> NIOSII - как общаться с внешней логикой?, кроме как делать свой компонент
Koluchiy
сообщение Oct 8 2011, 06:18
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Простейшая ситуация: есть NIOSII, есть регистры в собственной логике (Verilog).
Надо, чтобы регистры из Верилога были доступны в адресном пространстве NIOS.
В Xilinx это делается при помощи стандартного блока EPC.
Как делать в Altera?
Там есть контроллеры SRAM и SSRAM, но их времянки не слишком подходят.
Можно, конечно, написать свой компонент для SOPC, но неужели нет стандартного решения?
Всем заранее спасибо за ответы.
P.S. Quartus 9.1, т.е. Qsysов всяких нету.
Апгрейд на 10/11 просьба не предлагать.
vadimuzzz
сообщение Oct 8 2011, 10:21
Пользователь №: 6 988
простейший способ - добавить компонент PIO
gosu-art
сообщение Oct 8 2011, 12:45
Пользователь №: 52 939
Я сделал один бридж для этих целей(строчек 20-30 кода). Тупо вывел на улицу Авалон ММ и настроил минимальные тайминги (1 такт на запись и 2 на чтение). И всю свою логику делаю под этот интерфейс.
Да какая то беда у всех с этими 10ми версиями: что у Altium, что у Альтеры - одни баги!
Koluchiy
сообщение Oct 9 2011, 08:25
vadimuzzz
сообщение Oct 9 2011, 14:13
Цитата(Koluchiy @ Oct 9 2011, 15:25) *
а в чем проблема? вы спрашивали про самый простой способ доступа к внешним регистрам. это он и есть, по сути - обертка к инструкциям stwio/ldwio. оверхеда никакого, только провода наружу
Koluchiy
сообщение Oct 9 2011, 16:59
Хех.
Написано было Надо, чтобы регистры из Верилога были доступны в адресном пространстве NIOS..
Ваш способ этому не соответствует никак.
Кроме этого, он обладает еще 10000 разных недостатков, о которых все и так знают.
vadimuzzz
сообщение Oct 9 2011, 23:50
Цитата(Koluchiy @ Oct 9 2011, 23:59) *
Хех.
они будут доступны в адресном пространстве. другое дело, что если регистров много, то тащить кучу проводов банально неудобно. тогда лучше делать Avalon-MM Slave обертку к вашему модулю.
ну, вам виднее.
на случай недопонимания: под "вставить PIO" я имел в виду, что каждому вашему регистру будет соответствовать PIO-регистр (самого регистра может и не быть, тупо - провода наружу). никаких 10000 недостатков тут нет: запись/чтение быстрее некуда, оверхеда нет (или минимум)
Koluchiy
сообщение Oct 10 2011, 04:32
Да, я понимал ситуацию несколько иначе...
Такой способ совсем не подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
