Посоветуйте микросхему - цифровой стабилизатор тока |
Oct 8 2011, 03:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(srm @ Oct 7 2011, 03:36)  Здравствуйте. Мне нужна микросхема - регулятор тока нагрузки. Ток будет до 1A. Напряжение питания 5В. Что вы подразумеваете под фразой - "цифровой стабилизатор тока", что собираетесь им питать? Информации не достаточно.
И на камнях растут деревья!
Oct 8 2011, 11:07
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Цитата Что вы подразумеваете под фразой - "цифровой стабилизатор тока" Это значит, что я хочу управлять током, например, через i2c шину. Задаю значение тока нагрузки - он его поддерживает постоянным (насколько, конечно, хватает напряжения питания). Цитата что собираетесь им питать? Информации не достаточно. я написал ток нагрузки, напряжение питания. Какая ещё информация нужна? Если знаете класс микросхем с подобной функциональностью - напишите, я сам подберу по необходимым параметрам. Цитата До тех пор, пока вы не озвучили требования к разбросу параметров готовых устройств, заранее печалиться а разбросе параметров резисторов и ОУ - бессмысленно. Это понятно. Я хочу найти оптимальное решение моей задачи. Пытаюсь найти готовые варианты, чтобы не изобретать велосипед. Цитата А ведь даже вожделенные вами мифические "готовые откалиброванные микросхемки" тоже имели бы какой-то разброс, но он вас почему-то не беспокоит... Вот смотрите: в схеме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=980320 сопротивление резистора 0.1 ом. Сопротивление дорожки на печатной плате будет сравнимо с этим значением. Не думаете, что с этим возникнут проблемы? В принципе, схема которую привёл ae_ вполне подходит. Но я хочу узнать - существуют ли готовые решения.
Oct 9 2011, 11:32
Из: Пермь
Цитата(=AK= @ Oct 8 2011, 18:20)  Готовое решение вам привели в первом же ответе. Ничего более "готового" вы не найдете. Причем легко догадаться почему: чтобы кто-то озаботился сделать "готовую микросхемку", необходимо, чтобы был тираж порядка миллиона штук в год. А ваша задачка - мелкая, таких задач много, да они все разношерстные и мелкотиражные. Поэтому они решаются при помощи ЦАП и ОУ с транзистором, как вам нарисовали. Регулятор тока - редко встречаемая задачка??? izerg, спасибо. То, что нужно. Цитата LM3404 может сгодится. да, хороший вариант. Только напряжение питания 6..40В. Хотя, в общем-то можно и напряжение питания немного изменить.
Сообщение отредактировал srm - Oct 9 2011, 11:55
Oct 10 2011, 20:28
Из: Пермь
Цитата Читать умеете? А Вы, похоже только флеймить умеете. Не можете дать ответ по существу - лучше не пишите вообще. Зачем разводить этот флейм? Цитата У вас какая потребность, десять штук в год? И кто ж это для такого тиража мелкосхему будет делать-то... Если Вы не заметили - было предложено уже 2 решения.
