной 3 мм.
Сообщение отредактировал uve - Oct 7 2011, 21:00
Alt.F4
сообщение Oct 7 2011, 10:32
Сообщение #25
Из: Беларусь
Aner, uve, огромное спасибо!!!
Добавлено:
Нашел в интернете фото. У ребят ширина дорожки навскидку миллиметра полтора и длина 150... ph34r.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 7 2011, 16:22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
