> Вопрос об особенностях архитектуры MAX-II, Нужна помощь по оптимизации дизайна, включающего регистровые блоки.
SIA
сообщение Oct 7 2011, 19:56
Пользователь №: 28 723
1. Вводная инфа.
Есть небольшой проект, типа "glue logick+register block".
Первоначально разрабатывался под ПЛИС с архитектурой CPLD (экономились триггера, а не многовходовая логика).
По ряду причин нужно его перенести на Altera MAX-II.
У которого архитектура, насколько я понимаю, представляет собой "быстрозагружаемую" FPGA (LUT+flip-flop).
На что напоролись - очень много ресурсов стали съедать многовходовые мультиплексоры шин данных.
"Не лезет". При менее чем паре сотен триггеров - дизайн съедает намного больше тысячи LE.
Выходов из положения напрашивалось два
- заменить мультиплексоры на шину с тремя состояниями
или
- регистровые блоки выполнить в виде небольших асинхронных двухпортовых ОЗУ.
Насколько я знаю, мелкие ОЗУ должны очень эффективно реализовываться из LUT (которая и представляет собой не что иное, как небольшое ОЗУ).
Однако проверка обоих вариантов на небольшом тест-проекте очень сильно озадачила - эффекта от замены mux на двухпортовку или шину практически никакого.
Возможно, на бОльшем проекте разница появится, но перед переделкой хочется получить совет от тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
2. Собственно вопрос: как в MAX-II лучше всего выполнять регистровые блоки с доступом от двух шин ?
3. Попутный вопрос: Правильно ли я понимаю, судя по результатам фиттинга, что или аппаратура этих ПЛИС, или Quartus "не умеет" использовать LUT как распределенную память ?
(если так, то это выглядит очень странно - Xilinx умеет, Lattice - тоже).
tegumay
сообщение Oct 7 2011, 23:18
Пользователь №: 8 640
прблема в межсоединениях - надо уйти от муксов, скорее всего проще поставить 2хпортовку. мах2 не та плис куда можно многое впихнуть.
;X
SIA
сообщение Oct 8 2011, 01:28
Так пробовали, правда, на маленьком тесте, толку практически не было. Или эффект "пороговый" ?
Подробнее можно ?
dxp
сообщение Oct 8 2011, 06:00
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В ПЛИС Altera нету аппаратной поддержки линий с тремя состояниями, кроме как на внешних пинах (т.е. внутри нету), поэтому всякая попытка описать такую логику будет сопровождаться эмуляцией этого на мультиплексорах, что приведёт к громоздкой реализации и кучи предупреждений при синтезе. Лучше так не делать.
Распределённая память в ПЛИС Альтеры встречается, AFAIK, только во "взрослых" ПЛИС семейств Stratix III/IV. В Циклонах и уж тем более максах её нет.
Т.ч. если нужна распределённая память, посмотрите на Спартанцев от Зайлинкса, там есть варианты с встроенной загрузочной флешкой (почти как Макс 2). Правда, внутренних буферов с тремя состояниями вы там тоже не найдёте - Зайлинкс перестал ставить такие буфера в ПЛИС нижней ценовой категории (Спартанцы), начиная со Спартан 3. Они есть в Вёртексах.
SIA
сообщение Oct 8 2011, 08:38
За информацию спасибо.
Но я правильно понимаю, что на мой вопрос о том, как лучше реализовать требуемое именно на MAX-II ответа нет или он отрицательный?
Boris_TS
сообщение Oct 8 2011, 09:16
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Поправлю: оби были в Virtex-2. Начиная с Virtex-4 / Spartan-3 внутренних BUTF не стало !
to SIA: А вместо MAX-II посмотрите на Spartan-3AN - он тоже имеет внутреннюю конфигурационную память - может он подойдёт лучше.
dxp
сообщение Oct 8 2011, 10:28
Adept
Из: Novosibirsk
Я не очень представляю вашу задачу. С одной стороны вы говорите, что имеется обилие многовходовых мультиплексторов, с другой про шину с тремя состояниями. Если я правильно понимаю, то вы имеете в виду, что у вас есть куча [однотипных] блоков, работающих на общий приёмник, и это тянет неслабый мультиплексор, который вы хотели заменить шиной с тремя состояниями. Если так, то насчёт шины с тремя состояниями ответ отрицательный - если нет аппаратной поддержки внутри (а её нет), то ничего хорошего не получится - будет тоже неслабый мультиплексор, может быть даже ещё хуже, чем описанный явно. Поэтому, если Макс2 не тянет по ресурсам, то ничего не поделать - значит, не подходит он в реализации этой задачи.
Памяти, кстати, в Макс2 тоже нету. Как и триггеров в элементах ввода-вывода. В общем, кастрат это. sm.gif
Посмотрите другие решения. Либо честную FPGA поставить, либо более толстый чип.
SIA
сообщение Oct 8 2011, 11:30
Правильно. Блок регистров.
Замена напрашивается или на маленькую память, или на TS шину.
Судя по всему, на редкость бестолковый, кстати - когда в ~1000 с гаком LE не влезает дизайн, прототип которого умещался в CPLD с 288 триггерами. Честно говоря, не предполагал такого идиотизма от альтеровских разработчиков - делать FPGA и без поддержки трехстабильных шин, и без конверсии LUT в распределенную память.
Ограничение по размерам корпуса. Нужен TQFP-100 с шагом 0.5, сигнальных выводов не менее 76, BGA ставить нельзя.
Единственное, что я знаю действительно приличное в этом форм-факторе - Lattice MachXO2 1200/2000.
Но это все "на будущее".
Сейчас нужно как-то выкрутиться с имеющимися MAX-II, обкарнывая все, что только можно. Поэтому и спрашиваю, что на этих чипах реализуется эффективно, а что - нет.
Учтем. Spartan 3AN в рассмотрение включили.
Этого я с технической точки зрения не понимаю - ключи-то все равно в кристалле есть, ими все межсоединения конфигурируются. Смысл отключать к ним доступ и урезать возможности (т.е. снижать конкурентоспособность) продукта?
dxp
сообщение Oct 8 2011, 11:41
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, FPGA c тристабильными шинами - это нынче редкость, вон меня поправили, что и в толстых ПЛИСах этого нынче нету. Дороговато получается, видимо. Распределённая память - штука хорошая, но тоже к месту, и не так уж много случаев, когда без неё не обойтись. К тому же, она тоже не безплатно даётся - ведь нужно к LUT помимо загрузочного интерфейса, который позволяет в неё писать, приделать оный, который позволит это делать на рантайме. Очевидно, что делать каждую LUT такой слишком расточительно, а немало дизайнов прекрасно обходятся без такой памяти - большие объёмы лежат в блоковой, а где надо мелкие, там и на триггерах можно (хотя это, конечно, транжирство, но как правило в ПЛИС достаточно ресурсов, чтобы позволить себе несколько таких блочков памяти).
Я бы заюзал обычную FPGA (в таком корпусе их есть полно) - там только загрузчик добавляется (а если есть на плате процессор, то можно и им грузить битстрим). В ней есть просто блоковая память, в которой успешно разместится сколько угодно регистров. Если грузить нечем, а проца нет, то Spartan3N - FPGA со встроенной загрузочной флешью.
Max II - это в чистом виде Cyclone I, без внутренней памяти, без аппаратных умножителей, без триггеров в I/O элементах со встроенной загрузочной флешью. На нём прилично реализуется обычная логика синхронного дизайна (счётчики, регистры, сумматоры и т.п.), требующая обилия триггеров, но если нужна память или скоростные интерфейсы с внешним миром - это не сюда.
SIA
сообщение Oct 8 2011, 12:08
Spartan 3AN, как и большинство распространенных FPGA, отпадает сразу - минимальный корпус TQ144 (BGA нельзя).
Нужен именно TQ100, собственно, из-за него весь сыр-бор, в TQ144 есть CPLD не то что на 288, а и на 512 триггеров, в которые существующий дизайн влезает с запасом.
За советы и инфу спасибо. Беру тайм-аут.
sazh
сообщение Oct 8 2011, 12:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если не секрет, почему нельзя?
SIA
сообщение Oct 8 2011, 12:41
1. ПЛИС стоит на плате, у которой должна быть толстая медь. Соответственно, проектные нормы - 0.25 мм. А габарит жестко задан, наскребали по долям миллиметра.
2. Надежность в производстве и эксплуатации у BGA все-таки ниже.
Кстати, в свое время у меня на MAX-II очень прилично получились bit-serial DSP обработчики.
Последовательные АЛУ на них реализовывались хорошо. Но тут другой случай.
sazh
сообщение Oct 8 2011, 12:52
Из: Петербург
Пользователь №: 804
По мне, так с точностью до наоборот.
max5 посмотрите. (там вроде бы не использованные le в память можно).
А вообще странно, что Вам мах 2 не хватило (в сравнении с альтеровскими чистыми cpld).
SIA
сообщение Oct 8 2011, 12:57
И мне странно. Было бы понятно - не создавал бы тему.
Спасибо за замечание.
Если в MAX-V действительно можно использовать LUT как память, и эта фича поддержана - то это должно решить проблему, они почти pin-совместимы.
Но экспресс-тест этого не подтвердил, да и в документации указаний не нашлось.
dxp
сообщение Oct 8 2011, 15:26
Adept
Из: Novosibirsk
А вот с этим трудно согласиться. Если BGA правильно припаян, это очень надёжное соединение - прикиньте, корпусок микросхемы висит на куче шариков припоя - там зубами не оторвать! С монтажом, конечно, определённые трудности есть, он требует наличия определённого оборудования и умения. Но это реально не так уж сложно, легко паяется на обычной ремонтной станции с термопрофилями. Или в печке. Можно и феном, но это я не отношу к "нормальной" пайке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
