> Назначение элементов в УМЗЧ
Alt.F4
сообщение Oct 8 2011, 16:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Стоит задача воспроизвести звук генерируемый ШИМом на китайских колонках для ПК. Несущая будет в районе от 36кГц до 72кГц, пока не решил.
Rst7, предложил использовать в качестве усилителя двухтактный каскад на полевых транзисторах.
Покопавшись в интернете, я нашел, почти то что нужно, схема требует 40В, мне доступно только 12В.
1. Насколько критично напряжение питания?
Объясните в двух словах, как он работает. Если идти со входа:
2. С1 в качестве блокировочного, его можно снизить до 1мкФ.
3. R1 и R2 образуют делитель для входного сигнала, дабы его сделать двуполярным. Непонятно почему R2 подстроечный.
4. Далее сигнал идет на Q1, который управляет полевиками. Для чего нужны С3, R3 и С2? По идее что-то типа обратной связи?
5. R4 регулирует напряжение на затворах, т.е. громкость. R7 и R8 ограничивают ток заряда емкости затворов. Для чего нужны R5, C4 и R6?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 8 2011, 16:38
kovigor
сообщение Oct 8 2011, 17:15
Пользователь №: 56 295
А разве в колонках нет встроенного усилителя ? Компьютерных колонок без усилителя я не видел уже давно. ФНЧ должно хватить, чтобы удалить несущую. Например, на ОУ. Или даже пассивного ...
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 8 2011, 17:16
Alt.F4
сообщение Oct 8 2011, 17:19
Из: Беларусь
kovigor, мне доступно только 12В. Да в принципе несущую можно и не убирать. Ее все равно не слышно =).
сообщение Oct 8 2011, 17:23
Пользователь №: 11 287
Немного не так. Резистор R1 действительно нужен для ограничения размаха входного сигнала. R2 и R3 обеспечивают смещение транзистору Q1, одновременно R3 (совместно с корректирующим конденсатором С3) служит для обеспечения обратной связи с выхода усилителя на вход. Цепь R6С2, возможно, служит для "вольтодобавки" - увеличения размаха затворного напряжения Q2. Не уверен, может быть С2 не нужен совсем. Подстроечник R4 служит не для регулировки усиления, а для регулировки тока "холостого хода", сквозного тока через полевики. Дабы снизить искажения типа "ступенька". Цепь R5С4 образует локальную ООС по постоянному току, способствуя снижению температурной нестабильности первого каскада.
Но Вы бы взяли какую-нибудь микросхему для УНЧ автомагнитол, включили её мостом и получили бы достаточную мощность. Зачем Вам велосипед?
kovigor
Так для ОУ это в самый раз. Даже двухполярное питание из однополярного можно получить, применив какой-нибудь MAX232 или импульсник на MC34063. А если несущая не мешает, то может хватить и простого разделительного конденсатора ...
Alt.F4
сообщение Oct 8 2011, 18:17
Из: Беларусь
Да, так и сделаю. Думал будет проще велосипед сделать, а то у этих готовых очень много обвесу надо.
ae_
сообщение Oct 9 2011, 00:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Для тех, кто будет собирать схему из 1 поста - транзисторы Q2,Q3 надо поменять местами и соединить вместе истоки, а не стоки.
R2 - установка половины напряжения питания (12/2=6V) на выходе усилителя до C5
C5 увеличить до 470…1000uF
на остальные вопросы ответил Herz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
